#1 |
Вес репутации: 443 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Понимаю, что форум не много не о том, но поскольку люди здесь не только программисты, но и электрики, то решил спросить здесь.В общем прикупил машинку для стрижки бороды BRAUN BT3020, у продавца было заявлено, что она работает и от аккумулятора и от сети. По факту же работает только от аккумулятора. Бывают ситуации, что аккум садится прямо во время стрижки, а чтобы зарядить, нужно около 10 часов... Вот так и иди на улицу, народ смешить, а кого и пугать Развернуть для просмотраРазобрал:
![]() ![]() ![]() Снизу подключается блок питания: ![]() Судя по всему, с током в 75ma, его хватает только на зарядку, и причем довольно длительную- 10часов. ![]() Пробовал с помощью родного блока, подключить напрямую, но он не ухом не рылом не хочет заводится... ![]() А с помощью этого аккума заработал(поставил его на 1,5в, меньше возможности нет): ![]() Но как то странно, при положении рычага в вкл: работает как то слабенько, а в положении выкл: наоборот, судя по звуку как и должно быть... [свернуть] Может быть я не туда провод пробую подсунуть? Двигатель, судя по маркировке этот: https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=31 Получается нужен блок питания на 1,2В и 1,5А?, или мой подойдет, который выше на фото? Последний раз редактировалось sana555; 10.02.2018 в 18:02. |
#2 |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Любой старый блок питания/зарядки от телефона.
Чем выше Ампераж, тем лучше. Да желательно: 1,2V и 1,5А Внутрь триммера можно плату преобразователя засунуть, понизив напряжение до нужного: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...ceBeautifyAB=0 Чем ниже напряжение, тем выше ампераж...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 10.02.2018 в 18:21. |
#3 |
#4 |
А, вроде, понял, при положении "вкл.", начинает заряжаться аккум, и видимо не хватает силы тока блока питания, на одновременную работу моторчика и зарядки?
#5 | |||
Проверяйте все тестером или мультиметром и напряжение и силу тока.. Поданное напряжение может быть немного выше, лучше еще раз проверить при работающем моторчике - может быть просадка.. В работающем положении должно быть близким к 1.2V. Там по другому не подключишь плюс к плюсу, минус к минусу ![]() Цитата:
![]() У соседа или знакомого возьмите тестер для триммера, только не спалите его ![]() В 230V не суйте ![]() Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 10.02.2018 в 18:57. |
#6 |
Переключай режим БП, пока триммер нормально не заработает
#7 |
#8 |
Да. Главное не переборщить
#9 |
Да, вы оказались правы. Добавил до 3В и все заработало.
Я вроде понял в чем дело, на этом китайском БП не плавное повышение напряжения, а фиксированно-ступенчатое:1,5-3-4,5-6-7,5-9-12В. Когда я выставил по середине между 1,5-3В, то думал, что у меня 2,25В, а видимо осталось 1,5в . Ну да ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Мультик все равно закажу с резиновым ковриком , и все проверю...
#10 |
Действительно, работать от сети стал бодрее, но заряжаться от БП Newstar так и не хочет... Выставил 4,5В, все равно не хочет, больше ставить боюсь..) Мультиметр заказал, видимо без него никак. Но, все равно, как то странно, работать работает, а не заряжает...
