Старый 07.02.2018, 15:56   #1
dron0
dron0 is an unknown quantity at this point
По умолчанию консоль через /dev/ttyUSB0
Подскажите возможно ли получить консоль роутера через usbserial преобразователь? Я так понимаю сериал порт консоли указывается в параметрах загрузки ядра, можно ли как то переопределить порт консоли после того как роутер загрузился, usbserial преобразователь подключили, появилось /dev/ttyUSB0 устройство?
dron0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 16:55   #2
Вес репутации: 9821
Смотря какой у Вас роутер, но возможно вот такой порт: dev/ttyATH0
Пришлите вывод с команды ls /dev
Старый 07.02.2018, 20:16   #3
solalex
Вес репутации: 443
Сообщение от dron0 Посмотреть сообщение
три раза прочитал и ничего не понял. Вы хотите подключить usb-serial в usb порт роутера и пользоваться консолью через LAN?
Старый 07.02.2018, 21:12   #4
Вес репутации: 1600
Чтобы подключить "консоль роутера через usbserial преобразователь" надо сделать следующее
1) Вставить usbserial преобразователь в ПК (системник, ноутбук) и установить для него соответствующие драйвера (смотря какой чип).
2) Вскрыть роутер и найти на плате контакты (см. выше смотря какой роутер).
3) Подключить usbserial преобразователь в соответствии с распиновкой к найденным контактам.
4) Используя программу Putty (если Винда) подключиться к "консоли роутера".
Фу вторая часть вопроса, как использовать usbserial преобразователь в usb порту роутера:
1) Установить необходимые для чипа пакеты ядра или собрать с ними прошивку - они же драйвера чипа на котором сделан - "usbserial преобразователь".
2) Воткнуть в usb порт роутера и пользоваться, девайс будет виден в /dev при подключении ПК к роутеру по ssh используя LAN - "в консоли".
P.S. solalex гы , тоже долго доходило ...
Последний раз редактировалось sunny; 07.02.2018 в 21:50.
Старый 08.02.2018, 14:56   #5
dron0
Надо было мне понятней изложить.... Serial порту роутера (который в проце) пришел пушной зверек, через него был подключен к роутеру КПК, на КПК доступна была консоль роутера (некие команды с клавы КПК отдавались). Соответственно либо роутер выкинуть либо через USB-com переходник как то получить консоль. модуль ядра я собирал для pl2303, работает. А как заставить роутер использовать его вместо поврежденного UART не представляю. Наверно проще купить на барахолке DIR-615 или что то подобное.
Старый 08.02.2018, 15:11   #6
Вес репутации: 1600
Ну так вторая часть, если пакет установлен kmod-usb-serial-pl2303.
Вставляем в usb в работающий роутер, смотрим виден ли он в dev.
Ставим наверное ser2net и настраиваем соединение ... точнее не скажу, я такого не делал
Мнда, так у dir 615 нет usb... вы хотите воткнуть usbserial преобразователь в usb КПК ?
Так необходимые пакеты надо ставить на КПК..
Как вариант купить сам проц на Али и запаять если имеется такая возможность..
Последний раз редактировалось sunny; 08.02.2018 в 15:23.
Старый 08.02.2018, 15:23   #7
dron0
ser2net там никчему, uart pl2303 подключается к КПК Psion, у него кроме компорта вообще ничего наружу нет зато потребление КПК по нынешним меркам смешное на двух батарейках АА пару суток непрерывной активной работы. Это не телефон с андроидом.
Старый 08.02.2018, 15:26   #8
Вес репутации: 1600
Увидев, что у dir 615 нет usb порта, я это понял
Старый 08.02.2018, 15:28   #9
dron0
у него уже есть USB порт, добавить его несложно. запаять разьем, да пересобрать OpenWRT. А вот как вместо /dev/ttyATH0 использовать /dev/ttyUSB0 я не знаю.
Последний раз редактировалось dron0; 08.02.2018 в 15:31.
Старый 08.02.2018, 15:29   #10
Вес репутации: 1600
Увидев эти цены:
https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...1%88%D0%BA+615
Вы по моему сами ответили на свой вопрос
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
