Старый 05.01.2018, 17:09   #1
По умолчанию Как правильно сделать пушку Гаусса
Собрали мы Coil Gun
Схема пуска пушки Гаусса:
Резистор установлен параллельно конденсатору для его разряда, номинал 100кОм
конденсатор спусковой от 2000 пФ до 0,01мкФ, у меня 2700пФ
Название: схема пуска.jpg
Схема зарядного устройств для электромагнитной пушки
Основана на принципе умножителя и от сети 220в заряжает конденсатор до 400-500в
Конденсатор на входе, можно заменить на кондер меньшей емкости, но тогда придется дольше заряжать
Я поставил 0,47мкФ х 400в или 1мкФ уже не помню
Расчет катушки сделан в программе FEMM
Если хотите получить максимальный КПД то, катушку нужно наматывать плотно виток к витку, но в любом случаи число витков и прочие параметры нужно расчитывать в FEMM. Я использовал лакированный провод диаметром 1 мм
Конденсаторы использовал от старых компьютерных БП . Для повышения вольтажа спаял их последовательно-параллельно
Общая емкость получилась примерно 550-650мкФ
Видео тестирования Gauss Gun
На видео это первый запуск, еще без тиристора.
Дымок это от искры, при замыкании цепи.
Теперь об ошибках которые часто допускают при изготовлении пушки Гаусса:
1- Изготовление ствола из любого металла
Дело в том что пуля как правило из стали и она намагничивается.
А если двигать по трубке магнит , то в трубе возникает электромагнитная индукция которая в свою очередь будет тормозить пулю
Наглядный пример снял на видео
2- Изготовление длинного ствола
Проблема в том что это не нарезной ствол в котором пуля раскручивается и стабилизируется от вращения в полете
И здесь нет пороховых газов, которые в длинном стволе увеличивают скорость пули.
Из этого следует, что длинный ствол в электромагнитной пушке, будет оказывать только излишнее сопротивление пуле и уменьшит ее скорость
3- Спусковое устройство
Многие ограничиваются одной кнопкой и это тоже ошибка
В цепи катушки при выстреле возникают огромные токи, которые быстро убьют контакты кнопки и возникший в катушке ЭДС самоиндукции
будет противоположном направлении тормозить пулю. По причине самоиндукции так же нельзя использовать симистор.
Нужно использовать тиристор, так как это по сути управляемый диод и через него ток будет протекать только в одну сторону.
Еще при использовании тиристора получаем плюс , в том что он закроется сразу как только ток через него будет равен нулю
4- Нельзя без перерасчета катушки в программе Femm, увеличивать или уменьшать емкость конденсаторов
5- Батарейка для управления тиристором.
Это не ошибка, но не совсем правильное решение. Достаточно вместо нее, обойтись конденсором 0,001-0,01мкФ 500в и резистором 500кОм схема в начале статьи
Тиристор будет открываться коротким импульсом, закрываться при достижении нулевого тока через нагрузку.
От батарейки тиристор будет всегда открыт пока нажата кнопка
6- Снаряд для пушки Гаусса, должен быть изготовлен из магнитопроницаемого материала. Самый доступный материал это строительный гвоздь 150мм х 5мм
Зазор между стенками ствола и снаряда должен быть минимальным. Чем меньше зазор тем выше КПД
Если у Вас есть еще какие либо дополнения или исправления пишите, буду пополнять список
Тип файла: zip femm.zip (873.5 Кб, 1044 просмотров)
Старый 19.02.2018, 13:32   #2
Тестирование разных пуль.
В итоге пришлось пересчитать размер под мою катушку и конденсатор. Что бы улучшить КПД
нужно увеличивать размер и массу пули, но при этом будет падать ее скорость.
При увеличении размера пули, естественно будет расти энергия пули
Вот нашел свою золотую середину. Старался меньше смотреть на КПД и удерживать скорость пули в пределах 30 м/с
Так же можно увеличивать емкость конденсатора для улучшения параметров пушки.
Параметры моей пушки Гаусса
Начало расчёта 02/19/18 13:40:29
Конец расчёта 02/19/18 13:42:52
Версия скрипта 122
Общее время, микросекунд = 3050
Интервал расчёта, мкс = 50
Ёмкость конденсатора, мкФ = 650.0
Начальное напряжение, В = 500.0
Общее сопротивление, Ом = 0.608
Внешнее сопротивление, Ом = 0.225
----- ПРОВОД ---------------------------------------------
Сопротивление обмотки, Ом = 0.382
Количество витков = 290
Диаметр провода, мм = 0.95
Общая длина провода, м = 15.5
----- КАТУШКА --------------------------------------------
Длина катушки, мм = 28.0
Внешний диаметр катушки, мм = 27.0
Индуктивность катушки в старт. позиции, мкГн = 518.6
Толщина щёчек внешнего магнитопровода, мм = 0.0
Толщина корпуса внешнего магнитопровода, мм = 0.0
Внутренний диаметр катушки, мм = 7.0
----- ПУЛЯ --------------------------------------------
Масса пули без оперения, г = 4.44
Длина пули, мм = 29.0
Диаметр пули, мм = 5.0
Глубина отверстия в пуле, мм = 0.0
Диаметр отверстия, мм = 0.00
Масса оперения, г = 0.00
Масса пули вместе с оперением, г = 4.44
Стартовая позиция пули, мм = 3.0
----- ЭНЕРГИЯ ------------------------------------------
Энергия пули начальная, Дж = 0.0
Энергия пули конечная, Дж = 1.4
Приращение энергии пули, Дж = 1.4
Энергия конденсатора начальная, Дж = 81.3
Энергия конденсатора конечная, Дж = 0.0
Расход энергии конденсатора, Дж = 81.3
Средняя сила, Н = 0.0
КПД, % = 1.75
------ СКОРОСТЬ ----------------------------------------
Начальная скорость пули, м/с = 0.2
Конечная скорость пули, м/с = 25.3
Максимальная скорость пули, м/с = 29.4
[свернуть]
Для сравнения как изменяется скорость и КПД при увеличении пули на 1мм
Начало расчёта 02/19/18 01:20:45
Конец расчёта 02/19/18 01:23:13
Версия скрипта 122
Общее время, микросекунд = 2950
Индуктивность катушки в старт. позиции, мкГн = 518.5
Масса пули без оперения, г = 4.29
Длина пули, мм = 28.0
Масса пули вместе с оперением, г = 4.29
КПД, % = 1.71
Конечная скорость пули, м/с = 25.5
Максимальная скорость пули, м/с = 29.9
[свернуть]
Увеличиваю емкость конденсатора до 1000мкФ
Но при этом уменьшаю напряжение на конденсаторе до 450В
Начало расчёта 02/20/18 16:20:09
Конец расчёта 02/20/18 16:22:55
Версия скрипта 122
Общее время, микросекунд = 3200
Ёмкость конденсатора, мкФ = 1000.0
Начальное напряжение, В = 450.0
Общее сопротивление, Ом = 0.532
Внешнее сопротивление, Ом = 0.150
Индуктивность катушки в старт. позиции, мкГн = 514.0
Масса пули без оперения, г = 4.59
Длина пули, мм = 30.0
Масса пули вместе с оперением, г = 4.59
Стартовая позиция пули, мм = 1.0
Энергия пули конечная, Дж = 1.6
Приращение энергии пули, Дж = 1.6
Энергия конденсатора начальная, Дж = 101.3
Расход энергии конденсатора, Дж = 101.3
КПД, % = 1.62
Конечная скорость пули, м/с = 26.7
Максимальная скорость пули, м/с = 32.6
увеличил число витков на 10
Начало расчёта 02/20/18 16:58:06
Конец расчёта 02/20/18 17:00:50
Версия скрипта 122
Общее время, микросекунд = 3250
Общее сопротивление, Ом = 0.546
Сопротивление обмотки, Ом = 0.396
Количество витков = 300
Общая длина провода, м = 16.0
Индуктивность катушки в старт. позиции, мкГн = 549.6
КПД, % = 1.61
Конечная скорость пули, м/с = 26.6
Максимальная скорость пули, м/с = 33.2
[свернуть]
Старый 19.02.2018, 22:29   #3
Шик! Будет элементом умного дома? )))
istarik.ru
Старый 19.02.2018, 22:57   #4
Игрушки в любом доме нужны
Старый 19.02.2018, 23:01   #5
Пуля дура, картошка наше все )))
