Старый 28.12.2017, 20:25   #1
Alex19279
По умолчанию AC750 Портативный Wi-Fi роутер TL-WR902AC
Приобрел данный роутер AC750 Портативный Wi-Fi роутер TL-WR902AC.
Разобрал, припоял тумблер для переключения на вторую флэш-память.
Начал эксперименты.
Установил Openwrt, luci.
Интересует возможность установки Cyberwrt.
Можете пнуть в нужном направлении как это сделать, я так понял нужно
пересобрать прошивку по него.
Лучше объяснять как для чайника.
Отвечу на вопросы касаемо железа.
https://yadi.sk/d/gdLX8XSA3R4kKT
Куча всего - полная копия заводской прошивки слитая программатором, исходники по него, фотки железа, openwrt.
Готов к экспериментам.
Старый 16.01.2018, 01:08   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
Вы нашли на плате свободные (кроме тумблера) GPIO ?
Зы. Ваш архив не раскрывается, rar ругается на ошибку. Упс, это RAR 5, с ним все нормально
Последний раз редактировалось paulerr; 16.01.2018 в 14:20.
Старый 16.01.2018, 13:59   #3
Исходники для CyberWRT
Старый 16.01.2018, 14:44   #4
paulerr
Вес репутации: 1153
Сразу вопросы :
  • в нем 2 wifi, как они оба два должны работать с точки зрения идеологии CyberWrt?
  • принципиально собирать на OpenWRT версии r37816 ?
Старый 16.01.2018, 17:37   #5
Честно говоря некогда не сталкивался в двумя WiFi на OpenWRT
Старый 16.01.2018, 20:55   #6
Alex19279
Фото платы в архиве.
Есть осциллограф, USB-Com переходник.
Есть логический анализатор на 8 каналов.
Если скажете куда что ткнуть, что запустить в OpenWrt - могу выдать результат экспериментов.
Могу сделать дополнительные фото и прозвонки.
OpenWrt прекрасно на нем живет, Luci поставил.
Никак не удается установить внешнюю USB флэшку.
Драйвер Kmod-USB2 наотрез не хочет обновляться.
Тот что идет с прошивкой OpenWrt запускается, более новый сыпет ошибками при установке либо обновлении.
Старый 16.01.2018, 22:49   #7
paulerr
Вес репутации: 1153
Собственно 2 стандартных драйвера, могут работать как AP так и STA, в разных конфигурациях. Полет фантазии ограничен здравым смыслом..
Приятная железка как мелкий двухдиапазонный роутер/точка доступа, причем за текущую цену в МСК (~1750р) такой на али еще поискать надо.
Греется в варианте 2.4->WWAN поболе, чем 3020
Если скажете куда что ткнуть, что запустить в OpenWrt - могу выдать результат экспериментов..
Раз уже его препарировали, то ищите datasheet на QCA9531 и аккуратно проверить все его GPIO
Версия OpenWRT/Lede соответствует пакетам? В начале года шло объединение веток, рекомендую скачать последний sysupgrade.
opkg install kmod-usb-storage fdisk
Развернуть для просмотра
root@Test902:~# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 14.9 GiB, 16005464064 bytes, 31260672 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8e123e3c
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 32 31260671 31260640 14.9G 7 HPFS/NTFS/exFAT
[свернуть]
Старый 17.01.2018, 16:28   #8
А сколько у тебя свободного место остаётся на chaos_calmer/15.05?
istarik.ru
Старый 17.01.2018, 19:39   #9
Alex19279
Сперва на родную прошивку залил:
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr902ac-v1-squashfs-factory.bin
Далее обновил пакеты и поставил Luci:
root@OpenWrt:~# opkg update
root@OpenWrt:~# opkg install luci
Из под Luci накатил со сбросом настроек:
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr902ac-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Обновил пакеты, и выполнил вашу строку:
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-storage fdisk
Installing kmod-usb-storage (4.9.76-1) to root...
Downloading http://downloads.lede-project.org/sn..._mips_24kc.ipk
Package fdisk (2.30.2-1) installed in root is up to date.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
* kernel (= 4.9.76-1-3f823158cadb59bca1ea8870a22dd560) * kernel (= 4.9.76-1-3f823158cadb59bca1ea8870a22dd560) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.
root@OpenWrt:~#
Выхватил ошибку, sysupgrade не помогает.
Старый 18.01.2018, 20:37   #10
paulerr
Вес репутации: 1153
У рассматриваемого TL-WR902AC 8Mb флешь. Место будет.
Если брать народный MR3020, то вот расклад по CC(15.05.01) / LEDE 17.01.04 / trunk:
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1'
root@CyberWrt:~# df -h
rootfs                  768.0K    212.0K    556.0K  28% /
/dev/root                 2.0M      2.0M         0 100% /rom
tmpfs                    29.8M     72.0K     29.8M   0% /tmp
tmpfs                    29.8M     32.0K     29.8M   0% /tmp/root
/dev/mtdblock3          768.0K    212.0K    556.0K  28% /overlay
overlayfs:/overlay      768.0K    212.0K    556.0K  28% /
DISTRIB_DESCRIPTION='LEDE Reboot 17.01.4 r3560-79f57e422d'
tmpfs                    29.5M     60.0K     29.4M   0% /tmp
/dev/mtdblock3          640.0K    216.0K    424.0K  34% /overlay
overlayfs:/overlay      640.0K    216.0K    424.0K  34% /
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt SNAPSHOT r5891-eb58b14'
tmpfs                    29.6M     72.0K     29.5M   0% /tmp
tmpfs                    29.6M     32.0K     29.6M   0% /tmp/root
/dev/mtdblock3          704.0K    220.0K    484.0K  31% /overlay
overlayfs:/overlay      704.0K    220.0K    484.0K  31% /
[свернуть]
Если выкинуть IPv6, ppp, firewall+iptables, то порядка 400к добавится:
rootfs                    1.2M    212.0K   1004.0K  17% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    29.9M     60.0K     29.8M   0% /tmp
/dev/mtdblock3            1.2M    212.0K   1004.0K  17% /overlay
overlayfs:/overlay        1.2M    212.0K   1004.0K  17% /
/dev/root                 1.8M      1.8M         0 100% /rom
tmpfs                    29.7M     56.0K     29.6M   0% /tmp
/dev/mtdblock3            1.0M    212.0K    812.0K  21% /overlay
overlayfs:/overlay        1.0M    212.0K    812.0K  21% /
root@CyberWrt:~#
tmpfs                    29.7M     60.0K     29.7M   0% /tmp
/dev/mtdblock3            1.1M    220.0K    868.0K  20% /overlay
overlayfs:/overlay        1.1M    220.0K    868.0K  20% /
root@CyberWrt:~#
[свернуть]
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
