Старый 02.12.2017, 18:49   #1
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Telegram bot для Openwrt
Наткнулся на полезный проект -
https://github.com/ZigFisher/Glutini...master/tg-bot1
не упускаю возможности поделиться с общественностью
Для тех кто понимает, можно прикрутить любые скрипты на любые команды в телеграмм.
Чтобы установить нужно просто раскидать по папкам содержимое files, не забыть дать исполняемым скриптам права на исполнение. Из зависимостей нужен curl.
потом редактируем etc/config/telegram
option token - токен бота
option rupor - id группы
option start меняем на единичку, если нужно запускать.
Сначала создаем группу, потом узнаем ее ID, прописываем его в конфиг бота, перезапускаем, после этого можно добавлять бота в группу.
в папке usr/bin - примеры скриптов, можно редактировать для собственных целей.
Последний раз редактировалось solalex; 02.12.2017 в 18:51.
Старый 06.01.2018, 10:04   #2
DotBob
DotBob is an unknown quantity at this point
Отпишусь пожалуй тут.
Заинтересовал меня этот проект тем что практически ничего на OpenWRT не нужно ставить лишнего из зависимостей действительно только curl и jsonfilter. Обычный sh -скрипт.
Работать сразу он у меня правда не захотел. Тк скрипт написан для общения тет а тет и не обрабатывает запросы если они идут из канала.
Плюс небольшие помарки в скрипте и он не парсил json строку ответа правильно.
Удалось таки разобраться что к чему. Не очень я силен в скриптах sh, так что пришлось немного повозиться. Теперь все работает и бот работает именно так как задумал автор. Если кому-то нужно могу подсказать что к чему.
DotBob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 11:51   #3
Подскажи. Можешь выложить подправленный скрипт?
Старый 07.01.2018, 10:51   #4
DotBob
Вот подправленный скрипт. Все вместе, весь проект, zip-архиве telegram_bot.zip или отдельно только скрипт бота -
Развернуть для просмотра
#!/bin/sh
PATH='/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin'
token=`uci get telegram.bot.token`
rupor=`uci get telegram.bot.rupor`
start=`uci get telegram.bot.start`
api="https://api.telegram.org/bot$token"
offset_file=/tmp/telegram_offset
if [ "$start" == "0" ]; then
	echo "Launch of the Telegram_bot is not allowed." | logger -t "telegram_bot" -p daemon.info
	exit 1
fi
sleep 10
#keyboard='{"keyboard": [["/snap \uD83D\uDCF7","/guard \uD83D\uDC6E","/relay \uD83D\uDCA1"],["/system \uD83D\uDCCA","/reboot \uD83D\uDCA9","/menu \uD83D\uDD25"]],"resize_keyboard":true,"one_time_keyboard":false}'
curl -k -s -X POST -H "Charset: UTF-8" $api/sendMessage -d chat_id=$rupor -d parse_mode=Markdown --data-urlencode text="Router started." >/dev/null 2>&1
curl -k -s -X POST -H "Charset: UTF-8" $api/sendMessage -d chat_id=$rupor -d "text=Please insert command:" >/dev/null 2>&1
curl -k -s -X POST -H "Charset: UTF-8" $api/sendMessage -d chat_id=$rupor -d "text=/guard /menu /reboot" >/dev/null 2>&1
curl -k -s -X POST -H "Charset: UTF-8" $api/sendMessage -d chat_id=$rupor -d "text=/relay /snap /system" >/dev/null 2>&1
#-d \"reply_markup=${keyboard}\"
offset=0
if [ -f "$offset_file" ]; then
	offset=$( cat $offset_file )
else
	echo $offset > $offset_file
fi
reply_to_msg () {
	msg_id=$1
	origin=$2
	eval toReturn="$3"
	curl -k -s -X POST -H "Charset: UTF-8" $api/sendMessage -d reply_to_message_id=$msg_id -d chat_id=$origin -d parse_mode=HTML --data-urlencode text="$toReturn" >/dev/null 2>&1
while [ true ]
do
	updates=$(curl -s -k -X GET $api/getUpdates?offset=$offset)
	status=$(jsonfilter -s "$updates" -e '$.ok')
	if [ $status = 'true' ]; then
		update_ids=$(jsonfilter -s "$updates" -e '$.result[*].update_id')
		for update_id in $update_ids
		do
			offset=$((update_id+1))
			origin=$(jsonfilter -s "$updates"  -e '$.result[@.update_id='$update_id'].channel_post.chat.id')
			msg_id=$(jsonfilter -s "$updates"  -e '$.result[@.update_id='$update_id'].channel_post.message_id')
			command=$(jsonfilter -s "$updates" -e '$.result[@.update_id='$update_id'].channel_post.text')
			is_a_cmd=$(jsonfilter -s "$updates" -e '$.result[@.update_id='$update_id'].channel_post.entities[*].type')
			query_ans=$(jsonfilter -s "$updates" -e '$.result[@.update_id='$update_id'].callback_query.id')
			origin_ans=$(jsonfilter -s "$updates"  -e '$.result[@.update_id='$update_id'].callback_query.channel_post.chat.id')
			if [[ "$origin" != "$rupor" && "$origin_ans" != "$rupor" ]];then
				curl -k -s -X POST -H "Charset: UTF-8" $api/sendMessage -d reply_to_message_id=$msg_id -d chat_id=$origin -d parse_mode=Markdown --data-urlencode text="This is a Private bot." >/dev/null 2>&1
				curl -k -s -X POST $api/leaveChat -d chat_id=$origin >/dev/null 2>&1
			else
				if [ "$is_a_cmd" ==  "bot_command" ]; then
					cmd=$(echo $command |  awk '{print $1}')
					DATE=`date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S`
					case "$cmd" in
						("/guard")
							echo "[ $DATE ] Run /guard command !" | logger -t "telegram_bot" -p daemon.info
							informex_guard=$("tg_guard.sh")
							reply_to_msg $msg_id $origin "\${informex_guard}"
						("/menu")
							echo "[ $DATE ] Run /menu command !" | logger -t "telegram_bot" -p daemon.info
							#-d "reply_markup=${keyboard}"
						("/reboot")
							echo "[ $DATE ] Run /reboot command !" | logger -t "telegram_bot" -p daemon.info
							informex_reboot=$("tg_reboot.sh")
							reply_to_msg $msg_id $origin "\${informex_reboot}"
						("/relay")
							echo "[ $DATE ] Run /relay command !" | logger -t "telegram_bot" -p daemon.info
							informex_relay=$("tg_relay.sh")
							reply_to_msg $msg_id $origin "\${informex_relay}"
						("/snap")
							echo "[ $DATE ] Run /snap command !" | logger -t "telegram_bot" -p daemon.info
							informex_system=$("tg_snap.sh")
							reply_to_msg $msg_id $origin "\${informex_system}"
						("/system")
							echo "[ $DATE ] Run /system command !" | logger -t "telegram_bot" -p daemon.info
							informex_system=$("tg_system.sh")
							echo "[ $DATE ] $cmd command not enabled" | logger -t "telegram_bot" -p daemon.info
							informex_unknown="This command is not enabled."
							reply_to_msg $msg_id $origin "\${informex_unknown}"
					esac
				else
					curl -k -s -X POST -H "Charset: UTF-8" $api/sendMessage -d reply_to_message_id=$msg_id -d chat_id=$origin -d parse_mode=Markdown --data-urlencode text="Is not a command." >/dev/null 2>&1
				fi
			fi
		done
	fi
	sleep 1
done &
[свернуть]
Старый 07.01.2018, 11:09   #5
DotBob
Так еще стоит отметить что в данном случае у меня бот привязан к каналу и соответственно слушает и отвечает всем в канале.
Да и еще в оригинале скрипта используется обьект ReplyKeyboardMarkup (клавиатура команд появляющиеся заместо обычной) для канала это не работает - пришлось ее убрать. Долго ковырялся с API не мог понять почему не хочет работать.
Оффтоп:
Думаю в ближайшее время я перепишу его. Есть идея использовать бота для хостела. Вместо rfid, точнее как дополнение к нему.
Пользователь пишет боту. После чего бот сообщает в наш приватный канал от том что к нему обратился такой-то ник. Если человек действительно живет у нас кто-то из нашего приватного канала (из персонала хостела) сообщает боту что все окей и бот добавляет id канала в свою базу разрешенных id. Все человек может спокойно сам управлять шлагбаумом и дверьми. По выезду просто даем команду боту и он стирает id из базы.
Старый 07.01.2018, 11:16   #6
DotBob
Пожалуй перепишу клавиатуру под InlineKeyboardMarkup будет выводить в канале, но не снизу, а там-же где основные сообщения. Так вроде должно работать.
Старый 27.01.2018, 01:34   #7
3km
3km is an unknown quantity at this point
Сообщение от DotBob Посмотреть сообщение
Оффтоп:
Отличная идея с управлением шлагбаумом!
будет ли публичный релиз?
наше еще web интерфейс для настройки этого бота от того же автора ссылка
Последний раз редактировалось 3km; 27.01.2018 в 01:42.
3km вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 23:05   #8
assacoolandl
assacoolandl is an unknown quantity at this point
У меня мой телеграм работает нормально и на телефоне и на компьютере.
Просто нужно скачивать его с официального сайта
и всё будет нормально. А так я вам скажу очень удобный месенджер.
assacoolandl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 13:52   #9
Спасибо!
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
