Старый 14.11.2017, 13:00   #1
Dioptimizer
Вес репутации: 691
По умолчанию ath9k: Нестандартные каналы для стримминга или линка (Часть 2)
Это вторая часть и продолжение этой темы.
Есть два варианта разблокировать частоты в системе Ubuntu, т.е. два варианта компилирования драйверов ath9k.
Первым, расскажу самый легкий, это установка backports драйверов.
Итак, нам потребуется установить в Ubuntu:
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install build-essential linux-headers-`uname -r` -r libncurses5-dev
(gcc я так подозреваю, у вас уже установлен по умолчанию)
Далее берем и качаем последнюю на данным момент версию backports:
wget wget https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/backports/stable/v4.19-rc5/backports-4.19-rc5-1.tar.xz
tar xf backports-4.19-rc5-1.tar.xz
cd backports-4.19-rc5-1
Потом накатываем патч: копируем его (без расширения txt) в папку backports и выполняем команду:
patch -u -p1 < backport_all.patch
Следующий шаг, перед компиляцией создаем конфиг. файл для ath9k драйверов после чего можно выполнить команду make:
make defconfig-ath9k
make
Или как уже сказал пользователь zabses:
Если Вам помимо ath9k-драйверов, нужны еще какие нибудь(например у Вас несколько WiFi-адаптеров на разных чипах), то вместо параметра "make defconfig-ath9k" нужно использовать параметр "make defconfig-wifi".
Дальше, когда оно все собрало без ошибок, останавливаем все что может использовать наши драйвера, которые сейчас есть в системе:
sudo service network-manager stop
sudo modprobe -r ath9k
sudo modprobe -r mac80211 cfg80211
(нужны права root для остановки служб и извлечения модулей, также если у вас установлены еще какие нибудь драйвера, которые могут заменить новый backports, то и их следует выгрузить)
Устанавливаем драйвера командой:
sudo make install
(нужны права root для установки драйверов)
И все заново запускаем(чтобы не перезагружать компьютер):
sudo modprobe -v -a cfg80211 mac80211
sudo modprobe -v -a ath ath9k_hw ath9k_common ath9k_htc
sudo service network-manager start
Смотрим "iw list" команду, должны быть доступны новые частоты, но они будут заблокированы regdomain.
Следующий шаг, это разблокировать их.
Тип файла: txt backport_all.patch.txt (7.9 Кб, 609 просмотров)
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 28.09.2018 в 13:55.
Старый 20.11.2017, 19:44   #2
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Теперь разблокируем каналы в regdomain, благо, его можно переустанавливать.
Устанавливаем необходимую зависимость(~300kb):
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-m2crypto
(Исходим из того, что пакеты crda, python2 должны быть уже установлены по умолчанию, также могут потребоваться пакеты python-future и python-attr если они не входят в пакет python-m2crypto)
Качаем и разархивируем последнюю версию(всего 20kb):
wget https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/network/wireless-regdb/wireless-regdb-2018.09.07.tar.xz
tar xf wireless-regdb-2018.09.07
cd wireless-regdb-2018.09.07
Заменяем строку "#!/usr/bin/env python" >на> "#!/usr/bin/python2" в файле db2bin.py(в некоторых случаях это не обязательно, просто у меня оно не находило символические ссылки python в env):
sed -i '1c#!/usr/bin/python2' db2bin.py
Обычно crda установлен в /usr/lib/crda, но у меня он был установлен по пути /lib/crda, поэтому я заменяю строку "CRDA_PATH ?= $(PREFIX)/lib/crda" >на> "CRDA_PATH ?= /lib/crda" в файле Makefile:
sed -i '3cCRDA_PATH ?= /lib/crda' Makefile
Далее, в зависимости от вашей дефолтной страны (можно узнать командой "iw reg get"), редактируем db.txt файл как описано в первой части.
Теперь можно уже собрать, выполняем:
make
Убеждаемся, что ath9k драйвера(или устройство вынуто/выключено) и драйвера mac80211, cfg80211 у нас выгружены:
(нужны права root для извлечения модулей, также если у Вас подключены еще какие-то WiFi-устройства отличные от ath9k, то необходимо выгрузить их драйвера также)
Теперь устанавливаем regdomain командой:
sudo make install
(нужны права root для установки/замены regdomain)
Все, теперь при включении устройства или при загрузке драйверов, должны быть разблокированы нужные нам каналы.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 28.09.2018 в 14:05.
Старый 10.12.2017, 13:17   #3
zabses
zabses is an unknown quantity at this point
sudo make defconfig-ath9k
sudo make
Отличная инструкция!
Но есть маленькая неприятность...
Если создать конфиг только для ath9k то после компиляции и установки не будут работать адаптеры,которые используют иной драйвер.
Поэтому создаём конфиг для всех адаптеров и собираем:
sudo make defconfig-wifi
sudo make
P.S. Прикрепил файл db.txt с разблокированными каналами для всех стран
Тип файла: txt db.txt (37.6 Кб, 561 просмотров)
zabses вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
