Старый 10.11.2017, 11:02   #1
netbus
netbus is an unknown quantity at this point
По умолчанию Минимальный размер сборки OpenWRT
Вкратце: AR9331, 2mb flash. Всё, что от него требуется, это бридж между двумя интерфейсами.
Вопрос в следующем. Для этого SoC доступны три варианта WRT - Attitude Adjustment, Barrier Breaker и Chaos Calmer.
Какая из этих сборок с минимально необходимым функционалом собереться с наименьшим размером ROM?
И, еще вопрос, посоветуйте, что можно "выкинуть из дистрибутива"? Люсю, поддержку wifi, opkg, ipv6, это понятно, а что еще?
netbus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 11:34   #2
Под 2mb имхо не соберете..(от 4mb)
Здесь https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...hivki-openwrt/ коллега по максимуму уменьшал.
Старый 10.11.2017, 14:27   #3
netbus
Спасибо конечно за совет и ссылку.
Вопрос остается открытым, какая из версий openwrt самая маленькая по размеру rom при минимальной сборке.
Старый 11.11.2017, 14:32   #4
solalex
Вес репутации: 444
имхо АА будет меньше всего, но я думаю лучше перепаять флеш
Старый 07.12.2017, 10:10   #5
netbus
Пытаюсь собрать AA под AR9331 (TL-703N), столкнулся с несколькими проблемами, в итоге не собралось. Собираю в убунте 14 запущенной на 32бит виртуалбоксе.
1. Выяснилось, что svn больше не работает, исходники взял методом git clone;
2. В feeds.conf.default для пакетов изменил метод с src-svn на src-git и путь к packsges.git соответственно тоже, пакеты скопировались и инсталлировались без ошибок;
3. make prereq прошел без ошибок;
4. Кросскомпилятор собрался;
Далее запустил сборку make -j3 V=s >>buildlog
Перенаправление вывода потому, что я так и не понял как под виртуалкой в убунте страницы листать (Shift+PgUp, Shift+стрелки, scrolllock не работают).
В итоге make вывалился в ошибку Error 2, лог похоже, что не полностью записался, а на последнем выводе не понятно в чем ошибка.
Просьба помочь. Файлы приложил.
buildlog.zip
Название: Screen Shot 12-07-17 at 09.39 AM.PNG
Старый 07.12.2017, 12:13   #6
solalex
Вес репутации: 444
собирайте с -j1 чтоб увидеть реальную ошибку
./scripts/feeds update -a && ./scripts/feeds install -a делали?
Старый 07.12.2017, 12:48   #7
netbus
1. Укажите версию openwrt - которую вы собирали, судя по svn - это что-то старое..
10.03
git clone git://git.openwrt.org/10.03/openwrt.git backfire
Packages feed
git clone git://git.openwrt.org/10.03/packages.git
12.09
git clone -b attitude_adjustment git://github.com/openwrt/openwrt.git
Packages feed
git clone git://git.openwrt.org/12.09/packages.git
14.07
git clone -b barrier_breaker git://github.com/openwrt/openwrt.gi
2. Приведите здесь все выполненные вами команды в терминале ubuntu.
3. Перечислите все пакеты которые вы устанавливали.
Проблема именно в том, что вы старье собираете.
Некоторых пакетов в репах уже нет и не предвидится
хотя у вас в логах - linux-3.3.8 - еще раз версию укажите и перечень выполненных команд в терминале...
Последний раз редактировалось sunny; 07.12.2017 в 12:50.
Старый 08.12.2017, 09:51   #8
netbus
С ключём -j1 запустил, жду, когда пройдет сборка.
Последовательность сборки следующая (oracle virtualbox – linux 32bit –ubuntu 14):
1. sudo apt-get install subversion git g++ libncurses5-dev zlib1g-dev gawk libssl-dev unzip make
2. git clone https://git.openwrt.org/12.09/openwrt.git - без ошибок
3. Подправил feeds.conf.default, заменил src-svn на src-git https://git.openwrt.org/12.09/packages.git
4. ./scripts/feeds update –a - без ошибок
5. ./scripts/feeds install –a - без ошибок
6. make prereq – без ошибок
7. make menuconfig, выбираю платформу TL-WR703N, сохраняю в .config
8. make tools/install -j3 V=-1 - без ошибок
9. make toolchain/install -j3 V=-1 - без ошибок
10. make -j3 V=-1 – вылетела ошибка make Error 2
Ну, а дальше вы знаете…
Старый 08.12.2017, 09:53   #9
netbus
Старьё я собираю, что бы попробовать в 2mb flash уложиться. Вариант с перепайкой flash не подходит по определенным соображениям.
Уже поглядываю в сторону камикадзе.
Старый 08.12.2017, 10:23   #10
netbus
С ключём -j1 стало понятнее. Проблема в отсутствии пакета dns-masq-2.66
Пока не понимаю нужен ли он мне, попробую собрать без него, я планирую использовать роутер в режиме бриджа.
Название: Screen Shot 12-08-17 at 10.13 AM.PNG
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
