#1 |
Нужно перевести несколько фраз используя IT терминологию, но доступную для понимая большинством юзеров.
Ниже накидаю несколько фраз: Routed IPv6 prefix for downstream interfaces Router Advertisement-Service Radius-Accounting-Port Radius-Accounting-Secret Radius-Accounting-Server Radius-Authentication-Port Radius-Authentication-Secret Radius-Authentication-Server === Желающие помочь с переводом, файл можно взять здесь: http://cyber-place.ru/showthread.php?p=37921#post37921 Заранее благодарю
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 15.09.2017 в 20:34. |
#3 |
Secret - скорее ключ
![]() Радиус Аутентификационный Ключ/Сервер/Порт ![]() У сис.админов такие термины есть ? В файле /home/юзер/source/feeds/luci/modules/luci-base/po/ru/base.po по ссылке выше, много фраз оставленных без перевода ...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 15.09.2017 в 21:55. |
#4 |
Блин горелый, хоть бы одно слово подсказали
![]() c upstream uplink и прочими module вроде разобрался... Сервера или серверы - склоняюсь к сервера === Private key - как лучше перевести, чтобы поняли все? Как общепринято ? Может - "Приватный ключ"
#5 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Private key - думается, что такие вещи переводить не нужно, это устоявшийся термин. Вы же не переводите - ssh.
istarik.ru |
#6 | ||
Перевод для специалиста - конечный пользователь, это одно. Перевод для большого кол-ва юзеров это другое. Профи вообще в состоянии без перевода обходится (что и делается). Приходится искать золотую середину , которая устроит всех... Приватный Ключ и Публичный Ключ гуглится и вроде вполне применим, хз оставлю так.. Там исходный текст пишется спецами и для спецов - например графа таблицы 'семейство'. По хорошему вы должны уточнить - 'семейство протоколов', Тоже самое модули - пакеты модулей или модули ядра или модули (hardware) - плата. Универсальное "..необходимо установить пакеты модулей.." Cipher - дословно шифр. Подписываются и протоколы шифрования, где-то возможно ключ шифрования у них это все Cipher: https://ru.wikipedia.org/wiki/TKIP и .. Всего 60 приложений, приходится учитывать что, одни и те же что слова, выражения и предложения встречаются часто. Могут нести слегка различную смысловую нагрузку. Переведены они должны быть одинаково, чтобы после установки как минимум не менялись пункты меню - что сейчас и происходит, после перевода киевскими студентами (похоже на то).. Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 26.01.2018 в 15:55. |
#7 | |
Тип доступа - WPA2, способ (тип, вид) шифрования - TKIP. Более внятного описания я не могу придумать. ... Протокол ssh - вполне прилично выглядит. С ключами может так - Приватный ключ (private key).
istarik.ru |
#8 | |
только длинно, если заголовок строки ввода значения:![]() Придется вставлять <br />. - стараюсь это делать крайне редко, разрешения экранов возможны разные.. Как вариант Приватный (private) ключ, но это лучше - Приватный ключ (private key) Поиск дает private key по 45 переводам приложений дает 11 значений (без "OpenVPN" - к нему я только подползаю, набирая базу необходимых знаний...)
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 24.01.2018 в 18:16. |
#9 |
На кнопке пишите просто - Удалить.
istarik.ru |
#10 |
Это какой, вроде уже
![]() ![]() Здесь разве что 'Сканировать' - можно до 'Скан' обрезать... Правда темы разные, где-то длинные надписи нормально выглядят. А да, правильно, вижу спасибо - для поиска косяков скриншоты и выкладываю, бывает глаз замыливается - помогает...У них одно и то же и кнопку подписывает и текст перед кнопкой, поэтому там вылезает мой перенос <br /> ========= По Multicast какие нибудь рекомендации ? ![]() Мультивещание или оставить Multicast
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 24.01.2018 в 18:31. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
