Старый 16.07.2017, 23:48   #1
ippvir
ippvir is an unknown quantity at this point
Unhappy chmod: HDD: Read-only file system.
Прошу вашей помощи в данном деле.
Стоит OpenWrt Barrier Breaker 14.07 с жестким на борту.
Раньше до сброса настроек все работало а после не хочет. Во общем диск разделен на 3 части:
1)NTFS - для всякой всячины (мне нужна именно эта фс)(монтирую mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/HDD -o umask=0,nls=utf8)
2)ext4- для пакетов
3)swap
Все монтируется, но 1 раздел постоянно монтируется с правами 0555 и в итоге через самбу я могу ток файлы посмотреть (копировать и т.п. не дает)
при попытке менять права 0777(к примеру) выдает: Read-only file system. как мне победить это
mount
/dev/sda4 on /mnt/HDD type ntfs (ro,relatime,uid=0,gid=0,umask=00,nls=utf8,error s=continue,mft_zone_multiplier=1)
[свернуть]
Последний раз редактировалось ippvir; 16.07.2017 в 23:52.
ippvir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 17:40   #2
А если так монтировать:
mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/HDD -o rw,umask=0,nls=utf8
istarik.ru
Старый 17.07.2017, 23:34   #3
ippvir
/mnt/HDD$ mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/HDD -o rw,umask=0,nls=utf8
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/HDD failed: Invalid argument
Гы гы(((
Может я что ни-будь не прогрузил??
opkg list
base-files - 156-r42625
block-mount - 2014-06-22-e0430f5c62f367e5a8e02755412977b02c3fc45e
busybox - 1.22.1-2
dnsmasq - 2.71-4
dropbear - 2014.63-2
e2fsprogs - 1.42.4-1
fdisk - 2.24.1-1
firewall - 2014-09-19
fstools - 2014-06-22-e0430f5c62f367e5a8e02755412977b02c3fc45e
hostapd-common - 2014-06-03-1
ip6tables - 1.4.21-1
iptables - 1.4.21-1
iw - 3.15-1
jshn - 2014-08-04-dffbc09baf71b294185a36048166d00066d433b5
jsonfilter - 2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9
kernel - 3.10.49-1-0114c71ed85677c9c1e4911437af4743
kmod-ath - 3.10.49+2014-05-22-1
kmod-ath9k - 3.10.49+2014-05-22-1
kmod-ath9k-common - 3.10.49+2014-05-22-1
kmod-cfg80211 - 3.10.49+2014-05-22-1
kmod-crypto-aes - 3.10.49-1
kmod-crypto-arc4 - 3.10.49-1
kmod-crypto-core - 3.10.49-1
kmod-crypto-hash - 3.10.49-1
kmod-fs-ext4 - 3.10.49-1
kmod-fs-ntfs - 3.10.49-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.10.49-1
kmod-ip6tables - 3.10.49-1
kmod-ipt-conntrack - 3.10.49-1
kmod-ipt-core - 3.10.49-1
kmod-ipt-nat - 3.10.49-1
kmod-ipt-nathelper - 3.10.49-1
kmod-ipv6 - 3.10.49-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.10.49-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.10.49-1
kmod-lib-crc16 - 3.10.49-1
kmod-mac80211 - 3.10.49+2014-05-22-1
kmod-mii - 3.10.49-1
kmod-nls-base - 3.10.49-1
kmod-nls-cp1251 - 3.10.49-1
kmod-nls-cp437 - 3.10.49-1
kmod-nls-cp866 - 3.10.49-1
kmod-nls-koi8r - 3.10.49-1
kmod-nls-utf8 - 3.10.49-1
kmod-ppp - 3.10.49-1
kmod-pppoe - 3.10.49-1
kmod-pppox - 3.10.49-1
kmod-scsi-core - 3.10.49-1
kmod-slhc - 3.10.49-1
kmod-usb-core - 3.10.49-1
kmod-usb-net - 3.10.49-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 3.10.49-1
kmod-usb-net-rndis - 3.10.49-1
kmod-usb-storage - 3.10.49-1
kmod-usb-storage-extras - 3.10.49-1
kmod-usb2 - 3.10.49-1
libblkid - 2.24.1-1
libblobmsg-json - 2014-08-04-dffbc09baf71b294185a36048166d00066d433b5
libc - 0.9.33.2-1
libext2fs - 1.42.4-1
libgcc - 4.8-linaro-1
libip4tc - 1.4.21-1
libip6tc - 1.4.21-1
libiwinfo - 51
libiwinfo-lua - 51
libjson-c - 0.11-2
libjson-script - 2014-08-04-dffbc09baf71b294185a36048166d00066d433b5
liblua - 5.1.5-1
libnl-tiny - 0.1-3
libpthread - 0.9.33.2-1
librt - 0.9.33.2-1
libubox - 2014-08-04-dffbc09baf71b294185a36048166d00066d433b5
libubus - 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3
libubus-lua - 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3
libuci - 2014-04-11.1-1
libuci-lua - 2014-04-11.1-1
libusb-1.0 - 1.0.9-1
libuuid - 2.24.1-1
libxtables - 1.4.21-1
lua - 5.1.5-1
luci - 0.12+svn-r10530-1
luci-app-firewall - 0.12+svn-r10530-1
luci-base - 0.12+svn-r10530-1
luci-lib-nixio - 0.12+svn-r10530-1
luci-mod-admin-full - 0.12+svn-r10530-1
luci-proto-ppp - 0.12+svn-r10530-1
luci-theme-bootstrap - 0.12+svn-r10530-1
mtd - 20
netifd - 2014-09-08-46c569989f984226916fec28dd8ef152a664043e
odhcp6c - 2014-08-25-0300fe7589a1701361735ac068e4b57bb1a1896f
odhcpd - 2014-08-23-24452e1e3e9adfd9d8e183db1aa589f77727f5a7
opkg - 9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-7
ppp - 2.4.7-2
ppp-mod-pppoe - 2.4.7-2
procd - 2014-09-15-c1a558f7d0c1e6c1ffa5a47d557a7b45205eef1d
swconfig - 10
uboot-envtools - 2014.04-4
ubox - 2014-09-16-5c45b560bc8c9e13682269ed963a8a4a65959518
ubusd - 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3
uhttpd - 2014-08-25-dabd7dea6445aaa0e5b8d9add1872fa7393b3a85
uhttpd-mod-ubus - 2014-08-25-dabd7dea6445aaa0e5b8d9add1872fa7393b3a85
usb-modeswitch - 2014-07-18-01ecc3b9764d1dd89cf36ede0a2d98f9adb0cd33
wpad-mini - 2014-06-03-1
[свернуть]
Последний раз редактировалось ippvir; 17.07.2017 в 23:36.
Старый 18.07.2017, 12:30   #4
solalex
Вес репутации: 445
opkg install ntfs-3g
Старый 18.07.2017, 22:20   #5
ippvir
поставил но никаких изменений((
Может в жестком дело?(хотя все разделы пересоздал и на ошибки в gpartere проверил)((
Старый 19.07.2017, 08:22   #6
solalex
Вес репутации: 445
все описано в манах
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/writable_ntfs
Старый 19.07.2017, 21:03   #7
А в винде этот диск читается/пишется?
istarik.ru
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
