Старый 22.05.2017, 07:14   #1
tri62
tri62 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Нехватка места - внешнее хранилище
Стокнулся с нехваткой места :(
Расхожие варианты не подходят:
1. Пересобрать под себя - не на чем
2. Задействовать USB - нет его
Напрашивается вариант - а, может, как-то задействовать под утилиты и прочие разности не первой нужды дисковое пространство коммутируемых компов? После того, есно, когда уже все взлетело...
Пытался поискать, но как-то все безрезультатно :(
tri62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 07:59   #2
solalex
Вес репутации: 445
имхо это все извращение.
проще купить нормальный роутер, с хорошим запасом памяти, например Tp-link TL-WR842N версии 3
Старый 22.05.2017, 12:51   #3
tri62
Может сгодилась бы и твоя имха.
Только - лишь как ремарка к развернутому ответу.
Но ни как не в качестве самостоятельного поста.
Слушай, тут цельная тема "Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt",
ажна цельного Админа, с пометкой "Важно" прилеплена.
С 12-го года три сотни постов в ней без малого.
Как же ты в ней не отметился со своей имхой?
Просветил бы и топикстартера, да и всех остальных заодно.
А то мужики-то не знают...
Старый 22.05.2017, 13:43   #4
solalex
Вес репутации: 445
Зачем приводить в пример тему, где идет речь про роутеры с usb, а у вашего WNR612v2 usb отсутствует?
Я советовал именно под ваше "дисковое пространство коммутируемых компов" - так что сарказм здесь неуместен.
Старый 22.05.2017, 19:25   #5
tri62
Дык, как же "неуместен", когда именно что - уместен... Он ведь не сам по себе. Не самостоятелен, как твой, исходно-оригинальный, а, наоборот, - возник лишь в продолжение и обоснование предъявы, изложенной в первой части моего ответа тебе. Которую ты, впрочем, мужественно проигнорил :)
Проблема нехватки места и способов его расширения очень остра. Доходит ведь и до таких извратов (и в прямом, и в переносном смыслах), что люди не только допаивают отсутствующие USB-разъемы, но и модернизируют существующую с завода USB-обвязку - не хвататет им, понимаешь, какой-то индуктивности, которую вендор проигнорил, и паллиативная схема питания превращает фабричный USB в [s]тыкву[/s] фейковый прибамбас... Таких ты вообще стал бы пинать и, может, даже ногами?
Я догадываюсь, что для примонтирования сетевого диска может понадобиться некий пакет.
Для установки которого опять же(!) нужно место!
Которого нет :)
Вот я и интересуюсь - что могут в этом плане боксовые BB или CC?
Старый 22.05.2017, 20:28   #6
Вес репутации: 1032
man nfs. Если из ядра поддержку не выкинули, то я такое делал.
Старый 22.05.2017, 22:27   #7
tri62
Tohin,
спасибо за ключевое слово - nfs.
К сожалению, поисковая выдача (в лоб) зафлужена USB-решениями :(
Но, зато я расширил свой словарик ключевыми словами rootfs, extroot, pivot overlay, pivot root и пр..
* Если из ядра поддержку не выкинули ...
А именно в ядре оно было? Потому, что, навскидку, - всюду требуются дополнительные пакеты в разных комплектациях, ну и, зависимые, есно. А места у меня сейчас нет :(
* ... то я такое делал
Ты не мог бы чутка конкретизировать?
Мне не хочется рушить уже настроенное чисто из эксперимента...
Хочеся понять - насколько реально осуществить следующее:
1. Сохранить текущие настройки.
2. Перезалить BB
2.1 Настроить локальную сеть
3. Установить NFS и что там еще с ним.
4. Настроить автоматическое монтирование NFS-диска после ребута
5. Перенести overlay во внешнее хранилище и
6. Настроить работу opkg с ним
7. Установить туда PPtP
8. Настроить старт PPtP и прочих с внешнего оверлея в последнюю очередь, т.е. после взлета основных сетевых интерфейсов.
9. Получить профит
Чтобы понять - работоспособен ли этот план в комплексе, надо хоть с какими-то примерами познакомиться.
Как-то так...
Старый 23.05.2017, 06:57   #8
Вес репутации: 1032
Забить в яндексе man NFS. Проверить работоспособность.
Делать overlay всего корня на сетевую шару опасно. А вот некоторые каталоги типа /home, /usr, /var /etc можно и по сети тащить.
Старый 23.05.2017, 10:52   #9
tri62
* Забить в яндексе man NFS
Я оттуда и начал. И поблагодарил. Пост выше...
* Проверить работоспособность.
Как? У меня же места нет.
Я даже целевую папку монтирования создать не мог.
Out of space...
Удалил tmp/opkg-lists/*.*
Люси при этом прироста места не показала.
Но создалась таки /tmp/xmn
На виндовой машине создал две шары - на FAT и NTFS
Обе увиделись с другой, тоже виндовой, машины.
Захожу через Putty SSH. Обе машины виндовые пингуются.
Пробую:
root@OpenWrt:~# mount -t nfs \\192.168.1.2\\wmnfat /tmp/xmn
mount: mounting \192.168.1.2\wmnfat on /tmp/xmn failed: No such device
Пытался и с прямыми, и с обратными косушками,
с одинарными, двойными и тройными. С двоеточием. И в комбинациях.
Все - от винта. No such device
Фаеры в венде все поотключены ради такой свадьбы.
Никто больше ее TCP не контролирует.
Логи от OpenWRT тоже чистые.
Вобщем, для продолжения этого нужно следующее:
1. Какая точная нотация команды?
2. Есть ли необходимость ввода виндовых user:password?
Я и такие комбинации встречал.
3. Как со стороны OpenWRT проверить доступность шары без монтирования ее?
Из под винды я просто делаю:
Dir \\192.168.1.2\wmnfat
* Делать overlay всего корня на сетевую шару опасно.
Чой-то я не вкурил. Это ж самостоятельные вещи - overlay и root.
Ты Pivot root имел ввиду?
А что опасно (там действительно много оговорок) -
так я и планировал только Pivot overlay.
Последний раз редактировалось Tohin; 24.05.2017 в 19:42.
Старый 23.05.2017, 11:02   #10
tri62
Попробовал внутри смонтироваться. Создал /tmp/xmnsrc
Все работает
root@OpenWrt:~# mount /tmp/xmnsrc /tmp/xmn
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock5 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp/xmn type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
root@OpenWrt:~# umount /tmp/xmn
[свернуть]
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
