Старый 18.05.2017, 23:00   #1
to_
По умолчанию reboot
Доброго времени суток!
Прошу объясните мне, пожалуйста, почему после вылолнения команд
umount /dev/sda1
sleep 2
echo > /sys/class/gpio/gpio8/value
sleep 5
не работает reboot. Команда вроде проходит, но роутер не перегружается, а виснет? В обычном режиме все нормально. Что надо сделать , чтобы его перегрузить после передергивания питания USB?
Старый 19.05.2017, 01:03   #2
to_
reboot и пишется..
Имхо
Не выполняется, потому что предыдущий процесс не может завершиться.
Если его завершить, тогда и ребут отработает как положено..
Посмотреть в логе или top, как называется процесс и его хлопнуть
kill -9 имя_процесса; reboot
Последний раз редактировалось sunny; 19.05.2017 в 01:11.
Старый 19.05.2017, 01:12   #3
to_
Какой не завершился? Питание восстановилось - это видно по лампочке USB хаба. курсор не виснет , можно выполнить любую команду :ls, cd, find, df например. Даже диск можно обратно смонтировать. Но вешается ребут.
Старый 19.05.2017, 01:13   #4
Ну а я откуда знаю ? )))
Раз не отрабатывает ребут, значит висит процесс...
Вы же информации даете минимум, а хотите ...
Старый 19.05.2017, 01:27   #5
to_
Нет тут этих процессов. А без дерганья USB с этими работает ребут.
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
 3641  1818 root     R     1496   5
%   0top
 1814  1033 root     S     1220   4
%   0% /usr/sbin/dropbear --/var/run/dro
  955     1 root     S     1632   6
%   0wpa_supplicant --/var/run/wifi-wl
 1024     1 root     S     1512   5
%   0% /usr/sbin/crond --/etc/crontabs -
1401     1 root     S     1504   5%   0% {exeash ./w.sh
 1818  1814 root     S     1500   5
%   0% -ash
 1445     1 root     S     1496   5
%   0% /usr/sbin/ntpd ---p 0.openwrt.poo
 1402       1 root     S     1496   5
%   0% {exeash ./r.sh
 3665  1401 root     S     1484   5
%   0head -n 1
     765     1 root     S     1476   5
%   0% /sbin/netifd
    1     0 root     S     1396   5
%   0% /sbin/procd
 1033     1 root     S     1156   4
 1060     1 root     S     1152   4
%   0% /usr/sbin/uhttpd --/www -r CyberW
  979     1 root     S      992   3
%   0% /sbin/udevd --daemon
 1152   979 root     S      992   3
 1165   979 root     S      992   3
 1094     1 nobody   S      960   3
%   0% /usr/sbin/dnsmasq -/var/etc/dnsmasq
  497     1 root     S
<    880   3%   0ubusd
 1398     1 root     S      848   3
%   0ser2net -/etc/ser2net.conf
Какой лог смотреть? Где он лежит?
Последний раз редактировалось to_; 19.05.2017 в 01:30.
Старый 19.05.2017, 01:43   #6
to_
Вопрос снимается. Решение найдено. Спасибо.
Старый 19.05.2017, 04:03   #7
kill -9 PID процесса.
Решение найдено
Хорошим тоном, было бы описать решение.
istarik.ru
Старый 19.05.2017, 19:15   #8
Сообщение от to_ Посмотреть сообщение
umount /dev/sda1
sleep 2
sleep 5
А для чего GPIO дергать?
Старый 19.05.2017, 21:46   #9
Вес репутации: 1031
Он хочет отключить/включить usb, а потом ребутнуть весь роутер.
to_, а можно поинтересоваться целью данных команд? Что в итоге ожидаете получить?
Старый 17.08.2017, 20:15   #10
to_
Не долго я радовался. Давненько не заходил к Вам. Прошу прощенья.
Задача такая - время от времени роутер становится недоступен - почему не знаю. Хотя судя по лампочкам (на роутере крутится файл с паузой 5 сек) запись идет (и флэшка живет и мигает). Поэтому в кроне каждые 10 мин вызывается файл с содержимым
#! /bin/sh
# Checks if the wifi conn is up.  If not, it tries to restart
# the wifi.  If that fails, then reboot.
if (! ping -c 3 ya.ru >/dev/nill 2>&1)
then
                echo
                sleep 5
                sleep 5
                reboot
&&  exit
fi
, который обесточивает USB со всеми его девайсами( их там до 3х , адаптер питания поменян на 3А), и в случае отсутствии пинга перегружает роутер.
Когда роутер работает нормально (доступ есть, выключаю внешнюю точку доступа) , скрипт отрабатывает правильно.
Как найти причину отвала? На роутере крутится много процессов и что влияет мне не понятно, поскольку зайти на него нельзя. Иногда без проблем работает неделю, иногда 1 день.
Уважаемый ALL, прошу помощи.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
