Старый 16.05.2017, 09:34   #1
Serj324
Serj324 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помогите установить камеру на TP-Link TL-MR3420 v1
Доброе утро.
Имеется роутер TP-Link TL-MR3420 v1.
Прошивка OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 / LuCI 15.05-149-g0d8bbd2 Release (git-15.363.78009-956be55).
Не удается установить пакеты в роутер нехватает совсем немного места.
Делаю так;
opkg update
opkg install kmod-video-uvc
opkg install mjpg-streamer
Драйвер веб камеры устанавливается (kmod-video-uvc ) и камера определяется роутером: команда (ls /dev/video*) роутер отвечает (/dev/video0).
Затем устанавливаю (opkg install mjpg-streamer) но не устанавливается не хватает места совсем чуть чуть.
Затем сбрасываю роутер в заводские установки, и делаю все сначало но в другой последовательности сначало ставлю mjpg-streamer он устанавливается все хорошо, потом ставлю kmod-video-uvc и он уже не влезает пишет нехватает места.
Подскажите как немного очистить места в роутере или использовать не mjpg-streamer а какой-то бругой кодек который занимает меньше места.
Заранее благодарен.
Изображения
Последний раз редактировалось Serj324; 16.05.2017 в 09:41.
Serj324 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 10:05   #2
servokot
servokot is an unknown quantity at this point
Сообщение от Serj324 Посмотреть сообщение
Варианта три:
1. Подключить usb-флешку
2. Заменить внутреннюю флеш-память роутера на более емкую
3. Собрать прошивку самому, добавив при сборке нужные пакеты (драйвер и программу-стример)- так они займут меньше места
servokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 10:41   #3
Serj324
Пробывал первый вариант, не получилось нет места.
Блин пробывал но тоже не получилось:
Попытался подключить флешку сделал так, установка драйверов USB:
opkg update
opkg install kmod-usb-core
opkg install kmod-usb-ohci
opkg install kmod-usb-storage
opkg install kmod-usb2
Установились.
Установка поддержки файловой системы
opkg install kmod-fs-ext4
Все места нехватило.
А еще надо установить еще один пакет
opkg install block-mount
Но блин некуда
Второй вариант блин даже и не знаю Заменить внутреннюю флеш-память роутера на более емкую очень проблемотично долго ждать когда придет микросхема и программирование короче с этим проблемма.
Третий вариант нехватает ума наверно у меня не получится собрать самому.
Подскажите а может установить другую прошивку более старую например 12-ую только незнаю где ее взять.
Старый 16.05.2017, 15:22   #4
Скачать под свою платформу, например ImageBuilder-15.05, распаковать, команда с минимальным набором (профиль на свой заменить):
make image PROFILE=DIR615E4 PACKAGES="-6relayd -hostapd -ip6tables -kmod-ip6tables -kmod-ipv6 -libip6tc -odhcp6c -odhcpd -wpad wpad-mini -block-mount -hostapd-mini -firewall fstools -hostapd-common -iptables -jsonfilter kmod-mac80211 -kmod-ipt-conntrack -kmod-ipt-core -kmod-ipt-nat -kmod-ipt-nathelper kmod-input-core kmod-usb-ohci kmod-usb2 libuci -libxtables mtd netifd opkg -ppp -ppp-mod-pppoe procd swconfig uboot-envtools ubox ubus ubusd uci uhttpd -usb-modeswitch"
Где-то 1.1Мб свободного места должно быть. Дальше из репозитария можно доустановить. Или прям при сборке в команду добавить
Желательно на x64 системе делать.
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.05.2017 в 15:27.
Старый 16.05.2017, 20:26   #5
Serj324
Все заработало спасибо.
Картинка есть.
Старый 16.05.2017, 20:28   #6
Serj324
Еще вопрос а звука чета нету, че надо сделать ?
Старый 16.05.2017, 21:15   #7
Его и не будет, звук это отдельная тема. Через CyberWRT как-то ставил модуль, он с задержкой идет и тихо. Хотя на родных дровах виндовых камеры Logitech даже шепотом говоришь - усиливают и нормально слышно .
Старый 17.05.2017, 10:01   #8
Serj324
Подскажите вот такие у меня настройки что надо еще дописать.
Чтобы установить пароль на просмотр.
Тоесть я захожу на http://192.168.1.1:8080/stream.html камера включается.
А как сделать чтобы она выключалась ?
config mjpg-streamer core
option enabled "1"
option device "/dev/video0"
option resolution "320x240"
option fps "10"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
Старый 17.05.2017, 11:43   #9
По логике - option enabled "0"
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
