Старый 08.05.2017, 21:51   #1
Вес репутации: 1030
По умолчанию Настенный выключатель (дубль n+1)
После многих неудач, свершилось.
Настенный выключатель готов на 80%.
TODO:
1. Очень многое пришлось изменить. Подрезать, подклеить, подсверлить... По хорошему надо перепечатать начисто.
2. Написать программу для atmeg
фото. Не получилось на телефон сфотографировать правдоподобно
Всё выключено:
По периметру подсвечено синим, надо будет увеличить резисторы, чтоб мягче светилось. По хорошему нужны световоды, для рассеивания. Но пока это выше моих сил.
Включен правый верхний. Синий светодиод погашен, включен белый.
И общий вид при естественном освещении:
[свернуть]
Бюджет:
1. Рамка - 500р.
2. Комплект пластиковых деталей - подарок постоянному клиенту. Оцениваю в 250р. там все тонкое.
3. ProMini - 98р
4. Плата с радиодеталями - за большое спасибо подарены форумчанином (в теме про ЛУТ он не отметился, может хочет сохранить инкогнито.
5. Кнопки 7р *4шт = 28р.
6. Светодиоды 3528 1р * 8шт = 8р.
Итого около 1000р, не считая неудачных попыток и антидеприсантов
В случае распайки микроконтроллера на основную плату, выключатель полностью умещается в рамку и не требует подрозетника.
Закинуть что-ли на кикстартер? в производстве можно и RGBW светодиоды использовать. Цвет настраивается под настроение. Может китайцы идею оттуда утащат.
Старый 09.05.2017, 15:01   #2
Вес репутации: 1030
Тестовый код, для мигания светодиодами на самом выключателе:
Развернуть для просмотра
 based on
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
 created 21 November 2006
 by David A. Mellis
 modified 30 Aug 2011
 by Limor Fried
 modified 28 Dec 2012
 by Mike Walters
//D3-D6 - светодиоды
//D10-D13 (PB2-PB5)кнопки, на землю
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin[] = {10,11,12,13};    // the number of the pushbutton pin
const int ledPin[] = {4,5,6,3};     // the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState[] = {HIGH,HIGH,HIGH,HIGH};         // the current state of the output pin
int buttonState[]= {HIGH,HIGH,HIGH,HIGH};             // the current reading from the input pin
int lastButtonState[] = {HIGH,HIGH,HIGH,HIGH};   // the previous reading from the input pin
// the following variables are long's because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long lastDebounceTime[] = {0,0,0,0};  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers
void setup() {
 int i;
  for (i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(buttonPin[i], INPUT);
    digitalWrite(buttonPin[i], HIGH);
    pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
    // set initial LED state
    digitalWrite(ledPin[i], ledState[i]);
void loop() {
    int i;
    int reading[4];
    // read the state of the switch into a local variable:
     reading[i] = digitalRead(buttonPin[i]);
  // check to see if you just pressed the button
  // (i.e. the input went from LOW to HIGH),  and you've waited
  // long enough since the last press to ignore any noise:
  // If the switch changed, due to noise or pressing:
  if (reading[i] != lastButtonState[i]) {
    // reset the debouncing timer
    lastDebounceTime[i] = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime[i]) > debounceDelay) {
    // whatever the reading is at, it's been there for longer
    // than the debounce delay, so take it as the actual current state:
    // if the button state has changed:
    if (reading[i] != buttonState[i]) {
      buttonState[i] = reading[i];
      // only toggle the LED if the new button state is LOW
      if (buttonState[i] == LOW) {
        ledState[i] = !ledState[i];
  // set the LED:
  // save the reading.  Next time through the loop,
  // it'll be the lastButtonState:
  lastButtonState[i] = reading[i];
[свернуть]
отрабатывает без проблем.
Пришлось перерезать дорожку к сигнальному LED ардуины, иначе он гасит подтяжку порта.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
