#1 |
Вес репутации: 602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте.
Впаял флэш 16мб, пере-собрал u-boot, чтобы он увидел W25Q128. В lede-openwrt исправил и пере-собрал что бы и сама проша видела все 16мб. Если кому надо могу скинуть фулл-флэш или u-boot и конф.-настройки wifi. Подскажите что не так. Не загружается страница с модулями. Установил веб-cyberwrt. asdl интернет работает, модули работают но устанавливать надо через .... ![]() Устанавливаю на wt3020, а потом с него перетягиваю фаилы в w8970. ЖЕСТЬ... ![]() Интернет есть, бегущая строка есть. Логин: info@carduino.ru и пароль: CyberWRT для авторизации на сервере модулей вписаны. Может что не так с настройками Межсетевого экрана?? Сервера uhttpd?? Или проброса портов?? Не отрабатывает эта часть скрипта из /cgi-bin/modules/manmod/index.cgi Вписывал метки в эту часть кода при поиске причин.... PHP код:
Вот лог после нажатия на кнопку Модули: Код:
Mon May 8 10:30:12 2017 daemon.info odhcpd[910]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: install: unknown operand Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: remove: unknown operand Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: 0: unknown operand Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: searchmod: unknown operand Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: sh: searchmod: unknown operand Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules//mod.php' Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Failed to establish connection Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Downloading 'http://cyberwrt.ru/rss.php' Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Connecting to 176.31.102.125:80 Mon May 8 10:34:50 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Writing to stdout Mon May 8 10:34:50 2017 daemon.err uhttpd[4826]: - 100% |*******************************| 4439 0:00:00 ETA Mon May 8 10:34:50 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Download completed (4439 bytes) Код:
Mon May 8 10:34:49 2017 daemon.err uhttpd[4826]: Connecting to 176.31.102.125:80 Последний раз редактировалось melsem; 15.05.2017 в 01:42. |
#2 | ||
daemon.err uhttpd[4826]: sh: install: unknown operand Цитата:
#3 |
Все эти по типу ошибки убрал
daemon.err uhttpd[4826]: sh: install: unknown operand Исправил в index.cgi: Везде где есть Вложенные условные операторы if/then и elif операнды в квадратных скобках взял в двойные кавычки. Из ошибок осталось только это: Код:
Tue May 9 19:04:25 2017 daemon.notice netifd: wan (31767): udhcpc: lease of 91.124.84.203 obtained, lease time 7200 Tue May 9 19:04:34 2017 daemon.err uhttpd[9039]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php' Tue May 9 19:04:34 2017 daemon.err uhttpd[9039]: Failed to establish connection И модули не загружаются. В путти в ADSL-роутере даю команды: Код:
root@LEDE:/tmp# path="http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php" root@LEDE:/tmp# wget -O - $path Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php' Failed to establish connection root@LEDE:/tmp# Подключаю к ЛАНУ этого ADSL-роутера nex-wt3020. В путти с nex-wt3020 даю команды и вот результат: Код:
root@OpenWrt:~# path="http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php" root@OpenWrt:~# cd /tmp root@OpenWrt:/tmp# wget -O - $path Connecting to cyberwrt.ru (176.31.102.125:80) Network Robotics SmartHome MultiMedia Drivers Style test Utilites - 100% |***************************************************************| 66 0:00:00 ETA root@OpenWrt:/tmp# Не пускает с самого роутера на 176.31.102.125:80 ???? firewallconfig defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'lan' config zone option name 'wan' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan wan6 wwan' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fc00::/6' option dest_ip 'fc00::/6' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-MLD' option src 'wan' option proto 'icmp' option src_ip 'fe80::/10' list icmp_type '130/0' list icmp_type '131/0' list icmp_type '132/0' list icmp_type '143/0' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IPSec-ESP' option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'esp' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ISAKMP' option src 'wan' option dest 'lan' option dest_port '500' option proto 'udp' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' [свернуть] networkconfig interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd5c:fb7e:5ee6::/48' config atm-bridge 'atm' option vpi '1' option vci '40' option encaps 'llc' option payload 'bridged' config dsl 'dsl' option tone 'av' option line_mode 'adsl' option xfer_mode 'atm' option annex 'a' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option _orig_ifname 'eth0.1 wlan0' option _orig_bridge 'true' option ifname 'eth0.1' option ipaddr '192.168.0.1' config device 'lan_dev' option name 'eth0.1' option macaddr 'bb:ff:cc:dd:bf:14' config interface 'wan' option _orig_ifname 'ptm0' option _orig_bridge 'false' option ifname 'nas0' option proto 'dhcp' config device 'wan_dev' option name 'ptm0' option macaddr 'bb:ff:cc:dd:bf:15' config interface 'wan6' option ifname 'nas0' option proto 'dhcpv6' config switch option name 'switch0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'switch0' option vlan '1' option ports '0 2 4 5 6t' config interface 'wwan' option proto 'dhcp' [свернуть] И еще. Перестраивал его, делал клиентом wifi, что бы он был не головным. Та же ошибка?? Куда дальше копать?? Последний раз редактировалось melsem; 09.05.2017 в 19:47. |
#4 |
Проброс порта 9333 с lan 192.168.1.1 на внешку wan, внешний порт 19345:
firewall Код:
config redirect option target 'DNAT' option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'tcp udp' option src_dport '19345' option dest_ip '192.168.1.1' option dest_port '9333' option name 'Внешка' option enabled '1' Конфиг uhttpd по умолчанию: Код:
config uhttpd 'main' list listen_http '0.0.0.0:80' list listen_http '[::]:80' list listen_https '0.0.0.0:443' list listen_https '[::]:443' option redirect_https '1' option home '/www' option rfc1918_filter '1' option max_requests '3' option max_connections '100' option cert '/etc/uhttpd.crt' option key '/etc/uhttpd.key' option cgi_prefix '/cgi-bin' option script_timeout '60' option network_timeout '30' option http_keepalive '20' option tcp_keepalive '1' option ubus_prefix '/ubus' config cert 'px5g' option days '730' option bits '1024' option country 'ZZ' option state 'Somewhere' option location 'Uknown' option commonname 'OpenWrt'
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 09.05.2017 в 20:18. |
#5 |
Я так и не догнал.
А то что ты дал для примера это: Код:
Перенаправление портов позволяет удалённым компьютерам из Интернета соединяться с компьютером или службой внутри частной локальной сети. Втупую переписал (копир-вставить) настройки межсетевого экрана, а потом и uhttpd c wt3020 в w8970, перезагрузил adsl-роутер. В логе ничего не изменилось. Failed to establish connection.. Код:
Tue May 9 21:41:07 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php' Tue May 9 21:41:07 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Failed to establish connection Tue May 9 21:41:09 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php' Tue May 9 21:41:09 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Failed to establish connection Tue May 9 21:41:13 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php' Tue May 9 21:41:13 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Failed to establish connection Tue May 9 21:41:15 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php' Tue May 9 21:41:15 2017 daemon.err uhttpd[7920]: Failed to establish connection Развернуть для просмотраroot@LEDE:~# cd /tmp root@LEDE:/tmp# ping 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes 64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=50 time=68.731 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=50 time=67.960 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=50 time=68.860 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=50 time=68.356 ms 64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=50 time=69.490 ms ^C --- 8.8.8.8 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 67.960/68.679/69.490 ms root@LEDE:/tmp# wget -O - http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...odules/mod.php http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...dules/mod.php: Bad port number. root@LEDE:/tmp# [свернуть] |
#6 |
Сложно сказать определенно
, вроде информации много, а понимание не приходит ![]() Судя по логу: Код:
Tue May 9 19:04:34 2017 daemon.err uhttpd[9039]: Failed to establish connection /www/cgi-bin/modules/manmod/index.cgi В части обращения к 176.31.102.125:80 Может нужно просто убрать упоминание о 80 порте 176.31.102.125=== Если нужно помочь с переадресацией конкретного порта конкретного интерфейса, на конкретный порт другого конкретного интерфейса, достаточно предоставить эти конкретные сведенья..
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 10.05.2017 в 15:32. |
#7 |
Вбивал я в гугл эти ошибки и wget, и почти везде были упоминания об сертефикате?? Не знаю куда еще копать... И создатель модуля manmod, пока ничего не подсказывает. Завтра установлю LEDE на wt3020. Управляет двумя инкубаторами, занят еще почти сутки будет. Если с LEDE и тута будет такое, тогда в lede чего то нету. А если заработает на wt3020???? Или в w8970 перейду на стандартную флэшку и начну с СС-openwrt, хотя там еще нету поддержки ADSL, только VDSL. Зделаю клиентом wifi. Полтора месяца с этим w8970 парюсь. То с прошивками (gedit в debiane глючит, на днях узнал от sakatgg), теперь вот и с киберwrt... За ту цену что купил, можно было с китая больше десятка мини-роутеров купить. Но заходелось ADSL интернета. А от дешевых adsl-роутеров, что оператор предоставлял, только нервы невыдерживали. С openwrt и lede вылетов нету вовсе. А openwrt c ADSL дружит только на w8970V1. Только эти у нас можно купить, и то с гемором. Подсовывают w8970V3 и доказывают, до посинения, что я лох. А в V3 проц другой и вобще по железу 100% отличие. И нету openwrt... Последний раз редактировалось melsem; 10.05.2017 в 23:51. |
#8 | |
Ни в openwrt-snapshots, ни в LEDE. В openwrt СС и с другими ранними работает. Это с openwrt-snapshotsBusyBox v1.24.2 () built-in shell (ash)
_______ ________ __ | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_ | - || _ | -__| || | | || _|| _| |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____| |__| W I R E L E S S F R E E D O M ----------------------------------------------------- DESIGNATED DRIVER (Bleeding Edge, 12009) ----------------------------------------------------- * 2 oz. Orange Juice Combine all juices in a * 2 oz. Pineapple Juice tall glass filled with * 2 oz. Grapefruit Juice ice, stir well. * 2 oz. Cranberry Juice ----------------------------------------------------- root@OpenWrt:~# cd /tmp root@OpenWrt:/tmp# wget -O - http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...odules/mod.php Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules/mod.php' Failed to establish connection root@OpenWrt:/tmp# [свернуть] Такое и в lede. Так что виновник не /www/cgi-bin/modules/manmod/index.cgi wget zlib libopenssl librt установлены. Буду копать чего нету... И гугл молчит.. Последний раз редактировалось melsem; 15.05.2017 в 01:41. |
#9 |
Так что еще не дает загружаться странице с модулями?
Это с LEDEroot@LEDE:~# wget -O - http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...odules/mod.php
Connecting to cyberwrt.ru (176.31.102.125:80) Network Robotics SmartHome MultiMedia Drivers Style test Utilites root@LEDE:~# root@LEDE:~# root@LEDE:~# wget BusyBox v1.26.2 () multi-call binary. Usage: wget [-cq] [-O FILE] [-Y on/off] [-P DIR] [-U AGENT] [-T SEC] URL... Retrieve files via HTTP or FTP -c Continue retrieval of aborted transfer -q Quiet -P DIR Save to DIR (default .) -T SEC Network read timeout is SEC seconds -O FILE Save to FILE ('-' for stdout) -U STR Use STR for User-Agent header -Y on/off Use proxy root@LEDE:~# [свернуть] Нету самой скачки фаила Код:
- 100% |***************************************************************************************| 66 0:00:00 ETA Код:
Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Downloading 'http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyberwrt.ru/application/modules//mod.php' Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Failed to establish connection Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Downloading 'http://cyberwrt.ru/rss.php' Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Connecting to 176.31.102.125:80 Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Writing to stdout - 100% |*******************************| 4439 0:00:00 ETA Wed May 24 07:26:19 2017 daemon.err uhttpd[1241]: Download completed (4439 bytes) root@LEDE:~# А это рабочей OpenWrt??root@OpenWrt:~#
wget -O - http://info@carduino.ru:CyberWRT@cyb...odules/mod.php Connecting to cyberwrt.ru (176.31.102.125:80) Network Robotics SmartHome MultiMedia Drivers Style test Utilites - 100% |***************************************************************************************| 66 0:00:00 ETA root@OpenWrt:~# [свернуть] Последний раз редактировалось melsem; 24.05.2017 в 11:08. |
