Старый 28.04.2017, 19:08   #1
Widapro
Widapro is a splendid one to beholdWidapro is a splendid one to beholdWidapro is a splendid one to beholdWidapro is a splendid one to beholdWidapro is a splendid one to beholdWidapro is a splendid one to beholdWidapro is a splendid one to behold
По умолчанию AirPlay.miniаудио плеер для Apple девайсов на базе a5-v11
Собрал прошивку Airplay.mini для использования в качестве Airplay на Apple iOS и Mac устройствах.
Тестировал на: a5-v11 (32mb)
фото a5-v11
[свернуть]
Вставляем любую usb-звуковую карту и роутер превращается в AirPlay устройство.
Описание:
В качестве Airplay сервиса выступает пакет shairplay-sync, поддерживающий синхронизацию звука с источником.
Т.к. для установки этого пакета нужно около 5мб места на флешке, а в устройстве всего 4мб, то Airplay устанавливается в оперативную память при каждой загрузке устройства.
Работает все по следующему алгоритму:
  1. Устройство загружается и загорается красный светодиод.
  2. Запускается циклическая проверка пинга до гугла с 10сек. паузами.
  3. При появлении интернета запускается скрипт установки shairplay-sync и его зависимостей.
  4. Устанавливается и запускается Airplay и загорается синий светодиод.
  5. На телефоне или компьютере теперь можно увидеть Airplay устройство: Airplay.mini
Прошиваем любым стандартным способом, например через breed u-boot
Первый запуск
Для подключения к вашей wifi сети:
  1. Зайти по адресу: http://192.168.1.1 через провод.
  2. Нажать кнопку "Edit" и прописать название вашей беспроводной сети и пароль.
  3. Нажать кнопку "Save".
Доп. информация:
  • доступен telnet
  • после установки пароля в телнете команда: passwd, телнет выключается и включается ssh-server (ssh [email protected])
  • установлены модули usb-sound. Вставляем в usb любую "китайскую" usb-звуковуху и к ней подключаем колонки.
Скачать прошивку можно тут: https://github.com/widapro/Airplay.m...1.bin?raw=true
Исходники всех скриптов выложил на Github: https://github.com/widapro/Airplay.mini
Widapro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 15:36   #2
Вес репутации: 1031
А можно подробнее про само устройство?
Ценник гуманный. Что за процессор, можно ли поставить pulseaudio? Есть ли serial?
Старый 29.04.2017, 19:49   #3
solalex
Вес репутации: 444
тоже приобрел, проц Ralink 5350F флешка 4Мб, оперативка 32Мб.
Можно собрать для него openwrt/lede, ну и так уже есть куча прошивок.
сериал интерфейс есть, точки у LAN-разьема.
стандартный пароль admin/admin, через телнет можно загрузить модифицированый u-boot http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry51386231
rx tx из инета
[свернуть]
Название: 2017-04-29 21-31-21.jpg
ID:	4276   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-29 21-32-08.jpg
Последний раз редактировалось solalex; 29.04.2017 в 20:01.
Старый 09.05.2017, 04:25   #4
Сергей В
Можно попробовать выжать максимум из девайса =)
Замени флэш память на W25Q128BV или аналагичную (16 Мегабайт)
или же W25Q256 на 32 Мб
https://mysku.ru/blog/aliexpress/41828.html
a5-v11, airplay
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
