Старый 22.04.2017, 18:04   #1
По умолчанию Эл. счетчик, ser2net и китайские модули TTL и IR
Всем привет
Приехали китайские модули:
TTL на PL2303:
Маркировка на чипе и кварце затерта.
Судя по схемкам из нета - кварц должен быть 12MHz.
Имеет выводы:
+5V GND RXD TXD 3V3
IR (маркировка на чипе отсутствует)
Кварц 22MHz (На рекламе 38K)
Имеет выводы:
+5V GND RXD TXD 3V3
Подключил TTL к usb роутера через usb удлинитель.
К TTL через короткие монтажные провода подцепил IR модуль.
+5V GND к +5V GND и RXD к TXD и наоборот
Расположил ИК диоды модуля на расстояние 1-2см от ИК окошка эл.счетчика НЕВА МТ12Х.
lsusb выдает:
Название: Снимок экрана от 2017-04-22 11:27:58.png
По софту на роутере установлены пакеты:
Kernel modules ---> USB Support ---> <*> kmod-usb-serial
<*> kmod-usb-serial-pl2303
Network ---> <*> ser2net
Utilities ---> <*> coreutils
Имею 3 программы к эл.счетчику.
Одна старая позволяет считывать значения и программировать.
Более новые версии первая - считывает, вторая перепрограммирует.
Окно старой содержит настройки (автоматом ничего не трогал):
Новый софт имеет настройки подключения:
Модули видятся роутером как /dev/ttyUSB0
Запускаю ser2net вручную командой:
ser2net -C "2222:raw:0:/dev/ttyUSB0:300 NONE 1STOPBIT 7DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
или
ser2net -C "2222:raw:0:/dev/ttyUSB0:2400 NONE 1STOPBIT 7DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
Соединение не устанавливается:
Ошибка записи в порт: Неверный идентификатор команд
В инструкции к счетчику НЕВА МТ12Х читаем:
1.5.11 Скорость обмена данными через оптический порт 9600 бит/с (для
счетчиков НЕВА МТ11Х). Начальная скорость обмена – 300 бит/с.
1.5.12 Скорость обмена данными через ИК-порт 2400 бит/с (для счетчиков НЕВА
МТ12Х). Начальная скорость обмена – 300 бит/с.
1.5.13 Скорость обмена данными через интерфейсы удалённого доступа,
включая начальную, 9600 бит/с.
..с использованием адаптера IRDA 38kHz..
Наподобие девайс:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...postcount=1071
2 чипа IR и TTL с обвязкой и 1 кварц.
Подскажите в какую сторону копать
Может частота кварца ?
Или я в настройках что-то пропустил ?
Последний раз редактировалось sunny; 22.04.2017 в 18:39.
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
