Старый 21.04.2017, 11:25   #1
uaz236
uaz236 is an unknown quantity at this point
По умолчанию wifi 3020 и (тележка) arduino uno
Доброго дня уважаемые формучане, начну по порядку.
Мною был куплен базовый комплект робота на гусеницах
Развернуть для просмотра
[свернуть]
все работает по bt и проблем нет( сейчас он конструктивно иначе выглядит но суть не меняется) примерный скетч (двигатели шевелятся).
int pinLB = 12; // define pin 12
int pinLF = 3; // define pin 3
int pinRB = 13; // define pin 13
int pinRF = 11; // define pin 11
int val;
void setup()
Serial.begin(9600); // define pin for motor output
pinMode(pinLB,OUTPUT); // pin 12
pinMode(pinLF,OUTPUT); // pin 3 (PWM)
pinMode(pinRB,OUTPUT); // pin 13
pinMode(pinRF,OUTPUT); // pin 11 (PWM)
void advance() // move forward
digitalWrite(pinLB,LOW); // right wheel moves forward
digitalWrite(pinRB, LOW); // left wheel moves forward
analogWrite(pinLF,255);
analogWrite(pinRF,255);
void stopp() // stop
digitalWrite(pinLB,HIGH);
digitalWrite(pinRB,HIGH);
analogWrite(pinLF,0);
analogWrite(pinRF,0);
void right() // turn right (single wheel)
digitalWrite(pinLB,HIGH); // left wheel moves forward
digitalWrite(pinRB,LOW); // right wheel moves backward
analogWrite(pinLF, 255);
void left() // turn left (single wheel)
digitalWrite(pinLB,LOW); // left wheel moves forward
digitalWrite(pinRB,HIGH); // right wheel moves backward
void back() // move backward
{digitalWrite(pinLB,HIGH); // motor moves to left rear
digitalWrite(pinRB,HIGH); // motor moves to right rear
void loop()
{ val=Serial.read();
if(val=='U')advance();
if(val=='D')back();
if(val=='L')left() ;
if(val=='R')right();
if(val=='S')stopp();
[свернуть]
Решил сделать из него wifi тележку и столкнулся с такой проблемой.
собрал, подключил wifi tp-link 3020, залил в него CyberBot, как положено, но тележка не шевелится и индикация rx tx на самом uno молчит.
Провел много времени на форумах, нашел тестовые скетчи, в итоге убедился в связке роутера и uno, но вот запустить эту систему так и не смог, как только все делаю по инструкции, заливаю вот этот скетч, тишина.. и мертвые скосами стоят
вот что заливал в урдуйну:
#include <CyberLib.h>
#define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
uint8_t inByte;
uint8_t speed=255;
motors_init;
D11_Out;  D11_Low;
randomSeed(A6_Read);
  for(
uint8_t i=0i<12i++) beep(70random(1002000));
UART_Init(57600);
wdt_enable (WDTO_500MS);
  if (
UART_ReadByte(inByte))
    switch (
inByte
        case
'x'
robot_stop();
        break;
        case
'W':
robot_go();
        break;
        case
'D'
robot_rotation_left();
        break;
        case
'A':
robot_rotation_right();
        break;
        case
'S':
robot_back();
        break;
   if(
inByte>47 && inByte<58speed=(inByte-47)*25+5;
wdt_reset();
void robot_go()
D4_Low
analogWrite(5speed);
analogWrite(6speed);
D7_Low
void robot_back()
D4_High;
analogWrite(5255-speed);
analogWrite(6255-speed);
D7_High
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(50);
analogWrite(60);
D7_Low;
void robot_rotation_left()
D4_Low
D7_High
void robot_rotation_right()
D4_High;
D7_Low
[свернуть]
прошу помощи у тех кто запускал что нибудь подобное, помочь разобраться, самому, хотя бы подобными скетчами поделиться.
Что делал: скорость обмена менял, тестировал всю цепочку обмена роутер-ардуина при тесте лампочки моргают но как только дело доходит до скетча, жмакаю на кнопки веб мордочки, но ничего не происходит
uaz236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 14:28   #2
А с сериал монитора пробовали команды посылать?
Старый 21.04.2017, 15:09   #3
uaz236
К моему сожалению не понимаю какую команду куда надо послать чтобы хоть немножко разобраться.
в теории осознаю что нужно послать на порты что у меня в первом скетче команду и посмотреть что будет через консольку роутера?
Старый 21.04.2017, 16:02   #4
Например послать команду "W"
Сериал монитор находится в ArduinoIDE
Старый 27.04.2017, 00:02   #5
uaz236
Подключил прибор по usb, через ide в окне "сериал монитора" подал команду , лампочка rx загорелась, но вот двигатели молчат, может подскажите в какую сторону рыть?
Старый 27.04.2017, 00:06   #6
А драйвера движков к каким пинам подключены?
Старый 27.04.2017, 12:16   #7
uaz236
Да, если запустить "тестовый" скетч работающий от BT, то все ок.
Ради интереса, подскажите пожалуйста использую первый скетч (тот что работает от bt) можно ли подать через сериал монитор команду на движение, если можно то какую?
Старый 27.04.2017, 12:35   #8
В скетчах Пины совершенно разные
Старый 11.06.2017, 02:04   #9
uaz236
int val;
void setup()
Serial.begin(115200); // define pin for motor output 115200
void loop()
if(val=='W')advance();
if(val=='S')back();
if(val=='A')left() ;
if(val=='D')right();
if(val=='X')stopp();
[свернуть]
все заработало,теперь бы как нибудь внести команду "стоп" дабы тележка при обрыве связи а также после отпускания кнопки, останавливалась.
Старый 18.06.2017, 18:49   #10
В CyberBot3 все реализовано
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
