Старый 20.04.2017, 23:03   #1
ALS
По умолчанию Штука для квеста.
Собираю некое подобие "ядерного чемоданчика" для квеста.
Чтобы дать игрокам вволю натешиться и проявить смекалку, мы с заказчиком решили напихать в маленькую коробочку максимальное количество загадок.
Про все рассказывать не буду, скажу только, что от классики "какой резать - красный или синий ?" пришлось уйти чуть дальше.
Сам корпус вырезан из алюминия : листа, уголка и профиля. Размеры примерно 18х12х4 см.
Решетки для динамиков и накладка на дисплей.
Функциональной нагрузки они не несут, но немного добавляют рельефа всей коробке.
Старый 20.04.2017, 23:11   #2
Вес репутации: 1030
А как на решетке динамика внешний радиус обрабатывал? ЧПУ или зоркий глаз+твердая рука?
Старый 20.04.2017, 23:22   #3
Вес репутации: 1600
Солидно, начинка будет электронной ?
Я бы для аутентичности, винты на алюминиевые клепки заменил
Старый 20.04.2017, 23:52   #4
ALS
Все детали рисуются в Арткаме, сразу же вместе со всеми скруглениями. Станок, соответственно, и режет, как нарисовано.
Фаски снимал вручную, напильником, но их вид некритичен, поскольку корпус будет под порошковой краской. Она и скроет все мелкие дефекты, и жестко зафиксирует винты (а там их с полсотни штук вырисовывается:).
Заклепки не стал применять, поскольку и не нашел подходящих (у нас в магазинах с мелким железом вообще задница, иногда приходится крепеж аж из Китая заказывать), и по ходу работы приходилось некоторые панели снимать, чтобы вырезать в них пару-тройку отверстий.
Начинка - да, электроника, уже частично собрал, чуть позже выложу.
Старый 22.04.2017, 17:11   #5
ALS
Частично разобрал коробку, установил запрессовочные втулки и монтажные стойки
Электроника размещена на двух платах : на одной - МК с обвязкой, зарядка для лития и mp3-модуль, на второй - индикаторы и светодиоды.
Последний раз редактировалось ALS; 22.04.2017 в 19:56.
Старый 28.04.2017, 00:57   #6
ALS
Все "загадки" таки в корпус не влезли, поэтому для еще одной собрал внешний обвес в виде цилиндра с окошком.
Отдал в покраску (красит мой знакомый), через час было готово :
Старый 02.05.2017, 10:31   #7
ALS
Эти две платы фрезеровал. На одной будут кнопки, на второй - коннекторы с небольшой обвязкой.
И примерный набор того, что будет установлено. "Крона" будет просто участвовать в квесте.
Последний раз редактировалось ALS; 02.05.2017 в 10:58.
Старый 03.05.2017, 19:23   #8
ALS
Предварительная сборка.
Стекла/светофильтры будут позже.
Питание всего девайса будет от одной банки 18650, за ним - DCDC-преобразователь, повышающий напряжение до 5 вольт.
Старый 09.05.2017, 00:55   #9
ALS
Для вибры использован мотор от CD-ROMа. На планке рядом с ним - стандартный 18650.
Дисплей и светодиоды закрыты акрилом.
Старый 09.05.2017, 21:59   #10
Вес репутации: 1030
Кнопочки справа можно покрупнее?
Подробности про "МК с обвязкой, зарядка для лития и mp3-модуль" проприетарны?
Плату сам под МК делал?
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
