Старый 12.04.2017, 00:18   #1
netbus
netbus is an unknown quantity at this point
По умолчанию MediaTek MT7688, OpenWRT и USB
Исследую новый бюджетный роутер на MT7688. В транке уже есть поддержка этого процессора. OpenWRT собралась, встала и запустилась почти без проблем.
Столкнулся с проблемой с USB.
lsusb показывает два хаба (там у меня подключен Huawei E3372 в режиме NDIS:
Развернуть для просмотра
Bus 002 Device 003: ID 12d1:14dc Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
[свернуть]
Но при этом USB модем цепляет на USB 1.1, соответственно я ограничен скоростью USB1.1, то есть 12 Мегабит:
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_ether, 12M
|__ Port 1: Dev 3, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_ether, 12M
|__ Port 1: Dev 3, If 2, Class=Mass Storage, Driver=, 12M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
[свернуть]
Лог системы при подключении модема в USB порт:
Thu Jun 30 05:40:27 2016 kern.info kernel: [ 90.695560] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform
Thu Jun 30 05:40:27 2016 kern.info kernel: [ 90.942596] usb 2-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
Thu Jun 30 05:40:27 2016 kern.debug kernel: [ 90.983058] usb 2-1: no of_node; not parsing pinctrl DT
Thu Jun 30 05:40:28 2016 kern.info kernel: [ 91.626368] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
Thu Jun 30 05:40:28 2016 kern.info kernel: [ 92.366156] usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-platform
Thu Jun 30 05:40:29 2016 kern.info kernel: [ 92.612596] usb 2-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
Thu Jun 30 05:40:29 2016 kern.debug kernel: [ 92.651049] usb 2-1: no of_node; not parsing pinctrl DT
Thu Jun 30 05:40:29 2016 kern.debug kernel: [ 92.811846] cdc_ether 2-1:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
Thu Jun 30 05:40:29 2016 kern.info kernel: [ 92.862550] cdc_ether 2-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-101c1000.ohci-1, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
[свернуть]
kmod-usb2 собран,
Есть какие нибудь идеи?
netbus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 09:23   #2
Покажите, какие установлены пакеты:
opkg list-installed
вывод под спойлер..
Возможно не установлены пакеты для поддержки usb - модема (аля драйвера).
В самом крайнем случае - несовместимость на уровне железа, хотя скорее всего софт
Старый 12.04.2017, 10:39   #3
netbus
Эмм.... я не включал в сборку opkg. Мне потребуется время пересобрать прошивку и залить ее в роутер.
В то же время в аля драйверах вряд ли, так как флешка USB2.0 так же "садиться" на USB1.1 хаб.
Старый 12.04.2017, 10:54   #4
Запросто...
Наверное я слишком старый и видел всякое
Судя по вашим логам, kmod-пакета 3G модема ядру не хватает.
К тому же у вас модем 4G - возможно, пакет не поддерживает этот модем (свежее железо).
Здесь почитайте:
https://wiki.openwrt.org/ru/doc/recipes/3gdongle
Последний раз редактировалось sunny; 12.04.2017 в 11:03.
Старый 12.04.2017, 12:37   #5
solalex
Вес репутации: 444
А что за роутер, можно ссылку?
Старый 12.04.2017, 14:34   #6
netbus
[QUOTE=sunny;36781]Покажите, какие установлены пакеты:
opkg list-installed
/QUOTE]
Пересобал я OpenWRT с opkg. Ничего эта команда не выдает. Возможно потому, что пакеты я включал на этапе сборки.
PS. Выход в интернет через модем есть.
Старый 12.04.2017, 14:38   #7
netbus
Я попытался загрузить PDF, местная система ругается на то, что размер файла превышен.
Старый 12.04.2017, 18:07   #8
solalex
Вес репутации: 444
ну хоть где продается то? и как выглядит?
Старый 12.04.2017, 19:16   #9
netbus
Много где уже продается, я вот тут покупал:
По ссылке есть фото как выглядит и PDF там то же разложен в виде картинок.
Старый 12.04.2017, 20:53   #10
Может не хватает модуля kmod-usb-ohci
Вобще вот что частенько ставят для usb:
Открыть
kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option usb-modeswitch usb-modeswitch-data kmod-usb2 kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwan kmod-usb-acm
[свернуть]
Вкомпилите их в прошу как модули, а лучше, всё ядерные (kmod-...) модули вкомпилите.
istarik.ru
7688, mt7688, mtk7688
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
