Старый 05.04.2017, 22:51   #1
27с512
27с512 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Вопросы по замене Flash ROM в NETGEAR WNR612v2 на бОльшую и компилляции прошивки OpenWRT
Всех категорически приветствую
Наткнулся я тут на форуме на вот эту инструкцию и решил сделать по аналогии себе...
Делал по методу "на программаторе", сдул MXIC MX25L3206E, собрал прошивку в HEX-редакторе с переносом ART-раздела в конец, прошил в MXIC MX25L6406E и всё заработало...
правда абсолютно также как и раньше. Как было свободно 100КБ своболной памяти, так и осталось, дополнительные 4МБ не увиделись...
Хотя судя по выводу dmesg флешка определилась:
[    0.750000] m25p80 spi0.0: found mx25l6405d, expected m25p80
[    0.760000] m25p80 spi0.0: mx25l6405d (8192 Kbytes)
Ладно, попробовал сам скомпиллировать прошивку с нужными мне пакетами под linux в OpenWrt build system, соответственно там тоже прошивка размером больша 4МБ не получается,
только кучка файлов и как из них собрать прошивку не знаю. Если с собирать не маньяча с пакетами - всё компилится и в роутере работает. Но так не интересно
В той же инструкции сказано:
Для создания своей прошивки, которая будет включать в себя больше чем 4Мб надо будет поменять в файле
.../target/linux/ar71xx/image/Makefile
$(eval $(call SingleProfile,TPLINK-LZMA,$(fs_64kraw),TLMR3020,tl-mr3020-v1,TL-MR3020,ttyATH0,115200,0x30200001,1,8Mlzma))
Под мой роутер эти строчки выглядят так:
$(eval $(call SingleProfile,Netgear,64kraw,REALWNR612V2,wnr612v2,WNR612V2,ttyS0,115200,$$(wnr2000v3_mtdlayout),0x32303631,WNR612V2,"",))
$(eval $(call SingleProfile,Netgear,64kraw,N150R,n150r,WNR612V2,ttyS0,115200,$$(wnr2000v3_mtdlayout),0x32303631,N150R,"",))
Пробовал дописывать 8Mlzma перед скобками - всё равно не компиллируется больше 4 метров...
Собственно, вопрос: я в линухах не очень, что где ещё и как правильно подправить чтобы либо прошивки начали собираться восьмиметровые, либо просто стало больше памяти для установки доп. пакетов?
Полный лог загрузки от подачи питания
U-Boot 1.1.4 (WNR612 400 MHz, V0.4, Dec 21 2009 - 15:38:14)
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = 8, 2 = 9
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 269k for U-Boot at: 81fbc000
Reserving 192k for malloc() at: 81f8c000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f8bfd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f8bfb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f6bfb0
Stack Pointer at: 81f6bf98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fbc000
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
Trying eth1
eth1 link down
FAIL
Trying eth0
eth0 link down
FAIL
Client starts...[Listening] for ADVERTISE...TTT
Retry count exceeded; boot the image as usual
nmrp server is stopped or failed !
Verifying Checksum ... OK
### SQUASHFS loading 'image/uImage' to 0x80800000
### SQUASHFS load complete: 1163676 bytes loaded to 0x80800000
## Booting image at 80800000 ...
Image Name: MIPS OpenWrt Linux-3.18.45
Created: 2017-04-05 16:23:28 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1163612 Bytes = 1.1 MB
Load Address: 80060000
Entry Point: 80060000
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80060000) ...
## Giving linux memsize in bytes, 33554432
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.18.45 (mmds@mmds-pc) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r49389) ) #2 Wed Apr 5 19:23:13 MSK 2017
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR7240 rev 2
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=WNR612V2 console=ttyS0,115200 mtdparts=spi0.0:256k(u-boot)ro,64k(u-boot-env)ro,3712k(firmware),64k(art)ro rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 28392K/32768K available (2523K kernel code, 143K rwdata, 540K rodata, 240K init, 188K bss, 4376K reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:5.000MHz
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.090000] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.100000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.100000] MIPS: machine is NETGEAR WNR612 V2
[ 0.550000] registering PCI controller with io_map_base unset
[ 0.560000] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.570000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[ 0.570000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000]
[ 0.580000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[ 0.580000] pci 0000:00:00.0: fixup device configuration
[ 0.590000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1000ffff 64bit]
[ 0.590000] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[ 0.600000] Switched to clocksource MIPS
[ 0.600000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.610000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.610000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.620000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.630000] TCP: reno registered
[ 0.630000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.640000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.640000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.650000] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.660000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.670000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.680000] msgmni has been set to 55
[ 0.700000] io scheduler noop registered
[ 0.700000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.710000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.710000] console [ttyS0] disabled
[ 0.740000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 12500000) is a 16550A
[ 0.750000] console [ttyS0] enabled
[ 0.750000] bootconsole [early0] disabled
[ 0.760000] m25p80 spi0.0: found mx25l6405d, expected m25p80
[ 0.770000] m25p80 spi0.0: mx25l6405d (8192 Kbytes)
[ 0.780000] 4 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.780000] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.790000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
[ 0.790000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
[ 0.800000] 0x000000050000-0x0000003f0000 : "firmware"
[ 0.810000] 2 netgear-fw partitions found on MTD device firmware
[ 0.820000] 0x000000050000-0x00000016d440 : "kernel"
[ 0.820000] 0x00000016d440-0x0000003f0000 : "rootfs"
[ 0.830000] mtd: device 4 (rootfs) set to be root filesystem
[ 0.830000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[ 0.840000] 0x0000003a0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[ 0.850000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[ 0.880000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[ 1.470000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
[ 1.480000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[ 2.070000] ag71xx-mdio.0: Found an AR7240/AR9330 built-in switch
[ 2.110000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:GMII
[ 2.120000] TCP: cubic registered
[ 2.120000] NET: Registered protocol family 17
[ 2.120000] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 2.140000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 2.150000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
[ 2.160000] Freeing unused kernel memory: 240K (80384000 - 803c0000)
[ 3.440000] init: Console is alive
[ 3.440000] init: - watchdog -
[ 4.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 4.940000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 4.940000] usbcore: registered new device driver usb
[ 4.950000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.960000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 4.970000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 4.980000] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 5.460000] init: - preinit -
[ 6.200000] random: procd urandom read with 9 bits of entropy available
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
[ 9.370000] jffs2: notice: (321) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 9.390000] mount_root: switching to jffs2 overlay
[ 9.450000] procd: - early -
[ 9.450000] procd: - watchdog -
[ 10.140000] procd: - ubus -
[ 11.160000] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[ 12.140000] NET: Registered protocol family 10
[ 12.150000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 12.180000] Loading modules backported from Linux version v4.4-rc5-1913-gc8fdf68
[ 12.180000] Backport generated by backports.git backports-20151218-0-g2f58d9d
[ 12.190000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 12.210000] nf_conntrack version 0.5.0 (447 buckets, 1788 max)
[ 12.260000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 12.380000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 12.390000] NET: Registered protocol family 24
[ 12.440000] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
[ 12.450000] ath: phy0: Ignoring endianness difference in EEPROM magic bytes.
[ 12.460000] ath: phy0: Enable LNA combining
[ 12.460000] ath: phy0: eeprom contains invalid mac address: ff:ff:ff:ff:ff:ff
[ 12.470000] ath: phy0: random mac address will be used: d6:b0:57:1e:9e:9e
[ 12.500000] ieee80211 phy0: Atheros AR9285 Rev:2 mem=0xb0000000, irq=40
[ 20.700000] device eth1 entered promiscuous mode
[ 20.730000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[ 20.760000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 81.200000] random: nonblocking pool is initialized
BusyBox v1.23.2 (2017-04-05 18:32:52 MSK) built-in shell (ash)
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
CHAOS CALMER (Chaos Calmer, r49389)
* 1 1/2 oz Gin Shake with a glassful
* 1/4 oz Triple Sec of broken ice and pour
* 3/4 oz Lime Juice unstrained into a goblet.
* 1 1/2 oz Orange Juice
* 1 tsp. Grenadine Syrup
root@OpenWrt:/# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 320.0K 228.0K 92.0K 71% /
/dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.0M 52.0K 13.9M 0% /tmp
/dev/mtdblock5 320.0K 228.0K 92.0K 71% /overlay
overlayfs:/overlay 320.0K 228.0K 92.0K 71% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root@OpenWrt:/#
ar7240> printenv
bootargs=console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=jffs2 init=/sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),2752k(rootfs),896k(uImage),64k(NVRAM),64k(ART)
bootcmd=fsload 80800000 image/uImage;bootm 80800000
bootdelay=2
baudrate=115200
ethaddr=0x00:0xaa:0xbb:0xcc:0xdd:0xee
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.27
clearenv=erase 0x9f040000 +0x10000
ddr_ext_mode_value=0x0
magic_number=0x0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=eth0
Environment size: 459/65532 bytes
ar7240>
[свернуть]
27с512 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 23:19   #2
Можно конечно попробовать так:
$(eval $(call SingleProfile,Netgear,64kraw,REALWNR612V2_8M,wnr612v2_8M,WNR612V2_8M,ttyS0,115200,$$(wnr2000v3_mtdlayout),0x32303631,WNR612V2,"",))
$(eval $(call SingleProfile,Netgear,64kraw,N150R_8M,n150r_8M,WNR612V2_8M,ttyS0,115200,$$(wnr2000v3_mtdlayout),0x32303631,N150R,"",))
Судя по:
$(eval $(call SingleProfile,MyLoader,64k,WPE72_8M,wpe72,,ttyS0,115200,0x800000,8M))
Хотя имхо нужно править - U-Boot 1.1.4
Flash: 4 MB
Возможно нужно повторить:
Проверяем, что роутер грузиться с 8Мб. Если нет, то пьем кофе и повторяем процедуру. Главное - не надо давать команду erase all при подключенной 4Mb микросхеме .
После загрузки в OpenWRT через WinSCP переписываем из укромного места backup_art.bin в каталог /tmp. Перезаписываем старый backup_art.bin в 8Мб флеш.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3157&postcount=25
Последний раз редактировалось sunny; 06.04.2017 в 02:24.
Старый 06.04.2017, 14:29   #3
paulerr
Вес репутации: 1153
Таки та инструкция писалась под 703/3020 Тплинк, и Attitude Adjustment .
Если смотреть на указанный Makefile в СС, то для WNR612v2 есть, как указана, строка:
в ней ссылка на wnr2000v3_mtdlayout. Вот мне кажется, что копать надо там:
wnr2000v3_mtdlayout=mtdparts=spi0.0:256k(u-boot)ro,64k(u-boot-env)ro,3712k(firmware),64k(art)ro
И еще, при любых манипуляциях с параметрами ядра принудительно пересобирайте ядро заново, грубо make clean перед make. Или так Правка/компилирование ядра, с возможностью избежать полного компилирования с нуля (make V=99)
Старый 06.04.2017, 16:22   #4
27с512
sunny, попробовал скомпилировать по Вашим советам - всё равно не получаются файлы openwrt-ar71xx-generic-wnr612v2-squashfs-factory.img и openwrt-ar71xx-generic-wnr612v2-squashfs-sysupgrade.bin, только с десяток каких-то сопутствующих...
paulerr, сейчас как Вы посоветовали компилируется, отпишусь тогда по результату... я перед каждой попыткой make dirclean делаю на всякий случай, по этому долго всё...
Старый 06.04.2017, 18:44   #5
Как написал paulerr
На 8мб надо
wnr2000v3_mtdlayout=mtdparts=spi0.0:256k(u-boot)ro,64k(u-boot-env)ro,7808k(firmware),64k(art)ro
А 16мб
wnr2000v3_mtdlayout=mtdparts=spi0.0:256k(u-boot)ro,64k(u-boot-env)ro,16000k(firmware),64k(art)ro
Старый 07.04.2017, 16:58   #6
27с512
Спасибо всем откликнувшимся и paulerr в частности. В общем и целом все получилось, память увиделась, пакеты в неё устанавливаются.
Сначала я собрал прошивку сразу с нужным мне пакетом, получилась она размером 7,43 МБ, и попытался прошить openwrt-ar71xx-generic-wnr612v2-squashfs-sysupgrade.bin через WEB-морду. Оно прошилось, загрузилось без ошибок, пакет мой запускался. Но объём ROM определялся как
rootfs                   14.0M     52.0K     13.9M   0% /
/dev/root                 6.5M      6.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.0M    496.0K     13.5M   3% /tmp
tmpfs                    14.0M     52.0K     13.9M   0% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root      14.0M     52.0K     13.9M   0% /
и настройки сохранялись только до перезагрузки. Потом опять как после хард резета.
Попробовал прошить средствами у-бут, но команда erase не дала стереть байты свыше 0x9f39ffff, сказала что-то в духе "недопустимый адрес". А с 0x3a0000 уже калибровочные данные Wi-Fi начинались и на родной флешке.
Видимо для этого ещё и у-бут править надо, в чём разбираться желания небыло.
Т. е. максимальный размер стирания такой:
ar7240> erase 0x9f050000 +0x3B0000
Erase Flash from 0x9f050000 to 0xffffffff in Bank # 1
First 0x5 last 0x3f sector size 0x10000        63
Erased 59 sectors
Ну стёр сколько вышло, перезагрузился, роутер вышел в режим восстановления и залил в него по TFTP openwrt-ar71xx-generic-wnr612v2-squashfs-factory.img размером 7,43 МБ
Прошивка
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Trying eth1
dup 1 speed 1000
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
Trying eth1
The Router is in TFTP Server Firmware Recovery mode NOW!
Listening on Port : 69, IP Address: 192.168.1.1...
Rcv:
Done!
Bytes transferred = 7798917 (770085 hex)
Erase Flash from 0x9f050000 to 0x9f39ffff in Bank # 1
First 0x5 last 0x39 sector size 0x10000        57
Erased 53 sectors
Copy image to Flash... write addr: 9f050000
[свернуть]
Залилось всё без ошибок, но после перезагрузки ядро впадало в панику на середине загрузки... думаю просто у-бут не дал писать в байты свыше адреса 0x9f39ffff
Тогда залил заведомо рабочую прошивку и пошёл компилировать новую, с правленным конфигом, но без нужного мне пакета. Получилась она размером 3,31 МБ, без проблем прошилась через WEB и таки RAM определилась правильно
rootfs                    4.3M      2.0M      2.3M  46% /
tmpfs                    14.0M    524.0K     13.5M   4% /tmp
/dev/mtdblock5            4.3M      2.0M      2.3M  46% /overlay
overlayfs:/overlay        4.3M      2.0M      2.3M  46% /
Полный лог загрузки после модернизации; от подачи питания
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Fetching MAC Address from 0x81febd20
eth0 up
eth1: 00:0c:f0:60:dc:98
eth1 up
eth0, eth1
Trying eth1
dup 1 speed 1000
### SQUASHFS load complete: 1163556 bytes loaded to 0x80800000
   Created:      2017-04-06  23:28:06 UTC
   Data Size:    1163492 Bytes =  1.1 MB
No initrd
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 3.18.45 (mmds@mmds-pc) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r49389) ) #1 Fri Apr 7 02:27:52 MSK 2017
[    0.000000] Kernel command line:  board=WNR612V2 console=ttyS0,115200 mtdparts=spi0.0:256k(u-boot)ro,64k(u-boot-env)ro,7808k(firmware),64k(art)ro rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.800000] 0x000000050000-0x0000007f0000 : "firmware"
[    0.830000] 0x00000016d440-0x0000007f0000 : "rootfs"
[    0.840000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[    0.840000] 0x0000003a0000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[    0.850000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[    1.480000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
[    1.490000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[    2.080000] ag71xx-mdio.0: Found an AR7240/AR9330 built-in switch
[    2.120000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:GMII
[    2.130000] TCP: cubic registered
[    2.130000] NET: Registered protocol family 17
[    2.130000] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    2.150000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.160000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
[    2.170000] Freeing unused kernel memory: 240K (80384000 - 803c0000)
[    3.450000] init: Console is alive
[    3.450000] init: - watchdog -
[    4.940000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    4.950000] usbcore: registered new device driver usb
[    4.960000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    4.970000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    4.980000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    4.990000] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    5.470000] init: - preinit -
[    7.770000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
[    8.420000] jffs2: notice: (321) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[    8.440000] mount_root: switching to jffs2 overlay
[    8.490000] eth1: link down
[    8.510000] procd: - early -
[    8.510000] procd: - watchdog -
[    9.190000] procd: - ubus -
[   10.210000] procd: - init -
[   11.490000] NET: Registered protocol family 10
[   11.500000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   11.530000] Loading modules backported from Linux version v4.4-rc5-1913-gc8fdf68
[   11.540000] Backport generated by backports.git backports-20151218-0-g2f58d9d
[   11.550000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   11.570000] nf_conntrack version 0.5.0 (447 buckets, 1788 max)
[   11.620000] xt_time: kernel timezone is -0000
[   11.740000] PPP generic driver version 2.4.2
[   11.740000] NET: Registered protocol family 24
[   11.800000] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
[   11.810000] ath: phy0: Ignoring endianness difference in EEPROM magic bytes.
[   11.820000] ath: phy0: Enable LNA combining
[   11.820000] ath: phy0: eeprom contains invalid mac address: ff:ff:ff:ff:ff:ff
[   11.830000] ath: phy0: random mac address will be used: de:45:c5:0e:fb:ea
[   11.860000] ieee80211 phy0: Atheros AR9285 Rev:2 mem=0xb0000000, irq=40
[   20.170000] device eth1 entered promiscuous mode
[   20.180000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[   20.250000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   21.840000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
[   21.870000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
[   21.880000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[   22.980000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   23.010000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   23.760000] pppoe-wan: renamed from ppp0
[   23.870000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
[   27.560000] eth0: link down
[   27.560000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   28.010000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   28.010000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   28.320000] eth0: link down
[   28.320000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   29.010000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   29.010000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   29.480000] eth0: link down
[   29.480000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   30.010000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   30.010000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   30.390000] eth0: link down
[   30.400000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   31.010000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   31.010000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   31.650000] pppoe-wan: renamed from ppp0
[   35.390000] eth0: link down
[   35.400000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   36.010000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   36.010000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   36.320000] pppoe-wan: renamed from ppp0
[   40.230000] eth0: link down
[   40.240000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   41.010000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   41.010000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   41.700000] pppoe-wan: renamed from ppp0
[   57.660000] random: nonblocking pool is initialized
BusyBox v1.23.2 (2017-04-07 02:21:11 MSK) built-in shell (ash)
root@OpenWrt:/# ping ya.ru
PING ya.ru (93.158.134.3): 56 data bytes
64 bytes from 93.158.134.3: seq=0 ttl=58 time=9.376 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=1 ttl=58 time=10.334 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=2 ttl=58 time=9.537 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=3 ttl=58 time=9.265 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=4 ttl=58 time=9.266 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=5 ttl=58 time=9.368 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=6 ttl=58 time=9.340 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=7 ttl=58 time=9.292 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=8 ttl=58 time=9.349 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=9 ttl=58 time=9.488 ms
64 bytes from 93.158.134.3: seq=10 ttl=58 time=9.490 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 9.265/9.464/10.334 ms
root@OpenWrt:/#
[свернуть]
Правда с основной целью всей затеи облом вышел... хотел прямо с роутера ffmpeg-ом на ютуб ip-камеру стримить без перекодирования, просто четырёхмегабитный rtsp-поток "перенаправлять"... была надежда что потянет, т. к. на компе с Athlon 64 X2, 3000 MHz под debian он проц грузит на 2-3%...
Не... тут грузит на 103% (!), греется как утюг, и через пару минут процесс автоматически прибивается
Может когданить raspberry pi под это дело прикуплю...
Старый 07.04.2017, 20:14   #7
Пробуйте Пакет uvc2http для трансляции видеопотока с usb камеры через web, если камера uvc поддерживает
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.04.2017 в 20:18.
Старый 07.04.2017, 21:02   #8
27с512
На первый взгляд uvc2http только с вебками работает, а мне именно с ip-камер rtsp-поток забирать охота...
Кому интересно - вот тут у меня пара камер вещается, по крайней мере в данный момент и в тестовом режиме - лишь бы что нибудь стримилось...
Но это с "большого" компа, на котором ничего, кроме пары ffmpeg-ов не крутится, нагрузка практически нулевая, "не по феньшую" как-то, хотя-бы в плане энергоэффективности.. .
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
