Старый 10.03.2017, 08:54   #1
bethoven
bethoven is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не стартует mpd [Решено]
После перезагрузки роутера не стартует mpd. Добавлял его а автозапуск через консоль и веб-интерфейс. В списке на запуск он есть, но на деле не запускается, приходится после каждой перезагрузки в ручную запускать. Как все таки это правильно сделать?
Последний раз редактировалось bethoven; 12.03.2017 в 20:45. Причина: Решено
bethoven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 10:23   #2
По умолчанию Re: Не стартует mpd
Я этим mtd не пользовался Только глазами пробежался по: https://habrahabr.ru/post/184110/
Прописать в /etc/rc.local навроде:
/etc/init.d/mpd enable
/etc/init.d/mpd start
exit 0
и reboot
Старый 10.03.2017, 20:47   #3
bethoven
Да, с этого способа и начинал. Не помогает.
Старый 10.03.2017, 21:08   #4
Попробовать так:
/etc/init.d/mpd enable && /etc/init.d/mpd start
А он точно так стартует ? : )
Можно сделать аварийный скрипт, навроде:
#!/bin/sh
if pgrep mpd
then
        echo 'WORK'
else
fi
И прописать его выполнение каждую минуту в crone:
*/1 * * * * /usr/bin/script.sh
Тут уж точно стартанет
Погуглить, в самом низу запустил:
https://mightyohm.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=542
https://forums.gentoo.org/viewtopic-...0-start-0.html
Последний раз редактировалось sunny; 10.03.2017 в 21:30.
Старый 10.03.2017, 21:36   #5
Вес репутации: 1031
cat /etc/mpd.conf grep log
cat mpd.logfile - последние 5-10 строк сюда.
Старый 10.03.2017, 21:36   #6
bethoven
С enable не стартует, без него стартует.
Сейчас попробую скрипт в крон засунуть с enable и без.
По ссылке читал на днях, проблемы со слешем нет.
Старый 10.03.2017, 21:54   #7
bethoven
Скриптом не запускается. Но скрипт отрабатывает, добавлял в него touch file, создается.
В лог файле последние пару сотен строк такого вида:
Feb 07 19:33 : player_thread: played "Ludovico Einaudi - Bella Notte.mp3"
Feb 07 19:35 : player_thread: played "Ludovico Einaudi - Experience.mp3"
(На роутере дата и время не верные, логи сегодняшние)
При ручном запуске
mpd -v --stderr --no-daemon
ничего подозрительного не вывдоит. Завтра попробую переустановить mpd, и заново настроить.
Старый 10.03.2017, 22:24   #8
Вес репутации: 1031
не помню в dmesg старт сервисов отображается...
Если добавленый в /etc/init.d/mpd touch отрабатывает нормально, а mpd при этом не стартует, а при ручном запуске стартует, делаем вывод проблема в /etc/init.d/mpd
Выкладывай cat /etc/init.d/mpd
Старый 12.03.2017, 20:44   #9
bethoven
Переустановка помогла, автозапуск работает, но что-то клиент на телефоне перестал подключаться. Думаю, дело в настройках, как-нибудь разберусь.
Всем спасибо за советы.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
