Старый 04.03.2017, 16:28   #1
di_mok
По умолчанию Lan из Wan
Нужно избавиться от Wan порта, т.е. чтобы получилось 5 Lan портов. А как это сделать не соображу. Железяка - TL-WR841N
Старый 04.03.2017, 16:38   #2
По умолчанию Re: Lan из Wan
Гугл знает все
Прямая ссылка:
http://routers.in.ua/perebros-porta-...n/#comment-290
И даже так:
Зы, правда везде из lan-а делают wan - но как-то по аналогии..
порт wan от lan там отличается только навешаными на порт vlan-ами и правилами iptables соответственно.
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 17:02.
Старый 04.03.2017, 17:01   #3
Вес репутации: 1031
Прошивка заводская или openwrt?
Старый 04.03.2017, 21:13   #4
di_mok
sunny, там переброс wan на другой порт, по аналогии у меня кирпич получается
Tohin, разумеется, я ж тему создал в Сделай сам > OpenWRT
Старый 04.03.2017, 21:25   #5
Кирпич не надо
Давай попробуем неспеша в картинках - скриншотах.
Экстрасенсов нема, так что желательно поподробнее
Что - делаешь и как ?
По результатам из роутера должен свитч получиться - я правильно понял ?
Схемка для понимания процессов :
https://wiki.openwrt.org/ru/doc/uci/network/switch
Начинать с vlan1
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 21:44.
Старый 04.03.2017, 21:57   #6
Вес репутации: 1031
Sunny, погоди, я не успеваю вперед тебя отвечать . я такое делал.
di_mok, скриншот раздела network выложи. Там удалить wan, и в LAN добавить тот интерфейс, который у тебя WAN'ом был.
Добавил комикс.. Художник из меня не очень.
Последний раз редактировалось Tohin; 04.03.2017 в 22:05.
Старый 04.03.2017, 23:44   #7
di_mok
Я уже не воспроизведу все колупания. Занимался ещё летом. Наигравшись забил, грохнул только firewall, odhcpd, dnsmasq. Wan остался незадействованным, а теперь понадобилось ещё одно отверстие.
В точку.
Собственно и выплясывал опираясь на эту статью, но у меня интерфейсы несколько отличаются
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fdea:6575:280a::/48'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option ip6assign '60'
	option ipaddr '192.168.1.2'
	option gateway '192.168.1.1'
	option dns '8.8.8.8'
config interface 'wan'
	option ifname 'eth1'
	option _orig_ifname 'eth1'
	option _orig_bridge 'false'
	option proto 'pppoe'
	option username 'XXXXX'
	option password 'XXXXX'
config interface 'wan6'
	option proto 'dhcpv6'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 2 3 4'
Да, пытался двигаться в этом направлении, но чую, плясать надо, как заметил sunny, от vlan
Название: Снимок экрана от 2017-03-04 23-36-16.jpg
Старый 04.03.2017, 23:48   #8
Вес репутации: 1031
КМК неправильно ты чуешь, di_mok.
VLANы тебе не помогут они работают только в коммутаторе. А у тебя WAN отдельным интерфейсом на процессоре висит:
Поглядел в даташит... Если я вдруг нечаянно прочитал его правильно, то оба интерфейса проца упираются в свитч(стр.35). И поидее тогда можно оставить один интерфейс и объединить порты на уровне коммутатора. Но сходу я не скажу как...
Дочитал до 64 страницы:
If SW_ONLY_MODE is set, GMAC0 does not connect anywhere. All five PHY ports connect
to the Ethernet switch
Осталось понять как SW_ONLY_MODE is set. Не факт, что Openwrt это умеет... И кстати это все справедливо если у тебя чип AR9341? на других нужно читать тот даташит...
Короче через бридж проще.
Последний раз редактировалось Tohin; 05.03.2017 в 00:13.
Старый 05.03.2017, 00:09   #9
Чую здесь собака порылась
Tohin прав
Должно быть вроде того:
Даунгрейдить роутеры в свитчи не приходилось
Так выглядит мой "Коммутатор":
У меня eth0 - один, так и есть:
	option ifname 'eth0.1'
	option ifname 'eth0.2'
ему надо объединить eth0 и eth1 - бриджем
Создать вместо wan - lan1 (статистический):
config interface 'lan1'
	option ipaddr '192.168.2.2'
	option gateway '192.168.2.1'
И объединить lan и lan1 бриджем.
ох портянки
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 01:19.
Старый 05.03.2017, 00:21   #10
Вес репутации: 1031
sunny, тебя другой роутер?
У тебя порт физический только один Eth0. к нему создано два VLAN 0.1 и 0.2
Поэтому ты можешь объединять на уровне коммутатора. У di_mok 2 интерфейса. и нужно либо отключать второй интерфейс через бит SW_ONLY_MODE, либо объединить интерфейсы в бридж.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
