Старый 02.03.2017, 19:17   #1
Вес репутации: 1603
По умолчанию Мониторинг показаний счетчиков
Подскажите, как проще организовать подобное?
На роутере (потенциально отслеживающем показания)
На флешке находится 1шт. exel-вский файл на каждый счетчик.
На основных домашних ПК на рабочих столах ссылки на такие же файлы.
Как с помощью перекрестных ссылок можно обновлять эти показания.
Схемка :
роутер - файл - 1вода.xls - источник
1ПК - файл - 2вода.xls - ссылки
2ПК - файл - 3вода.xls - ссылки
3ПК - файл - 4вода.xls -ссылки
exel от libreoffice
Через ssh - такое будет работать ?
Старый 02.03.2017, 19:47   #2
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: Мониторинг показаний счетчиков
А если загнать в SQL и в excel подтягивать как внешние данные? Или просто расшарить флешку и поставить ссылку на файл?
Старый 02.03.2017, 20:41   #3
Вес репутации: 1603
Можно
Все девайсы имеют разные разрешения - размер шрифта и "клеточек разный"...
Просто интересно, можно ли вместо конкретных значений использовать в таблице ссылки по локальной сети ))))
Гы, бред наверное в итоге наверное шарой ограничится
Старый 03.03.2017, 01:31   #4
Вес репутации: 1603
Разобрался, расшариваем папку - можно самбой:
https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...-v-nas-server/
Можно ssh.
Коннектимся с помощью Наутилуса
Открываем Свет.ods на флешке и открываем Свет.ods на ПК.
На флешке на ячейке "Копировать" - на ПК на этой же ячейке "Вставить как" - "Вставить связь" - "Да".
Всего то делов
Старый 03.03.2017, 13:40   #5
Вес репутации: 1603
Коллеги, не подскажите ?
Ленивый bash скрипт бы сочинить для передачи показаний каждое R число по cron-у
Сайт для передачи:
http://www.bcnn.ru/cntr-readings/
Там всего 3 страницы.
Развернуть для просмотра
Ввод номера счета, страница №1:
Ввод номера счетчика, страница №2:
Ввод данных, страница №3:
Номер договора X и номер счетчика Y величины постоянные.
И 2 переменные D N - брать из *.ods таблицы.
На сайте две кнопки подтверждения передачи данных..
[свернуть]
Может есть у кого идеи
Страница №1, ввод номера счета переменная="accountNum":
<input id="account" name="account" type="text">
        /* номер лицевого счёта */
        var accountNum = $('#account').val();
Страница №2, ввод номера счетчика переменная="validate-num:
<input id="validate-num" type="text">
var validate = '<p id="number" class="big">Введите, пожалуйста,&nbsp;одно любое значение из столбца &laquo;№ ПРИБОРА&raquo; Вашей квитанции (С ТОЧНОСТЬЮ ДО ЗНАКА И ПРОБЕЛА):&nbsp; <input type="text" id="validate-num"></p>' +
Кнопка "ДА":
<input id="yes" value="Да" class="validate-button" type="button">
Страница №3
Ввод дневного значения переменная="curInteger1":
<input maxlength="6" name="counter1" id="curInteger1" class="readings-int" value="" style="background-color: rgb(255, 232, 232); border-color: red;" type="text">
Ввод ночного значения переменная="curInteger2":
<input maxlength="6" name="counter2" id="curInteger2" class="readings-int" value="" style="background-color: rgb(255, 232, 232); border-color: red;" type="text">
Кнопка "ДА":
<input id="validate-yes" value="Да" class="validate-button" type="button">
Может используя:
wget –http-user=<user>, –http-passwd=<password> — указать имя пользователя и пароль на HTTP-сервере.
[свернуть]
Как проверить непонятно ))))
Собственно код страниц во вложении:
Тип файла: zip index.html.zip (8.0 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:52.
Старый 03.03.2017, 20:10   #6
Вес репутации: 1033
не.. тут чуть хитрее
Код HTML:
<form method="get" id="pa-form" name="paform" autocomplete="off">
            <div class="elem">
                <input type="hidden" value="1111111112" name="messageauthor" id="messageauthor">
                <label for="account">Введите номер лицевого счёта: </label><input id="account" type="text" name="account">
                <input type="submit" value="Найти" id="button">
            </div>
        </form>
GET это хорошо, Гет это не post.
Можно наверное grep'нуть значение input type="hidden" value="1111111112" name="messageauthor"
а потом wget'ить страницу какую то страницу...
Короче там все взаимодействие между формой и сервером в java скрипте с jquery. Когда-то давно я этим увлекался... Но сходу разобраться не получается...
Может Node.js нас спасёт...
Старый 03.03.2017, 22:00   #7
Вес репутации: 1033
Тут основная трудность в том, что экспериментировать нельзя... Отправлю я туда левые данные и кто-то порадуется.. а без тестов тяжело понять.
Старый 03.03.2017, 23:49   #8
Вес репутации: 1603
Гы, скопировать сайт, запустить у себя на виртуалке и развлекаться
У меня вроде lede - первый раз удалось собрать.. через
make -j3 V=s TARGET_DEVICES=y1s
правда
Старый 04.03.2017, 00:38   #9
Вес репутации: 1033
PHP скрипты не скопируешь. Можно пару раз попробовать отправляя данные перехватывать ajax-запросы и понять что там возвращается и как проверяется.
а потом уже ковырять автоматическую отправку.
Жалко, что не идут Упр.Ком. навстречу технологиям... Всё вручную.
Старый 04.03.2017, 00:44   #10
Вес репутации: 1603
Видел где-то хакерские заморочки по копированию сайтов..
Гы, сменился поставщик(посредник по перепродаже эл.энергии) - полчаса матом в телефон орал (еле) дозвонился, чтобы ссылку на сайт дали - "прогресс" - в центре то России...
Передавайте говорит по телефону как все - я говорю 3-й день всей семьей дозвонится не могли, телефоны у них ....
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
