Старый 20.02.2017, 20:25   #1
Вес репутации: 1030
По умолчанию Связь....
Не нашел подходящего раздела, пока свалю тут. Очень большая просьба как можно подробнее описать свое видение. Если будет достаточно материала - запилю статью на wiki.
Итак, каждый узел умного дома должен быть с чем-то связан. Или с центральным контроллером или включен в одноранговую сеть.
для связи узлов могут быть применены следующий решения
Проводные:
1. "Сухой контакт" - тупо по 1 проводу на каждое событие. есть сигнал значит событие активно. В качестве узла могут быть герконы, кнопки, микроконтроллеры.
Плюсы: Дешево, не нужно ничего кроме провода.
Минусы: огромное количество проводов.
2. Ethernet - Всем известно, легко настраивается, отлично масштабируемый. Из минусов: дорого, избыточно по сути.
3. RS485 - промышленный протокол, мной не использовался и не изучался.
4. CAN - аналогично 485-му, есть реализация в виде clunet, с минимальными затратами.
5. 1Wire - Обман в названии. Требует 2 провода минимум и 3 провода для более устойчивой связи. Наиболее заметное применение: Ключ домофона в виде таблетки и датчик температуры DS18B20. Централизованный. То есть в сети обязан быть контроллер, который опрашивает ведомые устройства и раздает команды. Если он повис/сгорел/окирпичен - все остальные устройства бесполезны.
Второй минус-быстродействия атмеги на 16МГц не хватает для полноценной работы, а специализированные чипы дороговаты. Есть реализация на UART+резистор+диод
Беспроводные (тысячи их...):
1.Wi-Fi - ныне очень дешев (esp8266 около 2$), уже включает в себя микроконтроллер, имеет преимущества ethernet, поддерживает аппаратное шифрование.
Минусы: забивает диапазон 2,4ГГц, печален с точки зрения энергопотребления (сделать узел на батарейке cr2032 и работой около года - нереально).
2. Bluetooth - проприетарный протокол, поэтому дорого. Реализаций не видел.
3. 433 МГц - Видимо аналог сухого контакта для проводов. Возможно есть проблемы с безопасностью.
4. XBee - Аналог Zigbee? достаточно дорогие платы (я нашел за 1000руб) но очень любим многими производителями готовых умных домов. Видимо очень хорош с точки зрения энергопотребления. Централизован, то есть требует центрального контроллера
5. nRF24L01 - беспроводные модули по 1-2$ в китае. Декларируется низкое энергопотребление и высокая дальность. С помощью NRF24L01 до семи приборов объединяются в общую радиосеть топологии звезда на частоте 2,4 ГГц. Один прибор в радиосети ведущий, остальные ведомые. При упрощенном рассмотрении модуль приемопередатчика 2,4 ГГц NRF24L01 является конвертером интерфейса SPI в радиосигнал. Если я правильно понял автора, шифрование данных и проверка отправителя решается программной реализацией.
Поправляйте, дополняйте.
Последний раз редактировалось Tohin; 26.02.2017 в 22:18.
Старый 20.02.2017, 21:41   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Связь....
Радиомодули на чипе nRF24L01
Очень популярные, есть дальнобойная версия, в интернете очень много проектов на этом чипе
Старый 21.02.2017, 07:24   #3
Вес репутации: 1030
Это wifi?
Меня больше зигби интересует. Например беспроводные кнопки от ксяоми подцепить бы....
Старый 21.02.2017, 11:13   #4
Вес репутации: 9821
Нет не WiFi, это nRF24L01
Старый 21.02.2017, 14:57   #5
ALS
... и они очень часто попадаются внутри радиомышей и клавиатур.
Значит, первое - это экономичность.
А учитывая, что с PCB-антенной они влегкую пробивают 4-5 метров, а с усилителем и штыревой - метров 300, и стОят при этом копейки, рядом с ними ничто другое не валялось :)
Старый 22.02.2017, 22:28   #6
Вес репутации: 1030
А поподробнее? Адресация аппаратная/библиотечная /вручную? защита данных? Сосед не начнет щелкать мне светом? Или все на плечах программиста скетча?
Тут пишут что оно на блютуз похоже..
Последний раз редактировалось Tohin; 22.02.2017 в 22:31.
Старый 22.02.2017, 23:14   #7
Вес репутации: 1600
Оффтоп:
Соседи могут...
С наступающим !
Последний раз редактировалось sunny; 23.02.2017 в 12:58.
Старый 23.02.2017, 04:27   #8
ALS
У нее даташит очень подробный, там все есть.
Старый 25.02.2017, 14:55   #9
Вес репутации: 1030
Гм... а я то думал, что форум и есть для того, чтобы не читать кучу даташитов...
Старый 26.02.2017, 02:43   #10
ALS
Ну, если по-форумному - она классная.
А никаких багов не обнаружено по той простой причине, что это трансивер без мозгов
Ставил как-то в музее управление динамической подсветкой, аудиогидом и видеопроектором в помещении размерами 10х10м. Хотелось обойтись без проводов. Всего их там было ок. 30 штук.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
