Старый 16.02.2017, 18:36   #1
Pskovsat
Pskovsat is an unknown quantity at this point
По умолчанию Энергомера СЕ301 RC485 <=> PC
Здравствуйте уважаемое сообщество. Вкратце...
Хочу дистанционно снимать показания со счетчика электрического ЭНЕРГОМЕРА СЕ301R33 J...
Счетчик имеет RS-485 интерфейс и через преобразователь USB -> RS-485 (на чипе CH340 - > COM) замечательно общается с машиной на WinDows. Есть еще пара преобразователей, но сними не в какую не хочет.
Что сделал: Соединено так, счетчик портом (RC-485) <=> RC-485->USB переходник <=> USB порт tl-3020 клиентом сети WIFI <=> Wi-fi <=> ПК с windows.
Установил на TL-3020 CyberWrt. Из пакетов залил ser2net и Драйвер CH341 (serial-ch341).
В файлах прописал так etc\rc.local
ser2net -"4001:raw:0:/dev/ttyUSB0:9600 EVEN 1STOPBIT 7DATABITS -XONXOFF -RTSCTS LOCAL"
exit
etc\ser2net.conf
может и не верно, для счетчика нужны настройки порта: скорость 9600, четность Четная, биты данных 7, управление RTS - нет, Обработка ЭХО- нет.
Что имею: Вроде на tl-3020 все крутится. На ПК связь похоже, до Ser2net устанавливается. Дальше не идет. пакеты улетают, обратно ничего не летит.
Да... собственно вопрос, как бЭ это дело запрячь? Читал, что вроде у этого драйвера (CH341) проблемы в режиме любой четности...
в другой теме человек соединял с меркурием, но там соединение по сети. у меня так не поддерживается протоколом, нужен COM порт.
Последний раз редактировалось Pskovsat; 16.02.2017 в 18:43.
Pskovsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 20:05   #2
Pskovsat
По умолчанию Re: Энергомера СЕ301 RC485 <=> PC
вроде в логе
[    9.030000usbcoreregistered new interface driver usbserial
[    9.060000usbcoreregistered new interface driver usbserial_generic
[    9.060000usbserialUSB Serial support registered for generic
[    9.080000usbcoreregistered new interface driver ch341
[    9.100000usbserialUSB Serial support registered for ch341-uart
[    9.100000ch341 1-1:1.0ch341-uart converter detected
[    9.140000usb 1-1ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Все хорошо.
Старый 16.02.2017, 20:20   #3
solalex
Вес репутации: 444
ser2net -C "4001:raw:0:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
делайте в rc.local
править в etc\ser2net.conf ничего не надо, оно не работает. когда передавать конфиг сразу из строки с ключа -С
Старый 16.02.2017, 20:23   #4
Такой строчки в логе нет?
daemon.err ser2net[782]: Could not open device /dev/ttyUSB0 for port 4001: No such file or directory
Поставить на роутер coreutils-stty и показать вывод:
stty -F /dev/ttyUSB0 -a
Вот так должно заработать, этот USB -> RS-485 (на чипе CH340 - > COM) не очень универсален
stty -F /dev/ttyUSB0 -parodd
Последний раз редактировалось sunny; 16.02.2017 в 21:00.
Старый 16.02.2017, 20:58   #5
Pskovsat
делайте в rc.local
удалил модуль ser2net установил заново. сам ser2net не конфгурировал.
Что прописать в rc.local так и непонял толи ключь -с нужен, толи нет. Пробовал и так и так. Не выходит каменный цветок.
daemon.err ser2net[782]: Could not open device /dev/ttyUSB0 for port 4001No such file or directory
такой строчки нет.
в ответ на
stty -/dev/ttyUSB0 -parodd
вывода нет (нет утилиты)
на
stty -/dev/ttyUSB0
вывод
speed 9600 baud; line = 0;
-brkint -imaxbel
Последний раз редактировалось Pskovsat; 16.02.2017 в 21:01.
Старый 16.02.2017, 21:01   #6
Конечно вывода нет, программу надо сначало поставить
vi /etc/rc.local
вписать туда строчку, сохранить и перезагрузится
reboot
Последний раз редактировалось sunny; 16.02.2017 в 21:04.
Старый 16.02.2017, 21:08   #7
Pskovsat
в ответ на
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ;
eol2 = ; swtch = ; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
echoctl echoke
Старый 16.02.2017, 21:10   #8
Он модуль поставил, насколько я помню установщик модуля автоматом устанавливает coreutils-stty и прописывает в /etc/rc.local, остается только параметры подправить
Старый 16.02.2017, 21:12   #9
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/11071689
Переходник на pl2303 уже заказал, в воскресенье привезут. ftdi - не нашел, где купить. У нас есть только NIX под заказ, в остальных местах выбор еще хуже.
а по более по теме - не вижу какие параметры порта ты задаешь.
А вот это уже не в бровь, а в глаз.
параметры minicom: 9600 8N1
параметры diagslave-modpoll 9600 8E1
Четность включилась по умолчанию, стоило ее убрать, и связь через адаптер заработала.
Вывод: этот адаптер (или драйверы) не работает с включенной проверкой четности.
Было бы интересно узнать, возможно ли это исправить. Но меня не огорчит, если это невозможно.
В целом проблема решена, всем спасибо.
Включить проверку на нечетность. Отключение этого параметра включает проверку на четность.
Включить проверку четности. Когда этот параметр выключен, контроль четности или нечетности не используется.
stty -F /dev/ttyUSB0 -parenb
Старый 16.02.2017, 21:12   #10
Pskovsat
opkg update
opkg install coreutils-stty
забиваю пишет что поставил перезагрузил.... что ему еще нужно то?
да читал я про эту четность. Что еще придумаь то можно?
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
