Старый 13.12.2016, 10:05   #1
Paul_B
Paul_B is an unknown quantity at this point
По умолчанию Питание ИК датчиков препятствия.
Опять же, пока теория.
Есть 4 ИК-датчика препятствия, расположенные по углам. Так же для примера можно рассмотреть 3 ИК-датчика движения по линии.
Когда они не нужны, тратить акк на их питание не хочется, поэтому возникает желание их "запитывать" при необходимости, скажем, когда УЗД обнаружил препятствие и надо близко к нему подъехать, либо когда робот начинает двигаться задом.
Вопрос - надо колхозить какой-то ключ питания этих ИК-датчиков, которым будет управлять ардуино, либо можно сразу брать питание с выхода ардуино (хватит ли его на 4 датчика?)
Если делать ключ, то какой попроще?
Paul_B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 14:45   #2
По умолчанию Re: Питание ИК датчиков препятствия.
Самый дешевый вариант ключ на BC817
Старый 13.12.2016, 17:39   #3
Paul_B
У них ток маловат в 500 мА для 4-х датчиков. Можно было бы ключ tps2051 на 500 мА, но я заказал в китае
10 штук TPS2065DBVT, POWER LOAD SWITCH, HIGH-SIDE, 5.5V, 5-SOT-23, 1.5A
за 4.5 бакса.
Старый 13.12.2016, 18:26   #4
500мА мало? Да там и 100мА не будет
Старый 13.12.2016, 21:39   #5
Paul_B
Тогда проще питать сразу с выхода цифрового ардуины - там до 300 мА.
Старый 14.12.2016, 00:03   #6
40мА максимум на 1 выход
Старый 14.12.2016, 00:04   #7
Paul_B
Спаял. Пока жду с Китая tsp2065 на 1А, Купил tsp2015 в Чип-Дип на 500 мА, даташит: http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...ps2054b_ti.pdf
Вот что получилось (кликабельно для увеличения):
после залива эпоксидкой:
Схемы подключения не нашел, поэтому делюсь практикой:
IN - в разрыв к "+", OUT в разрыв к "-"
между OC и IN ставим резистор 10k (он у меня миниатюрный)
между EN (управляющий) и GND тоже резистор 10k (бордовый 0.125Вт), а то ключ само возбуждается, если управляющий EN висит в воздухе и может замыкать цепь самопроизвольно.
Подаем на EN 2.7-5.5В и цепь замыкается.
Устройство можно использовать в качестве миниатюрного и малопотребляющего реле в цепях с питанием 2.7В-5.5В
Последний раз редактировалось Paul_B; 14.12.2016 в 00:19.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
