Старый 11.11.2016, 21:44   #1
Bulatovor
Вес репутации: 800
По умолчанию Передача шестнадцатеричных данных через uart
Есть у меня задача управлять с ардуино GPS приемником. Связь по uart в данном конкретном случае библиотека SoftSerial. Нужно передать приемнику команду в шестнадцатеричных цифрах, ну например "B5 62 06 08 06 00 88 13 01 00 01 00 B1 000D 49". Кому не сложно напишите пример. Что-то тупо я опять путаюсь с типами данных
Старый 12.11.2016, 05:51   #2
По умолчанию Re: Передача шестнадцатеричных данных через uart
Наверно как-то так:
Serial.write(0xB5);
Serial.write(0x62);
Serial.write(0x06);
ASCII таблица
istarik.ru
Старый 12.11.2016, 12:30   #3
Bulatovor
Вес репутации: 800
Спасибо. перепсал
void settingps()
delay(2000);// даем ему загрузиться
//B5 62 06 08 06 00 88 13 01 00 01 00 B1 000D 49
SerialGPS.write(0xB5);
SerialGPS.write(0x62);
SerialGPS.write(0x06);
SerialGPS.write(0x08);
SerialGPS.write(0x00);
SerialGPS.write(0x88);
SerialGPS.write(0x13);
SerialGPS.write(0x01);
SerialGPS.write(0xB1);
SerialGPS.write(0x000D);
SerialGPS.write(0x49);
ругается на строчки со значенем 0x00
exit status 1
call of overloaded 'write(int)' is ambiguous //состояние выхода 1
вызов перегруженных 'писал(инт) является неоднозначным
и еще меня смущает вот это - не уверен в правильности - в таблицах такого не нашел
Старый 12.11.2016, 12:42   #4
Можно двумя строчками
uint8_t buf[] = {0xB50x620x060x080x060x000x880x13 };
Serial.write(bufsizeof(buf))
Старый 12.11.2016, 12:53   #5
Bulatovor
Вес репутации: 800
Попробовал, что-то не реагирует
void settingps()
delay(10000);// даем ему загрузиться
uint8_t buf[] = {0xB50x620x060x080x060x000x880x130x010x000x010x000xB10x000D0x49 };
SerialGPS.write(bufsizeof(buf));
Старый 12.11.2016, 13:10   #6
SerialGPS.write - это софтсериал?
Старый 12.11.2016, 13:26   #7
Bulatovor
Вес репутации: 800
да - он, да еще на 9600 - больше приемник не поддерживает
Старый 12.11.2016, 13:28   #8
Дай ссылку на инфу по командам GPS приемника
Старый 12.11.2016, 13:59   #9
Bulatovor
Вес репутации: 800
GPS модуль такой. Книжек по нему не нашел. Так отрывочные сведения из сети. Параметры модуля меняются с компа через их прогу u-center. Она же показывает данные которые передаются модулю при выполнении изменения параметров. Задача была эти данные слать ардуиной.
Вообщем нашел я ошибку - сомнительное "000D" - это не часть команды, а номер строки , т.е. правильная команда на передачу данных раз в 5 сек "B5 62 06 08 06 00 88 13 01 00 01 00 B1 49"
Спасибо за помощь - усе заработало
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
