Старый 01.11.2016, 19:57   #1
whoim
whoim is an unknown quantity at this point
По умолчанию HardD-WRT для TL-MR3020 и rtp (голос) asterisk
Приветствую!
HardD-WRT для TL-MR3020 - это, по сути, openwrt, поэтому прошу помощи в этом разделе.
В девайс 3020 воткнут модем huawei E3372.
По wifi (или по кабелю, нет разницы) подключен ноутбук.
На ноутбуке стоит софтофон (phonerlite), он же sip-клиент.
Файервол на роутере по умолчанию.
В ДЦ на собственном внешнем адресе висит виртуалка с Asterisk. С ней все хорошо, клиенты висят, звонки идут.
Данный софтофон коннектится по sip, то есть можно даже набрать номер и увидеть на мобильном звонок, но голос - непроходит.
Стоит сменить у роутера прошивку на "родную" - все ходит. Стоит модем воткнуть напрямую в ноут - все работает. Дебаг sip на астериске в плане адресов ничем не отличается с родной прошивкой роутера и этой.
rtp дебаг показывает, что на роутер rtp отсылается. На софтофон - ничего не доходит. От софтофона через роутер на астериск также ничего не льется.
Грешу на iptables/маскарадинг, но опыта с ними нет, особенно на openwrt. Есть у кого нибудь мысли, как побороть проблему?
whoim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 21:37   #2
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: HardD-WRT для TL-MR3020 и rtp (голос) asterisk
ИМХО:
Роутер - внешний ip. Ноут - внутренний.
Трафик от ноута к астериксу маскарадится и доходит.
Обратный трафик адресуется роутеру. Роутер без понятия о том чей это трафик, он его не заказывал и благополучно дропает его.
Выхода аж целых 3:
1. настроить обратный проброс портов, кажется iptables.
2. Поставить еще один астериск на роутер. Ноут коннектить к ротеровскому астериску, а уже с него гнать трафик на основной сервер.
3. Возможно поможет установка miniupnpd - он кажется умеет автоматом пробрасывать порты обратно. на OWRT есть
Старый 02.11.2016, 21:57   #3
whoim
Добавлю - протокол sip рассчитан на работу через NAT, и ничего пробрасывать никуда на нем не нужно, если серверную часть нормально настроили.
Проброс делается только для серверной части, если она ЗА NAT. Клиенты при этом могут быть тоже за NAT, работе это не мешает. При этом не используются STUN, TURN и так далее.
Но sip alg/sip helper нужно выключать на роутерах, они мешают нормально работать sip в нормальных реализациях sip-серверов. Созданы они были именно в помощь "кривым" серверам.
STUN, к слову, не помогает. Проверено на нескольких устройствах через данный роутер с данной прошивкой. С родной прошивкой при прочих равных все работает, но она не умеет в vpn поверх 4g.
Старый 02.11.2016, 21:59   #4
whoim
В общем, для начала нужно установить kmod-nf-nathelper-extra, далее в нем вырубить только sip helper, оставив основное - к этому пришел.
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry54693576
Но пакет не устанавливается, написал разработчику, жду.
Последний раз редактировалось whoim; 02.11.2016 в 22:08.
Старый 03.11.2016, 08:31   #5
solalex
Вес репутации: 444
Прописать другой полный репозиторий не судьба?
или скачать нужные пакеты для своего ядра и поставить руками?
p.s. вообще kmod-nf-nathelper-extra нужен для pptp, вряд ли что-то с прохождением sip связано.
p.s.s попробуйте поставить сначала kmod-lib-textsearch, потом kmod-nf-nathelper-extra
Последний раз редактировалось solalex; 03.11.2016 в 08:43.
Старый 03.11.2016, 11:23   #6
whoim
Extra Netfilter (IPv4) Conntrack and NAT helpers Includes: - amanda - h323 - mms - pptp - proto_gre - sip - snmp_basic - broadcast
Прошивка не совсем openwrt - "на базе". В предоставленном автором наборе дополнительных модулей, к сожалению, нет указанных Вами пакетов, как и нужного по зависимости.
kmod-nf-nathelper-extra есть, обязательной зависимости - нет.
Подскажите, как попробовать прописать трушный репозиторий, и какой именно?
Старый 03.11.2016, 11:36   #7
whoim
http://cyber-place.ru/download/pac1209/packages и пара нагугленных
в них отсутствует kmod-nf-nat и даже kmod-nf-nathelper-extra )
Те пакеты, что нашел, не ставятся(
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-nf-ipt:
* kernel (= 3.18.23-1-b2f200610f46d20ef52d269421369d0c) *
Последний раз редактировалось whoim; 03.11.2016 в 11:59.
Старый 03.11.2016, 14:40   #8
solalex
Вес репутации: 444
а ядро то какое? не ставится так как для другого ядра скомпилено
kmod-nf-nathelper-extra пошли с 15.05, раньше они назывались kmod-ipt-nathelper-extra
Старый 03.11.2016, 14:41   #9
whoim
а какая разница?
вменяемых варианта все равно два - ждать автора прошивки в надежде что он поможет или менять прошивку..
Старый 03.11.2016, 14:44   #10
solalex
Вес репутации: 444
можно подобрать под ядро и поставить
asterisk, openwrt, rtp, sip
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
