Старый 30.10.2016, 22:06   #1
По умолчанию Побитовый сдвиг - что я делаю не так
Мне нужно отправить от одной ардуины в другую число
unsigned long hot_water 161959
разбив его на четыре байта.
Разбиваю так:
array_out[10] = hot_water 0xFF
array_out[11] = (hot_water 0xFF00) >> 8;
array_out[12] = (hot_water 0xFF0000) >> 16
array_out[13] = (hot_water 0xFF000000) >> 24;
На другом конце собираю так:
hot_wat array_out[13];
hot_wat = (hot_wat << 24) | array_out[12];
hot_wat = (hot_wat << 16) | array_out[11];
hot_wat = (hot_wat << 8) | array_out[10];
Однако вместо 161959 получаю нелепое число, типа - 33585319. Подскажите, что не так?
П.С. Если через эту конструкцию отправлять двухбайтное число (uint16_t), то всё ОК, а вот 4-х байтное не прокатывает.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 30.10.2016 в 22:11.
Старый 30.10.2016, 23:14   #2
Alex19279
По умолчанию Re: Побитовый сдвиг - что я делаю не так
Можт после каждой команды разбора на байты поставить команды вывода значений в терминалку? глянуть что приходит и что уходит.
Старый 31.10.2016, 00:54   #3
Я уже всё в одной программе сделал:
unsigned long hot_water 161959;
Serial.println("aray.");
Serial.println(array_out[10]);
Serial.println(array_out[11]);
Serial.println(array_out[12]);
Serial.println(array_out[13]);
Serial.print("hot_wat:");
Serial.println(hot_wat);
В терминале пишет:
aray.
167
120
2
0
hot_wat
:33585319
Что думаете?
istarik.ru
Старый 31.10.2016, 01:20   #4
Насколько я помню сначала нужно двигать на восемь бит вправо и только потом на младший байт накладывать маску
Как то так
array_out[10] = hot_water & 0xFF;
array_out[11] = (hot_water >> 8) & 0xFF;
Старый 31.10.2016, 01:31   #5
Хотя посмотрел внимательней, этот способ тоже годится
data & 0xFF
(data & 0xFF00) >> 8
(data & 0xFF0000) >> 16
(data & 0xFF000000) >> 24
Старый 31.10.2016, 01:36   #6
Вот так будет правильно
hot_wat = (hot_wat << 8) | array_out[12];
hot_wat = (hot_wat << 8) | array_out[11];
Старый 31.10.2016, 02:40   #7
Благодарствую.
istarik.ru
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
