Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Идеи, фантазии, мечты, изобретения
Старый 15.10.2016, 00:33   #1
juraspb
juraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to behold
По умолчанию Процессор умного дома или робота из ардуино и дешёвой WIFI IP камеры.
Приобрёл на Али дешёвую WIFI IP камеру <1400 руб. (дешевле mr3020 )
Внутри две платы (камера и ИК подсветка) и два шаговика.
На плате камеры: сенсор 720p, китайский процессор ingenic T10 с ядром MIPS, wifi модуль, слот микро SDHC, микрофон, выход на динамик, драйвера 2-х шаговиков поворотного механизма, из недокументированных интерфейсов - UART. ФОТО прилагаются.
Спецы и любители процессор Вам в руки.
ID:	3997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3999   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc Спецификация c сайта производителя процессора.doc (35.5 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: doc Лог загрузки.doc (51.5 Кб, 1142 просмотров)
juraspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 23:30   #2
По умолчанию Re: Процессор умного дома или робота из ардуино и дешёвой WIFI IP камеры.
Чичас изучим
Видео пишет ?
Облачный сервис ?
Китайские бэкдоры имеются ?
Объектив сразу под замену, скорее всего ...
Возможные варианты паролей:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/26552.html
внизу
три пользователя
Прошивка на флешке MX25L64**E, прежде чем шить, лучше слить дамп того что есть - программатором.
Еще бы маркировку чипов озвучить, можно даташиты найти...
Память там ddr2 проц mips
Последний раз редактировалось sunny; 16.10.2016 в 00:15.
Старый 20.10.2016, 00:39   #3
juraspb
Видео пишет.
Есть приложение NetCam под ANDROID.
Поддерживает ONVIF. Из ONVIF Device Manager видится и управляется.
Облачный сервис - не поддерживает.
В UBOOT tftp отключён и с наскоку прошивку слить не получилось.
Старый 20.10.2016, 00:49   #4
"маркировку чипов озвучить, можно даташиты найти..."
там три штуки процессор, память и кодек похоже.
Прошивку слить можно самому дешевым программатором CH341A (от 150 руб в Китае):
http://www.kenotrontv.ru/forum/topic...rt-chip-ch341/
Флешка со стороны объектива U14, объем прошивки максимум 8M будет.
Движок тихо работает ?
Последний раз редактировалось sunny; 20.10.2016 в 00:54.
Старый 20.10.2016, 00:52   #5
juraspb
DDR2 на чипе.
25L6406E
MX24C02B
MT7601 - WIFI модуль
SGM4890 -1.1 Watt Audio Power Amplifier
BA6208G - Reversible motor driver
ULN2803A - Darlington Transistor Arrays
не включил только DC/DC преобразователи
прошивку постараюсь слить.
Старый 20.10.2016, 00:58   #6
juraspb
Объектив понравился. Из имеющегося у меня десятка разных M12 он явно не уступил ни одному и вернулся на своё место.
Старый 20.10.2016, 01:02   #7
juraspb
Движки работают очень тихо. Если специально прислушиваться то конечно слышно.
Старый 20.10.2016, 01:03   #8
wireshark-ом можно попробовать поснифить что он в сеть гонит..
https://www.google.ru/search?client=...F-z37gT6iJKICg
Сообщение от juraspb Посмотреть сообщение
если специально прислушиваться то конечно слышно.
соседу с тапком может не понравиться такая "жужелица"
По маркировкам посмотрю неспеша ...
Последний раз редактировалось sunny; 20.10.2016 в 01:07.
Старый 20.10.2016, 17:25   #9
Имеются нестыковки
Таких цен там нет, возможно акция или опт.
Судя по:
и
Лог загрузки.doc
Там должен стоять процессор MIPS (архитектуры):
XBurst single core, up to 1GHz.
частотой 1000МГц
Плата:
Board: ISVP (Ingenic XBurst T10 SoC)
Объем ОЗУ:
DRAM: 64 MiB
Флешка(там прошивка):
25L6406E
Объемом 8Мб
Еепромка (под буфер или сохранение настроек):
MX24C02B
Аудио чип (может пригодится, драйвер надо подбирать)
драйвер моторчика и https://cdn.sparkfun.com/datasheets/...C/uln2803a.pdf
Спрашивается где маркировка самого главного ?
Где процессор
Возможно он перемаркирован в MT7601 - китайцы на такое способны - шифруются они так
Здесь готовые прошивки подобных девайсов:
https://yadi.sk/d/XyqnsNAPju8vD
Обсуждение:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic...268e8372d21ac8.
Потрошение прошивок вроде те ссылки :
https://habrahabr.ru/post/213411/
https://habrahabr.ru/post/173501/
Пы.Сы. На роль эксперта не претендую , но как-то так...
Старый 20.10.2016, 18:17   #10
juraspb
Процессор я не написал так как он упоминался ранее -> ingenic T10.
Выпаял память и скачал прошивку. Выложил на yandex диске.
К теме прикрепить не получилось хотя размер не превышал допустимый.
https://yadi.sk/d/-K0vAQKCxEvLz
Последний раз редактировалось juraspb; 20.10.2016 в 18:32.
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
