Старый 29.07.2016, 10:04   #1
Сергей В
Angry Openwrt+Arduino+LCD
Доброго всем, есть статья про DIR-320 + Freeduino: выводим системную информацию на LCD
Решил применить ее на своем wdr3500
Хоть и на сайтах мало инфы написано но скетч на ардуине смог перенастроить чтоб работало подключение lcd1602 по i2c шине
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Устанавливаем дисплей
void ScreenSaver()
  int i;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" >>>Openwrt<<< ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("  &  Arduino  ");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  for (i=0;i<8;i++)
    lcd.setCursor(i,0);
    lcd.print("=");
    lcd.setCursor(16-i-1,0);
    lcd.print("=");
    delay(200);
  lcd.clear();
void setup(){
  lcd.init();
  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
  // устанавливаем параметры дисплея:
  lcd.begin(16, 2);
  // инициализируем последовательный порт:
  Serial.begin(9600); //здесь не забываем указать скорость вашего порта роутера
void loop()
  char s;
  if (Serial.available())
    delay(100);
    while (Serial.available() > 0)
      s=Serial.read();
      if (s=='^') {
        switch (Serial.read()) {
          case '1':
            lcd.setCursor(0,1);
            Serial.read();
            break;
          case '0':
            lcd.setCursor(0,0);
            Serial.read();
            break;
          case 'c':
            lcd.clear();
            Serial.read();
            break;
          case 's':
            Serial.read();
            ScreenSaver();
            break;
        } //switch
      else {
        // Выводим каждый символ на LCD
        lcd.write(s);
Но после этого я застрял на этапе чтения данных с роутера, а именно при запуске скрипта
#!/bin/sh
port="/dev/tts/0"
lcdWrite() {
  #Вывод на экран
  echo -n "^"${1}:$2 > $port
lcdClear() {
  #Очистка экрана
  echo -n "^c:" > $port
lcdScreenSaver() {
  #Запуск заставки
  echo -n "^s:" > $port
WidgetLoad() {
  #Отображение загрузки процессора
  s=`/usr/bin/uptime`
  s2=":"
  for i in 1 2 3 4 5 6
  do #Удаляем всё лишнее до последнего двоеточия
    n=`expr index "$s" "$s2"`
    s="${s:$n}"
  done
  s="${s:1}" #Удаляем первый символ (пробел)
  lcdClear
  lcdWrite 0 "Load CPU"
  lcdWrite 1 "$s"
WidgetWiFiClientsCount() {
  #Виджет, показывающий количество подключенных WiFi клиентов
  s=`wl assoclist | wc -l`
  lcdClear
  lcdWrite 0 "Wi-Fi Clients"
  lcdWrite 1 "$s"
WidgetUptime() {
  #Аптайм роутера
  s=`/usr/bin/uptime`
  s2="l"
  n=`expr $n - 3`
  s="${s:0:$n}"
  s2="u"
  n=`expr $n + 2`
  s="${s:$n}"
  lcdClear
  lcdWrite 0 "Uptime"
  lcdWrite 1 "$s"
WidgetRAM() {
  #Свободная память
  set `cat /proc/meminfo | grep "Mem:"`
  n=`expr $4 + $6 + $7`
  p=`expr 100 '*' $n / $2`
  n=`expr $n / 1024`
  lcdClear
  lcdWrite 0 "FreeRAM"
  lcdWrite 1 "$n Kb ${p}%"
WidgetHDD() {
  #Свободное место в /opt
  set `df | grep "/opt"`
  p=`expr 100 '*' $3 / $1`
  n=`expr $3 / 1024`
  lcdClear
  lcdWrite 0 "Free HDD"
  lcdWrite 1 "$n Mb ${p}%"
WidgetDateTime() {
  #Дата и время
  set `date`
  lcdClear
  lcdWrite 0 "$3 $2 $6"
  lcdWrite 1 "$4"
#Main script
while [ : ]
do
  WidgetRAM
  sleep 3
  WidgetLoad
  sleep 3
  WidgetUptime
  sleep 3
  sleep 3
  WidgetHDD
  sleep 3
  WidgetDateTime
  sleep 3
done
выдает сообщение об:
./lcdduino.sh: line 103: can't create /dev/tts/0: nonexistent directory
и соответсвенно задумка с подключением разбивается как стекло.
Хоть я и не такой чайник но как понял дело в каком-то порте.
Прошу помощи у форумчан решить мою проблемку=)
Старый 29.07.2016, 12:49   #2
Вес репутации: 992
По умолчанию Re: Openwrt+Arduino+LCD
На wdr3500 uart (консоль) вроде /dev/ttyS0 (на wdr4300 по крайней мере, а они как братья), соответственно в строке port="/dev/tts/0" замени.
Глянь в папке /dev
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.07.2016 в 12:53.
Старый 29.07.2016, 13:10   #3
Сергей В
root@OpenWrt:~# ls /dev
autofs mtd3ro ptmx ttyS2
btrfs-control mtd4 pts ttyS3
bus mtd4ro random ttyS4
console mtd5 sda ttyS5
cpu_dma_latency mtd5ro sda1 ttyS6
full mtdblock0 sda2 ttyS7
fuse mtdblock1 shm ttyS8
kmsg mtdblock2 snd ttyS9
log mtdblock3 tty ttyUSB0
mem mtdblock4 ttyS0 urandom
mtd0 mtdblock5 ttyS1 usbmon0
mtd0ro net ttyS10 usbmon1
mtd1 network_latency ttyS11 usbmon2
mtd1ro network_throughput ttyS12 watchdog
mtd2 null ttyS13 zero
mtd2ro port ttyS14
mtd3 ppp ttyS15
Старый 29.07.2016, 13:18   #4
Сергей В
изменил на экране 0 а в консоле при старте скрипта
HOME='/root'
IFS='
LOGNAME='root'
MC_TMPDIR='/tmp/mc-root'
OPTIND='1'
PATH='/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin'
PPID='3358'
PS1='\u@\h:\w\$ '
PS2='> '
PS4='+ '
PWD='/mnt/sh'
SHELL='/bin/ash'
SHLVL='3'
SSH_CONNECTION='192.168.1.22 62808 192.168.1.1 22'
SSH_TTY='/dev/pts/0'
TERM='xterm-256color'
TERMINFO='/usr/share/terminfo'
USER='root'
port='/dev/ttyS0'
expr: syntax error
expr: non-numeric argument
expr: syntax error
./lcdduino.sh: line 104: wl: not found
HOME='/root'
IFS='
LOGNAME='root'
OPTIND='1'
PPID='3358'
PS1='\u@\h:\w\$ '
PS2='> '
PS4='+ '
PWD='/mnt/sh'
SHELL='/bin/ash'
SHLVL='3'
USER='root'
i='6'
n='13'
p=''
port='/dev/ttyS0'
s='0'
s2='u'
expr: syntax error
HOME='/root'
IFS='
LOGNAME='root'
OPTIND='1'
PPID='3358'
PS1='\u@\h:\w\$ '
PS2='> '
PS4='+ '
PWD='/mnt/sh'
SHELL='/bin/ash'
SHLVL='3'
USER='root'
i='6'
n=''
p=''
port='/dev/ttyS0'
s='0'
s2='u'
expr: syntax error
expr: syntax error
HOME='/root'
IFS='
LOGNAME='root'
OPTIND='1'
PPID='3358'
PS1='\u@\h:\w\$ '
PS2='> '
PS4='+ '
PWD='/mnt/sh'
SHELL='/bin/ash'
SHLVL='3'
USER='root'
i='6'
n='13'
p=''
port='/dev/ttyS0'
s='0'
Старый 29.07.2016, 13:58   #5
Вес репутации: 992
expr: syntax error
Я не программист, но это на ошибку синтаксиса указывает
Попробуй вывод команды echo "Hello, world!" > /dev/ttyS0 на экран
Старый 29.07.2016, 14:42   #6
Сергей В
команда выполняется но на экране пусто
Старый 29.07.2016, 14:44   #7
Сергей В
хотя если через консол компорта в ардуине сдк подать таки команды
^c: — очистить дисплей
^0:text — вывести text на первой строке
^1:text — вывести text на второй строке
^s: — вывести небольшую заставочку
на экране отображается результат
Старый 29.07.2016, 14:54   #8
Сергей В
опа па кажись нашел ошибку у чувака была ардуинка самодельная и там контакты rx tx местами переставлены))
остаеться вопрос кто навести порядок в скрипте чтоб ошибки не возникали,?
Старый 29.07.2016, 15:22   #9
Сергей В
подключение рабочее
Старый 29.07.2016, 15:23   #10
Сергей В
осталось со скриптом разобраться а то
1) показывает загрузку но помоему не корректно
2) не показывает память свободную
3) не показывает сколько подключенных клиентов
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
