Старый 23.06.2016, 17:44   #1
Вес репутации: 1313
По умолчанию Сенсорный выключатель
Попытка сделать настенный сенсорный выключатель, откровенно слизаный с Livolo.
Здравствуйте.
Для строителей "умных домов", вопрос настенных выключателей один из самых животрепещущих, поэтому и захотелось сделать что-то в этом направлении, а примером для подражания послужил LIVOLO.
Собственно речь пойдёт о том, как сделать выключатель почти полностью повторяющий изделие фирмы LIVOLO. Это красивая, современная и главное универсальная, в контексте дизайна, вещица. Почему универсальная спросите вы, а дело в том, что стекло окрашенное в нужный цвет (либо оклеенное декоративной плёнкой) впишется практически в любой интерьер.
Сразу же скажу, что во всей этой истории есть один неприятный момент - вам таки придётся тянуть доп. провода к выключателю.
К статье прилагаются STL-файлы для распечатки корпуса на 3d-принтере.
Небольшая презентация для понимания идеи:
https://www.youtube.com/watch?v=Voj0...NUITL--WOjLFEM
Стекло, плата с сенсорами и МК, пластиковое основание для стекла и корпус с платой силовой части.
Стекло
Стекло желательно "Optiwhite" (обычное стекло зелёное), размер 100мм на 100мм на 4мм с полированной кромкой. Стандартный размер выключателя 80 на 80, но стекольные мастерские отказываются делать менше 100 мотивируя это тем, что "станок не берёт".
Перед покраской нужно наклеить трафареты кружочков, через которые будут светит светики. Какой краской красить решать вам.
Второй вариант - это виниловая плёнка.
Плата с сенсорами
На плате располагается атмега328, два ttp223 (микросхема сенсора) и два светодиода.
Сама плата крепится защелками между стеклом и пластиковым основанием.
Пластиковое основание:
Выступающая часть - это рычажок для снятия стекла.
Пластиковое основание клеется к стеклу на двухсторонний скотч марки "Tesa", толщиной где-то 0,2мм., липнит просто дъявольски (livolo тоже на скотче).
Корпус и дно корпуса
Дно приклееваеться к корпусу. Силовая плата держится за счёт защёлок.
Силовая плата
Два реле, два транзистора, винтовые разъёмы и контакты для соединения с верхней платой.
Корпус прикручивается к стене, а верхняя часть прищёлкивается.
Суть работы следующая: нажатие на кнопку отправляет сигнал атмеге (ардуине), атмега выставляет высокий уровень на одной из ног, это включает реле и этот же сигнал можно считывать другой ардуиной. Вторая кнопка делает то же самое. По третьему контакту можно посылать выключателю сигнал от "умного дома".
На этом пока всё...
Тип файла: zip stl.zip (122.1 Кб, 188 просмотров)
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 23.06.2016 в 18:49.
Старый 23.06.2016, 20:53   #2
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: Сенсорный выключатель
А в какой программе это все моделировалось?
ИМХО: Можно не тащить дополнительный провод, если запитать от сигнальной линии, а силовую часть вынести в щиток. что то типа 1-wire. 2х проводов должно хватить.
Последний раз редактировалось Tohin; 23.06.2016 в 20:57.
Старый 23.06.2016, 21:24   #3
Вес репутации: 1313
3ds max
Выключатель расчитан на доп. проводку.
istarik.ru
Старый 23.06.2016, 21:46   #4
Sanya
https://ru.wikipedia.org/wiki/X10 и доп проводки не надо.
Старый 23.06.2016, 22:28   #5
Вес репутации: 1313
Вы пробовали пускать сигнал по нашей сети?
Идея в том, что провода обеспечивают гарантированую обратную связь.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 23.06.2016 в 22:31.
Старый 24.06.2016, 13:47   #6
Sanya
Лично не пробовал, лет 10 назад делал "умные" розетки и выключатели с доп. проводкой + внешний контроллер ( по таким же соображениям как и Ваши ))) - надёжность), 2-х этажное офисное здание опутали, каждая розетка и выключатель под контролем были))), коллега затем перевёл это всё на X10, видел работающие образцы в пределах одной фазы, чем всё закончилось сказать не могу т.к. рассчитался из конторы.
я к тому, что передача по линиям 220 не требует прокладки доп проводки, если до ремонта помещения встраивать то проблем нет, а вот потом... но это уже другая история ))))
Старый 24.06.2016, 19:06   #7
Вес репутации: 1033
А фото действующего образца в первый пост добавить можно? Хотелось бы видеть результат
Старый 24.06.2016, 20:49   #8
Вес репутации: 1313
Я вот не пойму, как обратная связь реализуется, в случае с проводами всё понятно, есть высокий уровень - включено, слабый - отключено. Получается только сигнал какой-то, а если он потерялся?
Действующего пока нет, точнее нет стекла красивого, а без него и казать нечего.
istarik.ru
Старый 24.06.2016, 22:55   #9
Sanya
Ну слабый и высокий это немного не то, в X10 частотная модуляция, в момент "0" в сеть подмешиваются импульсы длительностью 1 мс частотой 120кГц ( в вики описано), есть частота - 1, нет -0, дальше детектор и регистрация, за CLK (если проводить аналогию с SPI например, берут сигнал с детектора нуля. "Минус" X10 заключается в том, что интерфейс позволяет передать 1 бит в момент перехода через "0", т.е. 100 бит/сек, по современным меркам - медленно, и низкая помехозащищённость ( в случае использования в домашней сети приборов, производители которых сертификаты купили, а не заслужили ))) ), но для команд вкл/выкл + подтверждение - достаточно вполне(допустим 8 бит туда, 8 бит обратно, за секунду можно опросить 5 устройств, если понизить кол-во бит для идентификации и команд - кол-во увеличится), в протоколе можно использовать полудуплексную передачу ( вопрос - ответ -> команда-подтверждение), здесь возможно возникают сложности в схемотехническом плане ( предполагаю организация питания и самого интерфейса, и чтоб всё это дело уместилось в подрозетнике)
Старый 25.06.2016, 03:22   #10
Вес репутации: 1313
Не совсем понял. Например, когда что-то включено, оно постоянно шлёт сигнал о том, что оно включено или посылает какой-либо сигнал только в момент включения? Или вобще ничего не шлёт и надо опрашивать?
istarik.ru
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
