Старый 15.05.2016, 18:36   #1
коська
коська is an unknown quantity at this point
По умолчанию mr3020 циклическая перезагрузка
Доброго времени суток.
Прошу вашей помощи.
Внезапно слетела прошивка на mr3020, попытался прошить через UART PuTTY. Всё сделал как обычно по инструкции, но что то пошло не так и роутер не стартует а происходит циклическая перезагрузка. Может кто то уже с этим сталкивался? Пролистал форум но конкретного ответа на свой вопрос так и не нашёл.
U-Boot 1.1.4-gd0be0bfd (Sep 29 2013 10:06:31)
AP121 (ar9330U-boot
DRAM
:  32 MB
led turning on
for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304
sector count 64
Flash
:  4 MB
Using
default environment
In
:    serial
Out
:   serial
Err
:   serial
Net
:   ag7240_enet_initialize...
No valid address in FlashUsing fixed address
Using fixed address
cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0
00:03:xx:xx:xx:xx
ag7240_phy_setup
eth0 up
cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1
00:03:xx:xx:xx:xx
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26
resetting s26
ATHRS26
s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0
eth1
auto update firmware
is_auto_upload_firmware 0!
Autobooting in 1 seconds
hornet
setenv ipaddr 192.168.1.111
hornet
setenv serverip 192.168.1.10
hornet
tftpboot 0x80000000 proshivka.bin
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.10
our IP address is 192.168.1.111
Filename
'proshivka.bin'.
Load address0x80000000
Loading
done
Bytes transferred
3932160 (3c0000 hex)
horneterase 0x9f020000 +0x3c0000
First 0x2 last 0x3d sector size 0x10000                                       61
Erased 60 sectors
hornet
cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000
Copy to Flash
... write addr9f020000
done
hornet
bootm 9f020000
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel
0.000000Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) (gcc version 4.6.4 (Open                                      Wrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37816) ) #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013
[    0.000000bootconsole [early0enabled
[    0.000000CPU revision is00019374 (MIPS 24Kc)
0.000000SoCAtheros AR9330 rev 1
[    0.000000ClocksCPU:400.000MHzDDR:400.000MHzAHB:200.000MHzRef:25.00                                      0MHz
[    0.000000Determined physical RAM map:
0.000000]  memory02000000 00000000 (usable)
0.000000Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000Zone ranges:
0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x01ffffff]
0.000000Movable zone start for each node
[    0.000000Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
0.000000Primary instruction cache 64kBVIPT4-waylinesize 32 bytes.
0.000000Primary data cache 32kB4-wayVIPTcache aliaseslinesize 32                                       bytes
[    0.000000Built 1 zonelists in Zone ordermobility grouping on.  Total pag                                      es8128
[    0.000000Kernel command line:  board=TL-MR3020 console=ttyATH0,115200 root                                      fstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000PID hash table entries128 (order: -3512 bytes)
0.000000Dentry cache hash table entries4096 (order216384 bytes)
0.000000Inode-cache hash table entries2048 (order18192 bytes)
0.000000Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000Memory28716k/32768k available (2305k kernel code4052k reserve                                      d602k data224k init0k highmem)
0.000000SLUBHWalign=32Order=0-3MinObjects=0CPUs=1Nodes=1
[    0.000000NR_IRQS:51
[    0.000000Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
0.080000pid_max: default: 32768 minimum301
[    0.080000Mount-cache hash table entries512
[    0.090000NETRegistered protocol family 16
[    0.100000MIPSmachine is TP-LINK TL-MR3020
[    0.350000biocreate slab <bio-0at 0
[    0.360000Switching to clocksource MIPS
[    0.360000NETRegistered protocol family 2
[    0.370000TCP established hash table entries512 (order04096 bytes)
0.370000TCP bind hash table entries512 (order: -12048 bytes)
0.370000TCPHash tables configured (established 512 bind 512)
0.380000TCPreno registered
[    0.380000UDP hash table entries256 (order04096 bytes)
0.390000UDP-Lite hash table entries256 (order04096 bytes)
0.400000NETRegistered protocol family 1
[    0.420000squashfsversion 4.0 (2009/01/31Phillip Lougher
[    0.420000jffs2version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORIT                                      Y) (c2001-2006 Red HatInc.
0.430000msgmni has been set to 56
[    0.440000io scheduler noop registered
[    0.440000io scheduler deadline registered (default)
0.440000Serial8250/16550 driver16 portsIRQ sharing enabled
[    0.460000ar933x-uartttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq 11is a AR933X UA                                      RT
[    0.460000console [ttyATH0enabledbootconsole disabled
[    0.480000ath79-spi ath79-spimaster is unqueuedthis is deprecated
[    0.480000m25p80 spi0.0found s25sl032pexpected m25p80
[    0.490000m25p80 spi0.0s25sl032p (4096 Kbytes)
0.4900005 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.500000Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0.5000000x000000000000-0x000000020000 "u-boot"
[    0.5100000x000000020000-0x000000122828 "kernel"
[    0.510000mtdpartition "kernel" must either start or end on erase block b                                      oundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.5300000x000000122828-0x0000003f0000 "rootfs"
[    0.530000mtdpartition "rootfs" must either start or end on erase block b                                      oundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.550000mtdpartition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.550000mtdpartition "rootfs_data" created automaticallyofs=0x280000,                                       len=0x170000
[    0.5600000x000000280000-0x0000003f0000 "rootfs_data"
[    0.5700000x0000003f0000-0x000000400000 "art"
[    0.5700000x000000020000-0x0000003f0000 "firmware"
[    0.590000libphyag71xx_mdioprobed
[    0.590000eth0Atheros AG71xx at 0xb9000000irq 4mode:MII
[    1.150000ag71xx ag71xx.0 eth0connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=0                                      04dd041driver=Generic PHY]
1.160000TCPcubic registered
[    1.160000NETRegistered protocol family 17
[    1.160000Bridge firewalling registered
[    1.1700008021q802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.180000VFSMounted root (squashfs filesystemreadonly on device 31:2.
[    1.190000Freeing unused kernel memory224K (80338000 80370000)
procdConsole is alive
procd
: - watchdog -
2.930000usbcoreregistered new interface driver usbfs
[    2.940000usbcoreregistered new interface driver hub
[    2.940000usbcoreregistered new device driver usb
[    3.050000ehci_hcdUSB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCIDriver
[    3.050000ehci-platformEHCI generic platform driver
[    3.060000ehci-platform ehci-platformEHCI Host Controller
[    3.060000ehci-platform ehci-platform: new USB bus registeredassigned bus                                       number 1
[    3.070000ehci-platform ehci-platformirq 3io mem 0x1b000000
[    3.100000ehci-platform ehci-platformUSB 2.0 startedEHCI 1.00
[    3.100000hub 1-0:1.0USB hub found
[    3.100000hub 1-0:1.01 port detected
procd
: - preinit -
3.450000usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Press the
[fkey and hit [enterto enter failsafe mode
[    3.600000hub 1-1:1.0USB hub found
[    3.600000hub 1-1:1.04 ports detected
[    6.230000eth0link up (100Mbps/Full duplex)
mount_rootjffs2 is not ready marker found
[    6.740000eth0link down
procd
: - early -
procd: - watchdog -
procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
8.110000Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0                                      -gdcfa6d5
[    8.120000Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
[    8.150000cfg80211Calling CRDA to update world regulatory domain
[    8.150000cfg80211World regulatory domain updated:
8.160000cfg80211:   (start_freq end_freq bandwidth), (max_antenna_gai                                      nmax_eirp)
8.160000cfg80211:   (2402000 KHz 2472000 KHz 40000 KHz), (300 mBi20                                      00 mBm)
8.170000cfg80211:   (2457000 KHz 2482000 KHz 20000 KHz), (300 mBi20                                      00 mBm)
8.180000cfg80211:   (2474000 KHz 2494000 KHz 20000 KHz), (300 mBi20                                      00 mBm)
8.190000cfg80211:   (5170000 KHz 5250000 KHz 40000 KHz), (300 mBi20                                      00 mBm)
8.190000cfg80211:   (5735000 KHz 5835000 KHz 40000 KHz), (300 mBi20                                      00 mBm)
8.760000cfg80211Calling CRDA for countryUS
[    8.760000cfg80211Regulatory domain changed to countryUS
[    8.770000cfg80211:   (start_freq end_freq bandwidth), (max_antenna_gai                                      nmax_eirp)
8.780000cfg80211:   (2402000 KHz 2472000 KHz 40000 KHz), (300 mBi27                                      00 mBm)
8.790000cfg80211:   (5170000 KHz 5250000 KHz 40000 KHz), (300 mBi17                                      00 mBm)
8.790000cfg80211:   (5250000 KHz 5330000 KHz 40000 KHz), (300 mBi20                                      00 mBm)
8.800000cfg80211:   (5490000 KHz 5600000 KHz 40000 KHz), (300 mBi20                                      00 mBm)
8.810000cfg80211:   (5650000 KHz 5710000 KHz 40000 KHz), (300 mBi20                                      00 mBm)
8.820000cfg80211:   (5735000 KHz 5835000 KHz 40000 KHz), (300 mBi30                                      00 mBm)
8.830000ieee80211 phy0Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000irq=2
[   12.120000device eth0 entered promiscuous mode
[   12.270000eth0link up (100Mbps/Full duplex)
12.270000br-lanport 1(eth0entered forwarding state
[   12.280000br-lanport 1(eth0entered forwarding state
[   14.280000br-lanport 1(eth0entered forwarding state
[   18.440000device wlan0 entered promiscuous mode
[   18.480000br-lanport 2(wlan0entered forwarding state
[   18.490000br-lanport 2(wlan0entered forwarding state
коська вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
