Старый 06.04.2016, 08:25   #1
Bulatovor
Вес репутации: 800
По умолчанию Питание Arduino от аккумулятора
Собственно вопрос не по питание. Мыслю сделать питание от стандартного аккумулятора 3,7 вольта для 3,3 вольтовых схем. Вопрос скорее о зарядке для данного аккумулятора. Китайские контроллеры зарядки отключают зарядку при достижении 4,2 В - как себя от этого аккумулятор будет чувствовать? Или можно как-то контроль зарядки осуществлять средствами самой arduino - например подавать зарядный ток через ногу. Но тогда в любом случает ставить транзистор надо.
Вообщем как заряжать аккумулятор питающий Ардуину - поделитесь кто чего знает.
А вот еще видел аккумуляторы со встроенными контроллерами зарядки. Но информативности от них ноль - контролировать заряд сложно.
Устройство планируется миниатюрное - порядка 3х3 см - поэтому размер критичен.
Старый 06.04.2016, 10:28   #2
По умолчанию Re: Питание Arduino от аккумулятора
Это стандартное напряжение зарядки. Есть аккумуляторы которые нужно заряжать 4.25В, 4.3В и даже 4.35В
Эти контроллеры не отключают зарядку, они ограничивают ток зарядки. Нормальный аккумулятор при достижении полной зарядки(4,2В) сам перестает потреблять ток
Нужно сделать регулятор тока,это для того что бы не превысить зарядный ток Или проще ограничить максимальный зарядный ток мощным резистором. Ардуина вроде как и не нужна для этого
Это контроллер от разряда, для многих Аккумуляторов разряд ниже 2,5В смертелен. Вот для этого в аккум. монтируют контролер разряда который при критическом уровне отключает аккумулятор
Я сейчас использую Power Bank для зарядки аккумуляторов , можно использовать готовый модуль зарядки Li-ion
Старый 06.04.2016, 12:00   #3
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Здравствуйте,
Самому интересно.
Вот нашел миниатюрный тестер с LCD дисплеем.
А вот просто LED индикация (после нажатия на кнопку) или другой вариант.
Старый 06.04.2016, 12:11   #4
Bulatovor
Вес репутации: 800
Спасибо. Внешние зарядки не подойдут - устройство должно быть герметичным. Аналогичную зарядку(только с защитой от переполюсовки) заказал в составе других деталей для эксперимента. Как и по ссылке на TP4056. Теперь думаю, что акк постоянно будет в устройстве и переполюсовка сомнительна. да и раъем не сильно нужен. Так что - отпаяю и сделаю с минимумом обвязки. Все равно гораздо дешевле чем у нас даже отдельными деталями покупать. Я так понимаю минимальная это резистор регулировки тока и два кондера на входе и выходе. Ну и диодики с ограничивающим резистором для сигнализации по желанию
Последний раз редактировалось Bulatovor; 06.04.2016 в 12:14.
Старый 07.04.2016, 12:33   #5
Arhat109
Что сам находил на просторах Сети (планировал, но так и не дошли ручки заюзать Li-ion):
Напряжение заряда сильно влияет на его срок службы и стандартно ПРИНЯТО напряжение в 4.2в при сроке службы в 500-700циклов, при перезаряде до 4.3в срок службы сокращается до 200-300циклов. А для военного применения заряд ограничивается в 3.9в. После 4.2в каждые 0.05в существенно снижают срок службы.
Когда прочитал такое, не поленился и проверил при каком напряжении отключается зарядка моего телефона: оказалось 4.1в Телефону уже лет 8, но заряд держит примерно неделю .. до сих пор заряжаю преимущественно на выходных.
Как-то так.
Старый 07.04.2016, 12:51   #6
Разряд большими токами тоже существенно влияет на продолжительность жизни аккумулятора
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
