Старый 01.04.2016, 18:18   #1
Вес репутации: 992
По умолчанию AirMobi iPlay & uboot breed-rt5350 - установка на Nexx WT1520 и др.
hackpascal анонсировал breed-rt5350-airmobi-iplay (r840 [2016-03-18])
A5-V11 пока занят тестированием модуля I2C hd44780, взял под это дело Nexx WT1520, тем более прошивается прогером через косичку не выпаивая, uboot стоит родной (скрин1).
Как обычно создал в WinHex новый образ с breed-rt5350-airmobi-iplay вначале и прошил.
Скрины 2-4 в uboot breed-rt5350-airmobi-iplay (через serial).
Firmware отсутствовала, поэтому автоматом запустился web на 192.168.1.1 (скрины5-11)
ID:	3747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3756   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: bin breed-rt5350-airmobi-iplay.bin (74.2 Кб, 2411 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.04.2016 в 18:56.
Старый 01.04.2016, 18:26   #2
Вес репутации: 992
По умолчанию Re: AirMobi iPlay & uboot breed-rt5350 - установка на Nexx WT1520 и др.
Т.к. reset висит в этом uboot на gpio12, то чтобы без нажатия кнопок попасть в веб загрузчика юзаем BreedEnter.exe, все просто:
Запускаем BreedEnter.exe , жмем кнопку в проге и включаем роутер, выскакиваем окошко(скрин1).
Заходим на веб загрузчика 192.168.1.1
P.S. в сетевую консоль попадаем через telnet (PuTTY) - скрин 2
P.S.2 Прикрепил Packet.dll и wpcap.dll, положить в c:\Windows\System32\
ID:	3758   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip BreedEnter.zip (71.0 Кб, 2996 просмотров)
Тип файла: rar dll.rar (134.8 Кб, 2416 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.05.2016 в 16:58.
Старый 01.04.2016, 18:34   #3
Вес репутации: 992
Затем пробовал прошить через uboot breed:
CyberWrt на BB - через консоль вроде все есть, но по Lan, Wan Ip не выдает, WiFi тоже не видно в эфире.
На СС и DD из репы не находит WiFi AP, хотя в вебе показывает включено. По Lan Ip получает
Короче, т.к. uboot заточен под AirMobi iPlay, то прошил iReceiver-8.1.3751_web.bin, здесь почитать можно и прошивка iReceiver-8.1.3751_web.bin_.zip там же
Скрины загрузки в консоле (скрин1)
Lan и WiFi работают (скрин4-5)
По идее и на A5-V11 можно запилить
ID:	3761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3763   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.04.2016 в 18:54.
Старый 02.04.2016, 03:55   #4
Вес репутации: 992
Зашил breed-rt5350-airmobi-iplay.bin на A5-V11 - на нём WiFi и Lan нормально работают. Получается WT1520 надо допиливать, что WiFi работал.
Firmware через breed шьется 30сек И убить теперь не получиться
Как прошить uboot без программатора:
Предварительно ставим прошивку с разлоченной записью в uboot
breed-rt5350-airmobi-iplay.bin в /tmp
cat /dev/mtd0 > /tmp/mtd0.bin - сохранить бекап uboot
mtd erase u-boot
mtd -r write /tmp/breed-rt5350-airmobi-iplay.bin u-boot
P.S Прошивка с разлоченной записью в uboot с 4pda.ru, спасибо Den4al
ID:	3766   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.04.2016 в 14:28.
Старый 02.04.2016, 14:10   #5
Вес репутации: 992
Залил в WT1520 через интерфейс AirMobi прошивку iPlay-R1B011D2220_web.bin (уже нужно 8Mb), она с поддержкой usb, содержимое подключенных флешек будут на ftp://192.168.8.8. Или поставить на смарт iPlayShare.
WiFi и Lan работают.
P.S. Взлетел WiFi на WT1520 на СС, похоже проблема из-за раздела "u-boot-env" (MAC,Pin). Его не было в образе, который шил в прогере, и в breed на закладке MAC по нулям был. После установки AirMobi iPlay, в breed MAC определился. Сверху опять накатил прошивку из репы и WiFi заработал
ID:	3768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3769   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.04.2016 в 16:23.
Старый 21.11.2024, 16:36   #6
maxand
maxand is an unknown quantity at this point
Всем доброго дня! Достался Nexx WT1520 решил прошить на Open WRT/ Подскажите как через команды телнет прошить, честно нигде не нашел мануала, вроде просто но куча ссылок которые уже не открываются
maxand вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
