Старый 26.03.2016, 14:40   #1
Ralf050
Ralf050 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Экструдер филамента
Добрый день. Я дилетант в этом деле. Новот пришла одна мысля. Может покурим? Что если сделать вертикальную воронку из металла с подогревом в узкой части. С низу разместить шестеренчатый насос для масла от тазов. Вал пропустить по центру воронки . Установить двигатель с редуктором с верху. Будет ли работоспособна такая схема? Думаю насос про качает расплав. Течь кроме как из сопла не откуда. Думаю приспособить для непрерывного литья филамента для 3д станков. По сути регулируя нагрев и обороты можно достичь хорошей производительности при компактном устройстве
Ralf050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 14:47   #2
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: Экструдер филамента
о чем речь я вообще не понял... (не знаю что такое филамент, и не знаю как устроен 3D -станок)
Но не застынет ли расплав в насосе?
После насоса тоже какой-то "трубопровод" будет? Их (насос и трубопровод), скорее всего, тоже придется подогревать.
Старый 26.03.2016, 14:59   #3
Ralf050
Насос в воронке , все подогревается. Сопло 3мм , 1,75мм. Филамент это тонкий шнур пластика абс или пла для 3 д печати. Леска короче
Старый 26.03.2016, 15:02   #4
Ralf050
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=565&page=177
В тему написал но похоже она мертвая
Старый 26.03.2016, 15:03   #5
Ralf050
Возможно веткой ошибся на ступень если можно перенесите
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
