Старый 22.03.2016, 22:07   #1
msagent
msagent is an unknown quantity at this point
По умолчанию Собрать пакет под CYBERWRT
Может кто нибудь сможет помочь собрать свежий пакет под последнюю CYBERWRT на mr3020? Это мультиплексор gps данных с uart в TCP\UDP.
Сылка на GIT https://github.com/stripydog/kplex.
Ссылка на сайт пакета http://www.stripydog.com/kplex/index.html
msagent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 23:14   #2
По умолчанию Re: Собрать пакет под CYBERWRT
kplex-openwrt -это не то?
И в кратце как этим пользоваться, модуль GPS есть blox NEO-6M
P.S. Цитата: "Nuno Gonçalves has added kplex to the official OpenWRT package repository." - что там его не видно
Нашел его коммент здесь
P.S.2 Версия для BB r42625, сам kplex судя по скаченному исходнику версию имеет 1.3, хотя не факт (последняя вроде 1.3.1), ток напиши результаты
Тип файла: rar kplex_20150728-fec47cd1877ec7903969adefa4220838a706d940_ar71xx.rar (24.7 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 23.03.2016 в 00:28.
Старый 23.03.2016, 16:30   #3
msagent
kplex-openwrt -это что то типа makefile для OpenWRT
Спасибо, спасибо, спасибо!!!
Это оно, по ссылке ставится на cyberWRT и работает.
У меня он данные берет с Ublox NEo-M8L.
Это хитрый чип с возможность давать навигацию при потере спутников.
Итак (NEO-6)->rs232(ftdi)->USBHub->MR3020
Допустим он висит на ttyUSB0
С NEO-6 гоним данные на порт 10110(TCP Server) и на порт 3333 (UDP) :
kplex -o mode=background serial:filename=/dev/ttyUSB0,direction=in,baud=115200 broadcast:device=wlan0,port=3333
Это запуск из Putty или rc.local
Если кратко по-русски,то :
-o mode=background - запуск демоном;
serial:filename=/dev/ttyUSB0,direction=in,baud=115200 - NEO-6 висит на устройстве ttyUSB0, трафик только читаем с него и на скорости 115200 (как NEO-6 сконфигурирован);
broadcast:device=wlan0,port=3333 - вещаем по UDP через интерфейс wlan0 на порт 3333.
Теперь как принимать данные :
Win - Franson GPSGate (вроде бесплатный). Далее он сам умеет выдавать данные (TCP, UDP, Com-порт).
Android - GPSBridge (есть на pccar). Он прикидывается встроенным gps при запуске.
Смысл применения : сел в машину, планшет сам к вафле подключился, по wifi понял, что он (планшет) в машине, запустил навигацию, прицепил GPS внешний.
Извиняюсь за сумбурность. Будут вопросы, задавайте.
Последний раз редактировалось msagent; 23.03.2016 в 16:42.
Старый 23.03.2016, 17:58   #4
С этим Makefile компилил, он посвежее. Потом тестану свой, спасибо за описание
Последний раз редактировалось sakatgg; 23.03.2016 в 18:01.
Старый 23.03.2016, 19:00   #5
msagent
До этого находил собранный kplex 1.1. Он залипал через часа 2. Помогал перезапуск. USB при этом не отваливался. В top %VSZ доходил до 130%.
По этой версии - пока работает. Это хорошо. Оставлю на ночь, потом отпишусь. %VSZ стабильно 53%.
Старый 23.03.2016, 19:44   #6
msagent
И еще просьба : есть ли возможность скомпилировать gpsbabel для cyberwrt. В cyberwrt есть утилита gpsd для получения разнообразных данных с навигационных данных, но выдает она их в формате json. gpsbabel же может в потоке переводить их в любой вид (например nmea). Просто gpsd крайне стабилен (есть интересная статья про то как оптимизировалась эта утилита http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/Arc...-2/gpsd-1.html)
Старый 23.03.2016, 23:12   #7
Сообщение от msagent Посмотреть сообщение
makefile нужен, поиском не нешел ничего
Старый 29.03.2016, 15:53   #8
Что-то демон не стартует на 703N, модуль GPS u-blox NEO-6M-0-001
Драйвер ftdi стоит, ttyUSB0 тоже появилось, команда:
в rc.local параметры порта такие прописаны:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 115200 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
AP на роутер включен, wlan0 по ifconfig есть
В логе ошибка:
Tue Mar 29 15:42:31 2016 daemon.emerg kplex: Invalid broadcast address specified for wlan0
Tue Mar 29 15:42:31 2016 daemon.emerg kplex: Failed to initialize Interface (unnamed)
В чём может быть проблема? Вроде всё в наличии. port=10110 - таже ошибка
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.03.2016 в 01:42.
Старый 30.03.2016, 12:40   #9
msagent
Эта строчка инициализации была под kplex 1.1
Под 1.3
kplex -o mode=background serial:filename=/dev/ttyUSB0,direction=in,baud=115200 tcp:mode=server,port=10110,direction=out ,persist=yes
Этот конфиг для tcp. Добавил его в rc.local.
Вообще у него есть свой конфиг-файл /etc/kplex.conf
Например:
[serial]
direction=both
baud=115200
[tcp]
mode=server
port=10110
direction=both
Но запуск в виде демона только kplex -o mode=background.
Если далее ничего не написано, то kplex берет настройки из своего конфига.
Если надо конкретнее, скажи под что именно надо (tcp|udp).
Полное описание конфига http://www.stripydog.com/kplex/configuration.html
Старый 30.03.2016, 12:53   #10
msagent
Вот рабочий конфиг для udp. Вещание на всю сеть.
=in,baud=115200 udp:type=broadcast,address=192.168.0.255 ,device=wlan0
