Старый 18.02.2016, 01:49   #1
Вес репутации: 992
По умолчанию Openwrt x86
Поставил Openwrt x86 на материнку Acorp 6via85P / Celeron 950 (Coppermine) S370 / RAM 392Мб. Мать древняя, usb загрузку не поддерживает и usb 1.1, но это решается прошивкой в bios матери загрузчика plop, который дает загрузиться с usb.
Установка командой sudo dd if=openwrt-15.05-x86-generic-combined-ext4.img of=/dev/sda - в результате имеем - sda1 (etx4, 4Мб, с grub), sda2 (etx4, 48Мб, с системой на 8Мб) и остаток неразмеченный. Судя по логу ядра:
[ 3.753288] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.664773] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 4.685974] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[ 8.625735] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 8.779247] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
файловая система без опции журналирования отформатировано, т.е. на sd или флешке можно не опасаться постоянных перезаписей.
Сетевая Intel Pro 100Mb подрубилась из коробочки, Dlink-530TX 1Gb (Marvell 88E8001) 2 шт после установки kmod-skge тоже поднялись (eth0 и eth1).
Проц и чипсет еле теплые, обороты кулеров в БП и на проце минимальные (на 5В и 7В). Без видеокарты трюк не проходит - не грузиться.
Плата сама по себе раньше популярная была (2 биоса overclock под нее было), разьемы AT/ATX, стоит в AT корпусе
То же самое на более мощной системе на P4 2.4Гг и на нетбуке с iCore3 можно здесь посмотреть.
ID:	3586   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.02.2016 в 02:07.
Старый 29.02.2016, 10:50   #2
Вес репутации: 992
По умолчанию Re: Openwrt x86
Сканер древний UMAX Astra 1220P (Parallel Port - LPT, IEEE 1284), полупрофессиональный 36 bit , еще на Win98 работал . Делаем на Openwrt x86 (СС) scaner-server, с возможностью сканирования по сети.
Компилируем ядро с поддержкой Parallel Port make kernel_menuconfig (скрин 1 и 2):
Device Drivers > Parallel port support >
*PC-style hardware
*Multi-IO cards (parallel and serial)
*Use FIFO/DMA if available
*IEEE 1284 transfer modes
Device Drivers > Character devices >
*Parallel printer support
*Support for console on line printer
*Support for user-space parallel port device drivers
Устанавливаем opkg install sane-backends sane-umax_pp sane-daemon sane-frontends xinetd
В биосе материнской платы Parallel Port ECP+EPP / Port 378
В /etc/saned/saned.conf :
192.168.1.1/24 - IP подсети роутера (в данном случае IP компа с Openwrt x86)
В /etc/xinetd.conf :
service saned
socket_type = stream
server = /usr/sbin/saned
protocol = tcp
user = root
group = root
wait = no
disable = no
В /etc/sane.d/dll.conf - раскомментировать строку:
#umax_pp
Консоль: xinetd -d - режим вывода отладочной информации (потом в веб можно автозапуск xinetd включить)
Клиентом в Debian использовал sane (скрин 3), чтобы подхватывался сканер по сети, прописать на клиентском компе в /etc/sane.d/net.conf IP роутера или компа со сканером (server)
В Windows как подключить статья здесь Сканирование по сети – это просто
Команды в консоле, показывающие что сканер и порты обнаружены:
root@OpenWrt:~# dmesg | grep parport
[    2.636934] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[    2.653987] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[    2.690134] parport0: reported broken Device ID length of 0X8888 bytes
[    2.730078] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
root@OpenWrt:~# dmesg | grep ppdev
[    2.541473] ppdev: user-space parallel port driver
root@OpenWrt:~# scanimage -L
[umax_pp_low] PS2registerRead: found 0x20 expected 0x0 (umax_pp_low.c:7553)
device `umax_pp:/dev/parport0' is a UMAX Astra 1220P flatbed scanner
ID:	3629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3630   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.02.2016 в 18:08.
Старый 29.02.2016, 16:47   #3
Вес репутации: 992
Вот еще сканер "посвежее" USB Mustek BearPaw 1200CU Plus со времен WinXP, тут попроще
Устанавливаем поддержку usb:
opkg install kmod-usb-printer, kmod-usb-ohci, kmod-usb-uhci, kmod-usb2, kmod-usb-storage
Устанавливаем поддержку сканера:
opkg install sane-backends sane-gt68xx sane-daemon sane-frontends xinetd
В папку ложим /usr/share/sane/gt68xx (A1fw.usb, PS1Dfw.usb, ps1fw.usb, PS1Gfw.usb), файлы приложил (это только для Mustek)
Настройки, в посте выше
/etc/xinetd.conf
Этот сканер usb можно и к роутеру цеплять, пока на компе с Openwrt x86 работает
Вообще-то на Openwrt x86 очень удобно отлаживать всякие девайсы, оперирую usb флешкой, запись имиджа 10сек и редактировать файлы можно (файловая система открытая), не надо то и дело роутер насиловать , потом уже и на роутер можно перенести
root@OpenWrt:~# sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
  # If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x055f, product=0x021c [USB Scanner], chip=GT-6816?) at libusb:003:002
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
Тип файла: rar sane.rar (12.3 Кб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.02.2016 в 17:13.
Старый 29.02.2016, 21:48   #4
Вес репутации: 992
Так для инфы, GA-8IP1000-G (чипсет 82801 (ICH5/ICH5R)), Pentium4 2.8GHz. Такая же плата, как здесь, только + 1Gb сетевуха встроенная (Marvell 88E8001). Видеокарта не подключена - в простое потребление 60Вт. На мост посажен радиатор от Asus, не так сильно греется и проц еле теплый (обороты на 7В через реостат)
На Acorp 6via85P / Celeron 950 (с поста №1) с AGP видео S3 Trio, сетевухи Dlink-530TX (2шт), контролер usb2.0 (Nec), в простое - 28Вт, заглушку на видео если поставить (дохлую карту) - еще меньше потреблять будет
ID:	3635   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.02.2016 в 22:07.
Старый 02.03.2016, 15:55   #5
Вес репутации: 992
Прикручиваем мониторинг аппаратных сенсоров и датчиков на Openwrt x86:
opkg install lm-sensors lm-sensors-detect
sensors-detect - получаем облом (скрин)
Включаем в ядре make kernel_menuconfig :
Processor type and features
* /dev/cpu/*/cpuid - CPU information support - это ставил, чтобы ошибка с cpuid не появлялась с sensors-detect
Bus options (PCI etc.)
* ISA support - на всякий случай для старых плат (датчики может на ISA шине), не обязательно
Device Drivers --->
I2C support --->
* I2C support
* I2C device interface
* Autoselect pertinent helper modules
I2C Hardware Bus support --->
# Отмечаем все или ток определенные уже заранее
* Hardware Monitoring Support --->
После компиляции с включенной поддержкой, уже нормально запускается (I2C support поддержку в make menuconfig не ставил, т.к. не влияет и в логе ядра, чет типа ошибки дублирования появляются):
sensors-detect - отвечаем на вопросы yes
В конце выведет список обнаруженных датчиков и пропишет в конфиг (видео приложил, убрать rar).
Правда это еще не гарантирует, что показания будут выводиться. На debian, например на платах с nForce выводит данные еще с i2c-nforce2, а на Openwrt x86 нет, хотя сами сенсоры определяются. Датчик k8temp-pci-00c3 - выводиться нормально на платах с nForce. На платах с чипсет i82801 и включенным i2c-i801 - не выводит, на debian - выводит нормально. Может еще чего не хватает.
root@OpenWrt:~# sensors
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +30.0 C
Тип файла: rar 111.mkv.rar (1.03 Мб, 225 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.03.2016 в 16:21.
Старый 08.03.2016, 12:03   #6
Вес репутации: 1033
Ложки дегтя в x86:
1. слабая поддержка железа (нет ACPI, intel-hda, bluetooth)
2. Почти отсутствует сообщество пользователей именно данной версии. Получить решение по нестандартной проблеме, или хотя бы направление в котором копать практически нереально.
3. Полное отсутствие использования имеющегося видео. Только вывод консоли. Возможно есть в исходниках.
4. Отсутствие нативной компиляции. Приходится содержать buildroot на несколько (около 4Гб). по вариантам:
  • перегружать сервер в полноценный линукс.
  • содержать второй комп с линуксом.
  • использвать debootstrap под Openwrt (могут быть глюки)
В любом случае, отжирание такого размера на диске, ради компиляции 1-2 пактов, нивелирует преимущество OpenWRT по компактности в сравнении с полноценными linux/windows.
В остальном действительно (почти) идеальная система. в 100Мб на hdd можно уместить почти всё. Нагрузка на проц ниже чем у консольного Debian.
Disclaimer: Все вышеизложенное мое субъективное мнение. В других задачах или при наличии других знаний все вопросы решаемы. (некоторые даже на MIPS + STM32 делали GUI)
Старый 27.03.2016, 23:55   #7
Вес репутации: 992
Проверил на Openwrt х86 работу DWA-140 rev В2 режим AP и client - нормально (300Мб)
TEW-664UB на 2.4 и 5.0 Gz в режиме AP и client (300Мб) работает (только что-то одно).
Ставим wpad (по умолчанию его нет) и kmod-rt2800-usb kmod-net-rtl8192su kmod-rt73-usb, еще пробовал DWA-131, TEW-684UB - с ними пока не заводиться.
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.03.2016 в 00:18.
Старый 06.04.2018, 14:16   #8
sana555
Вес репутации: 444
Получается это нужно делать до компиляции прошивки?
Этих пунктов не нашел в make kernel_menuconfig
Старый 06.04.2018, 20:54   #9
Вес репутации: 992
sana555,
Конечно, лучше и с нуля тулчейн сделать. Но не факт.
в полне возможно в новых ядра и убралм, или как-то по другому назвали или в другое место поместили.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
