Результаты опроса: Пригодится ли мне это?
Да. 7 100.00%
Нет. 2 66.67%
Незнаю. 0 0%
Интересно. 10 100.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.01.2016, 09:32   #1
anatoliylagutenko
По умолчанию Точечная сварка.
Добрый день всем!
Как то возникла необходимость получить красивый и надёжный контакт при сборке батареи аккумуляторов. Долго не думал а приступил к решению проблемы. Нарыл по знакомым сгоревшую микроволновку. Снял от туда самую тяжёлую штуковину, трансформатор. Но так как задача стояла повышать не напряжение а силу тока, было решено обычной ножовкой по металлу спилить аккуратно вторичную обмотку (это та которая намотана самым тонким проводом). После этого варварства (так думал), я приступил к ещё более изощрённому издевательству над трансформатором. Сверлом диаметром 6 мм., высверлил оставшуюся обмотку внутри. Зрелище конечно не для слабонервных. В результате всех действий получил подготовленный транс для дальнейшей работы. Намотал 2,5 витка в две жилы толстым обычным медным изолированным проводом. Концы соединил медными наконечниками.
Ясно понимая что такую силу тока контролировать сложно, приступил к решению задачи. Собрал простейший симисторный ключ с гальванической развязкой на оптопаре МОС3061. Ардуино в данной сборке выполняет роль таймера включения с регулировкой времени прогрева точечного шва. Регулятор регулирует время включённого состояния трансформатора, таким образом регулируется температура прогрева места сварки.
Из практики работы с данным сварочным аппаратом, получены хорошие результаты при использовании медных прижимов. Были применены латунь, сталь, результат не очень. Это лично мои наблюдения.
ID:	3517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3518   Нажмите на изображение для увеличения
сварка, точечная сварка
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
