Старый 22.01.2016, 13:30   #1
Вес репутации: 1030
По умолчанию Buildroot openwrt напрокат?!
Короче не нравится мне работа ноутбука в качестве роутера. Греется нещадно, гудит кулерами и жрет элекстричество.
Учитывая нулевую загрузку проца это явно связано с режимами энергосбережения проца. И тут первое удивление: в openwrt x86 эти опции, по умолчанию, отключены! Нафига - непонятно..
Второе удивление: буйлдрут для сборки требует 4 Гига оперативы и валится уже на сборке тулчейна.
У меня нет компа с 4 гигами оперативы.
В связи чем вопросы:
1. Есть ли энтузиасты с готовым буйлдрутом готовые пожертвовать процессорным временем?
2. Как предложить внести опции в дефолтное ядро опенврт?
3. Если ответов на первые вопросы нет - реально ли арендовать виртуальный сервер за 1-2$ на пару недель?
Последний раз редактировалось Tohin; 26.01.2016 в 19:45.
Старый 22.01.2016, 18:01   #2
Вес репутации: 1030
По умолчанию Re: Buildroot openwrt напрокат?!
Не дождавшись ответа и изнывая от нетерпения иметь холодный ноутбук завел тикет на openwrt... не знаю, может чего неправильно сделал.
Старый 26.01.2016, 19:44   #3
Вес репутации: 1030
и послали меня в далекие дали...
Старый 26.01.2016, 20:51   #4
Вес репутации: 9821
Что они сказали?
Старый 27.01.2016, 06:44   #5
Вес репутации: 1030
It should generate some local changes that you can make a patch from. Now please leave this ticket closed.
И дали ссылку
Аппеляции типа: " Я не программист, я юзер" были проигнорированы.
Старый 03.02.2016, 23:44   #6
Вес репутации: 1030
Купил по сходной цене 4 планки памяти по 512Мб, и с ужасом обнаружил, что у меня на линуксовом компе мать с двумя слотами
Ну да ладно, 1 Гб всяко лучше 256Мб, что были раньше (кстати есть планки DDR, если кому нужны пишите в личку)
Запустил компиляцию, но она уходит в цикл на этапе make toolchain/gcc/minimal/compile
Выдает по кругу (жалко спойлеров на форуме нет):
CONFIG_FILES=Makefile CONFIG_HEADERS= /bin/bash ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: linking /home/barbreaker/openwrt/build_dir/toolchain-i386_i486_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/gcc-linaro-4.8-2014.04/libgcc/enable-execute-stack-empty.c to enable-execute-stack.c
config.status: linking /home/barbreaker/openwrt/build_dir/toolchain-i386_i486_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/gcc-linaro-4.8-2014.04/libgcc/unwind-generic.h to unwind.h
config.status: linking /home/barbreaker/openwrt/build_dir/toolchain-i386_i486_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/gcc-linaro-4.8-2014.04/libgcc/config/i386/linux-unwind.h to md-unwind-support.h
config.status: linking /home/barbreaker/openwrt/build_dir/toolchain-i386_i486_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/gcc-linaro-4.8-2014.04/libgcc/config/i386/sfp-machine.h to sfp-machine.h
config.status: linking /home/barbreaker/openwrt/build_dir/toolchain-i386_i486_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/gcc-linaro-4.8-2014.04/libgcc/gthr-single.h to gthr-default.h
config.status: executing default commands
make[4]: Leaving directory `/home/barbreaker/openwrt/build_dir/toolchain-i386_i486_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/gcc-linaro-4.8-2014.04-minimal/i486-openwrt-linux-uclibc/libgcc'
make[4]: Entering directory `/home/barbreaker/openwrt/build_dir/toolchain-i386_i486_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/gcc-linaro-4.8-2014.04-minimal/i486-openwrt-linux-uclibc/libgcc'
make[4]: Warning: File `/home/barbreaker/openwrt/build_dir/toolchain-i386_i486_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/gcc-linaro-4.8-2014.04/libgcc/Makefile.in' has modification time 1e+07 s in the future
Время модификации проверил - 1 января 16 года. ХЗ чё ему не нравится.
make clean выдает:
make: Warning: File `/home/barbreaker/openwrt/include/verbose.mk' has modification time 1e+07 s in the future
make[1]: Warning: File `/home/barbreaker/openwrt/tmp/info/.files-packageinfo.mk' has modification time 1.3e+07 s in the future
make[2]: Warning: File `toolchain/Makefile' has modification time 1e+07 s in the future
make[2]: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
make[1]: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
make[1]: Warning: File `/home/barbreaker/openwrt/tmp/info/.files-targetinfo.mk' has modification time 1.3e+07 s in the future
"Опять непонятно" (c) Чужое
Но по крайней мере пытается компилится и не падает от нехватки памяти.
Буду думать дальше..
Старый 04.02.2016, 01:25   #7
Вес репутации: 1311
А какая дата/время установлены на компьютере?
Могу предположить, что дата скачивания репозитория и дата на компьютере сильно разнятся.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 04.02.2016 в 01:30.
Старый 04.02.2016, 01:34   #8
Вес репутации: 1311
На всякий случай.
istarik.ru
Старый 04.02.2016, 20:50   #9
Вес репутации: 1030
Вот спасибо, добрый самаритянин!!! Странно случай оказался мой один в один. А я ни сам не догадался про find newer, ни нагуглить не смог (фигню на английском нашел, но не расшифровал).
Старый 06.02.2016, 07:00   #10
Вес репутации: 1311
Я тут взялся пособирать openwrt_x86, двое суток провозился, собирал по кусочкам (ошибок куча) и после каждой компиляции сохранял конфиг. Примерно на пол пути случайно удалил сохранённый конфиг и конечно же при очередном этапе компиляции вылезла ошибка которую не смог найти.
Я это к тому, что конфиг не забывате сохранять.
istarik.ru
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
