Старый 11.12.2015, 22:06   #1
khseal
По умолчанию Помогите обновить пакет rtl433 для openwrt
Нашел тут makefile для компилирования rtl433 старой версии.
Лежит он тут https://github.com/dalbani/openwrt-m...l_433/Makefile
Старая версия компилируется и работает без проблем.
А вот новую пробовал скомпилировать пишет
/home/khseal/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/rtl_433-2015-12-11/src/rtl_433.c:26:21: fatal error: rtl_433.h: No such file or directory
#include "rtl_433.h"
Но файл в rtl_433.h исходниках есть и лежит в папке include. Видимо что-то не так в путях.
Но я не повелитель makefileов =(
В новой версии есть поддержка кучи новых железок.
Это программа позволяет с помощью rtl-sdr принимать информацию и декодировать ее на частоте 433мгц. Можно те же датчики от погодной станции опрашивать...
Старый 11.12.2015, 23:07   #2
По умолчанию Re: Помогите обновить пакет rtl433 для openwrt
А если так #include <rtl_433.h> прописать?
Старый 11.12.2015, 23:31   #3
khseal
Пробовал, там не только затык в этом файле.
Надо как-то сам путь в макефайле указывать к папке include в основных исходниках.
А так все уже есть в файле rtl_433.с
#include <stdbool.h>
#include "rtl-sdr.h"
#include "baseband.h"
#include "pulse_detect.h"
#include "pulse_demod.h"
#include "data.h"
Последний раз редактировалось khseal; 12.12.2015 в 01:08.
Старый 12.12.2015, 01:20   #4
Вес репутации: 1603
khseal
Чтобы понять как поправить makefile, надо понять какова структура файлов на данный момент.
Makefile используется 100 % этот:
Без изменений ?
Можно скинуть заготовку с пустыми папками с папкой внутри с исходниками с тем ,что есть на данный момент ?
Т.е. /build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/путь расположения исходников или что там по факту....
Да, makefile для сборки вроде как кладут в:
./openwrt/package
А сами файлы для сборки в:
./openwrt/dl
Последний раз редактировалось sunny; 12.12.2015 в 01:22.
Старый 12.12.2015, 01:59   #5
khseal
Без изменений ?
Изменения такие
PKG_NAME:=rtl_433
PKG_VERSION:=2015-12-11
PKG_RELEASE:=$(PKG_SOURCE_VERSION)
PKG_SOURCE_PROTO:=git
PKG_SOURCE_URL:=git://github.com/merbanan/rtl_433.git
PKG_SOURCE_SUBDIR:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION)
PKG_SOURCE_VERSION:=493b14f4f0326cdfb8ac8d2c3d1014562d752c9f
PKG_SOURCE:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION)-$(PKG_SOURCE_VERSION).tar.gz
Плюс добавил
TARGET_CFLAGS += -std=c99
./openwrt/package
./openwrt/dl
Я в курсе, я сам составлял некоторые пакеты и собирал. Но этот пакет какой-то хитрый.
Исходники распакованные лежат здесь
Тут архив с исходниками
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...d752c9f.tar.gz
Старый 12.12.2015, 11:51   #6
Вес репутации: 1603
Имхо проблема где-то здесь:
rtl_433-2015-12-11
Makefile
CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 2.6)
project(rtl433 C)
set (rtl433_VERSION_MAJOR 1)
set (rtl433_VERSION_MINOR 0)
Ошибка, жалуется на не существующую директорию:
Файл действительно на месте:
Можно попробовать переименовать архив в rtl_433-2.6 и положить его в ./openwrt/dl/rtl_433-2.6
Соответственно поправив Makefile:
PKG_SOURCE_DIR:=./openwrt/dl/rtl_433-2.6
Последний раз редактировалось sunny; 12.12.2015 в 11:59.
Старый 12.12.2015, 13:08   #7
khseal
project(rtl433 C)
Причем тут CMake? Это проверка минимальной версии Cmake. К версии программы никакого отношения не имеет. Плюс исходники прошивки собираются как я понял без Cmake в этом случае.
Старый 12.12.2015, 13:16   #8
Вес репутации: 1603
khseal
Ну конечно, ведь версия софта должна непременно иметь вчерашнюю дату
Здесь Makefile.am тоже подобные номера версий не фигурируют...
Кстати и само название архива...
rtl_433-2015-12-11-493b14f4f0326cdfb8ac8d2c3d1014562d752c9f .tar.gz
Просмотрев все файлы, я бы попробовал просто rtl_433
Последний раз редактировалось sunny; 12.12.2015 в 13:31.
Старый 12.12.2015, 14:53   #9
khseal
Эээ, ну зайди сюда https://github.com/merbanan/rtl_433
Посмотри когда изменялись файлы. Увидишь Latest commit 493b14f a day ago
Да и причем тут Makefile.am и номера версий? Посмотри старую версию и там ты тоже не найдешь никаких номеров версий в Makefile.am.
Плюс сам Makefile.am никак не используется мне кажется при компиляции т.к. он предназначен для генерации с помощью Cmake.
В макефайле для опенврт прописана прямая компиляция исходников
$(TARGET_CC) $(TARGET_CFLAGS) -o $(PKG_BUILD_DIR)/rtl_433 $(PKG_BUILD_DIR)/src/rtl_433.c -lrtlsdr
Там версия никакой нагрузке не несет. Она для правильного забирания с github последних исходников. Плюс с основными путями там все нормально т.к. он находит rtl_433.c и пытается компилировать. Проблема в том что вложенную папку include он не видит.
Что-то такое надо прописывать в Makefile для openwrt
INCLUDES = $(all_includes) -I$(top_srcdir)/include
Только преобразовать в формат правильный для openwrt.
В целом я этот вопрос решил варварским способом. Просто взял файлы из include кинул в папку ../src/ где лежит rtl_433.c
Это помогло, но возникла другая ошибка и похоже возникла она что какая-то библиотека все таки не подгрузилась.
Грешу на stdbool.h.
Просто хотелось бы сделать makefile без колхоза в первоначальных исходниках...
Последний раз редактировалось khseal; 12.12.2015 в 15:21.
Старый 12.12.2015, 17:31   #10
Вес репутации: 1603
Слюшай, да, эээ
Не поверишь, я даже твой архив качал...
Я всего лишь высказал предположение, так как пакет сам собирать не пробовал.
Судя по кол-ву патчей, походи по ссылкам:
https://github.com/merbanan/rtl_433/commits/master
Там или баг на баге, или допиливать ее нужно усердно, каждый раз.
Ясен пень что, версию вообще можно опустить.
Главное скорректировать расположение папок...
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
