Старый 21.11.2015, 02:14   #1
По умолчанию Подключение монохромного дисплея 128×64 к Ардуино.
Схема подключения
В продаже встречаются два варианта дисплеев, со встроенным потенциометром (крутилка для регулировки контраста) и без него.
На дисплее потенциометр выглядит вот так:
Маркировка контактов на дисплеях может различаться, но расположение одинаково для всех:
Vss или GND — GND.
Vdd или VCC — 5 вольт.
Vo — потенциометр.
D/I или IRS — пин 12 (ардуина).
R/W или IR/W — пин 11 (ардуина).
E или IE — пин 10 (ардуина).
CS1 или PSB — GND.
A или BLA — 3.3 вольта (подсветка дисплея).
K или BLK — GND (подсветка дисплея).
Пины ардуины можно использовать любые.
Подключение дисплея с встроенным потенциометром:
Без встроенного потенциометра:
Потенциометр можно использовать любой от 2кОм до 20кОм.
Ардуина
Скачайте и установите библиотеку u8glib, и запрограммируйте в ардуину скетч:
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(101112U8G_PIN_NONE); // настройка пинов
int val 2015;
char val_to_char[5]={0,};
u8g.setFont(u8g_font_6x10); // Выбор шрифта
sprintf(val_to_char"%d",val); // функция sprintf переведёт число в строковый массив
u8g.firstPage();
  do
u8g.drawStr(210"cyber-place.ru"); // выведет надпись cyber-place.ru
u8g.drawStr(227val_to_char); // выведет число 2015
  while(
u8g.nextPage());
Выбор шрифта в файле (из библиотеки) utility/u8g.h.
Находим блок /* font definitions */, копируем строку в кавычках и вставляем её в void setup().
extern const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_m2icon_5[] U8G_FONT_SECTION("u8g_font_m2icon_5");
extern const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_m2icon_7[] U8G_FONT_SECTION("u8g_font_m2icon_7");
extern const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_m2icon_9[] U8G_FONT_SECTION("u8g_font_m2icon_9");
extern const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_u8glib_4[] U8G_FONT_SECTION("u8g_font_u8glib_4");
extern const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_u8glib_4r[] U8G_FONT_SECTION("u8g_font_u8glib_4r");
extern const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_6x12_75r[] U8G_FONT_SECTION("u8g_font_6x12_75r");
extern const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_6x13_75r[] U8G_FONT_SECTION("u8g_font_6x13_75r");
Координаты начала строки устанавливаются в функции u8g.drawStr(2, 10, «cyber-place.ru»);, первая цифра — отступ слева, вторая — отступ сверху.
istarik.ru
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
