Старый 07.11.2015, 07:22   #1
Сергей В
Exclamation Нужна помощь
После настройки роутера и переброса системы на usb и дальнейшей настройки перестала работать команда reboot
Последнее что делал изучал cron и crontabs возможно задел и dropbear.
При отключение usb грузиться с роутера и там перезагрузка через команду reboot работает как надо.
Нужен совет куда копать чтоб опять заработало (естественно без перестановок всей системы).
при попытки произвести reboot через ssh или веб-морду команду воспринимает но не исполняет. (((
Старый 07.11.2015, 09:35   #2
По умолчанию Re: Нужна помощь
А в папке /sbin команда присутствует 7
Старый 07.11.2015, 10:14   #3
Сергей В
на юсб нет в памяти роутера есть
также прикладываю фс usb что есть
Тип файла: zip fs.zip (48.4 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей В; 07.11.2015 в 10:16.
Старый 07.11.2015, 10:26   #4
Сергей В
ах да совсем забыл пробвал сам разобраться но доступ по ssh вовсе утелял (юсб как оверлей) не коннектит.
а с настройками назовем их дефолтными ( кокгда роутер работает без юсб) доступ есть и все гуд.
как исправить не перестанавливая прошивку всю а то опять с настройками играться и гору пакетов ставить.
Старый 07.11.2015, 10:36   #5
Выполнение команды reboot через ssh может проходить с приличной задержкой, у меня это норма...
А вот это можно подробнее, и используя русские слова повторить
Понять можно через слово
Что это значит и как это выглядит...
Чем более подробно и полно описана проблема - тем проще оказать помощь с ее решением
Последний раз редактировалось sunny; 07.11.2015 в 10:40.
Старый 07.11.2015, 10:46   #6
Сергей В
роутер + usb = куча памяти (система загружается через usb)
тут и не работает щас команда reboot. пытался настроить навернул shh терь доступа нет и не подключает
роутер - usb памяти на пакеты не хватает (система загружается через встроенную память роутера)
полет нормальный (но без usb памяти под установку пакетов нет)
Так понятнее,?)
Старый 07.11.2015, 11:00   #7
Так понятнее,?)
Более менее, какие разделы на флешке.
Как выглядит файловая структура на RAM роутера и флешке ?
Cron
Выполнить:
touch /etc/crontabs/root
ln -sf /etc/crontabs/root /etc/crontab
Отредактировать задания либо так:
nano /etc/crontabs/root
Либо через веб-морду-лица
"Запланированные задания"
Пишем навроде, без # естественно:
#0 */1 * * * /usr/bin/script.sh
#0 */1 * * * reboot
Соответственно:
#0 */1 * * * - когда запустить событие (здесь выполнение каждый час):
http://help.ubuntu.ru/wiki/cron
#/usr/bin/script.sh - запуск скрипта в это время
#reboot - выполнение команды в это время
Включаем cron:
/etc/init.d/cron start && /etc/init.d/cron enable
ВСЕ
Выключить cron:
/etc/init.d/cron stop && /etc/init.d/cron disable
Перезагрузить cron:
/etc/init.d/cron restart
Последний раз редактировалось sunny; 07.11.2015 в 11:17.
Старый 07.11.2015, 11:01   #8
А если скопировать на USB Flash?
Старый 07.11.2015, 11:59   #9
Сергей В
что именно скопировать? по новой? тогда слетят все настройки=(. и да уважаемый админ удалите посты с кроном тут и прочем не относящимся к проблеме.
с флэшкой проблем нет проблемы при выполнении команд и доступу ssh.
есть 2 догадки только...
1) нужно капать в эту сторону ( файлы ssh и файлы команд(ы) reboot)
2) может где- то поставил случайно права на эти файлы и сделал им права 000 или же 666 (по этому и не выполняются)
может кто нить выложить пути к этим файлам и настройкам?
Старый 07.11.2015, 12:13   #10
Нужна помощь
Как, ты относишься к людям, так они относятся и к тебе:
А зачем ?
На большинстве технических форумов - темы с подобным заголовком просто удаляются, это есть в правилах форумов.
Это я тебе как бывший модератор наверняка известного тебе ресурса говорю............
Последний раз редактировалось sunny; 07.11.2015 в 12:20.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
