Старый 05.11.2015, 14:55   #1
Вес репутации: 1602
По умолчанию Вебкамера, высокое разрешение, fsp и роутер со слабым железом
Наш уважаемый коллега Legich5.
Предложил сообществу:
http://geektimes.ru/post/265186/
О чем нам и сообщил наш коллега ALS:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28772&postcount=35
свой вариант решения проблемы связки вебкамера-роутер - низкое разрешение и малое кол-во fsp при трасляции и записи видео.
Решение проблемы он разбил на два этапа.
Первый этап - патч для драйвера uvc:
Анализ кода драйвера и первый успех
Изучая код я пришел к выводу, что размер буфера спрашивается у камеры и моя камера возвращала размер несжатого кадра. Наверное это самое безопасное решение с точки зрения разработчиков камеры. Но оно же самое не оптимальное. Я решил, что для своего случая можно скорректировать необходимый размер буфера, используя экспериментальный коэффициент минимального сжатия. Я выбрал k=5. С таким значением у меня был запас порядка 20%.
Добавив коррекцию размера буфера, я получил стабильную работу в режиме 1280х720 и даже в режиме 1920х1080. Ура! Половина задачи решена!
Мое повторение патча драйвера в итоге выглядит так:
Собираем прошивку с нуля:
git clone git://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git
cd ./openwrt
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
make defconfig
make prereq
Копируем свои файлы по папкам:
Драйвер uvc расположен в директории:
./openwrt/build_dir/target-вашего-роутера/linux-вашего-роутера/linux-3.18.23/drivers/media/usb/uvc
Нам нужно внести изменения в 3 файла:
- uvc_driver.c - 8 строчек
- uvcvideo.h - 1 строчка
- uvc_video.c - 10 строчек (менять значения в трех под свою камеру)
Можно сделать это патчем разместив его:
./openwrt/target/linux/папка_вашего_роутера/patches-3.18/850-uvc-quirk-compression-rate.patch
И собрав прошивку.
Соответственно: патч добавляет строчки в указанные номера строк:
@@ -113,6 +113,14 @@
@@ -148,8 +148,9 @@
@@ -2102,6 +2102,16 @@
там где впереди + значит эта строка добавляется в файл.
Строки без + уже содержаться в файле.
Можно просто поправить 3 этих файла и закинуть их после сборки без прошивки без патча в папку с заменой файлов.
Прилагаю 3 файла в архиве, но в uvc_driver.c вам необходимо внести изменения самостоятельно - под вашу камеру.
Это можно сделать подключившись к роутеру по ssh и выполнив
dmesg | grep UVC
Увидите строчку вида:
[ 14.470000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (0c45:62c0)
Копируем 0c45:62c0 в поисковик и смотрим, что она нам выдаст.
http://www.ideasonboard.org/uvc/ - пользуемся функцией "Найти" у браузера.
И добавляем в uvc_driver.c свою камеру:
/* Microdia Sonix USB 2.0 Camera */
	{ .match_flags		= USB_DEVICE_ID_MATCH_DEVICE
                                | USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO,
	  .idVendor             = 0x0c45,
	  .idProduct		= 0x62c0,
	  .bInterfaceClass	= USB_CLASS_VIDEO,
	  .bInterfaceSubClass	= 1,
	  .bInterfaceProtocol	= 0,
	  .driver_info		= UVC_QUIRK_RESTORE_CTRLS_ON_INIT
                                | UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE },
Пробелы удаляем, и делаем их клавишей TAB.
Если компилируем с патчем:
Выполняем :
make menuconfig
Сохраняем Save в .config
Запускаем:
make V=s
Если подкладываем готовые файлы в:
uvc_driver.c, uvcvideo.h, uvc_video.c
Можно удалить все скомпилированные файлы из папки:
./openwrt/bin/папка_вашего_роутера/
и сразу снова выполнить:
make V=s
Проверить работу можно подключившись к роутеру по ssh и выполнив:
grep dwMaxVideoFrameSize /lib/modules/3.18.23/uvcvideo.ko
Вывод вида:
root@OpenWrt:~# grep dwMaxVideoFrameSize /lib/modules/3.18.23/uvcvideo.ko
3uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to %d.
А также выполнив:
lsmod
videobuf2_core         28748  1 uvcvideo
videobuf2_memops        1216  1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_vmalloc       2145  1 uvcvideo
Ваши предложения, критика, уточнения, опровержения и прочий конструктив по теме только приветствуются
Архив патч: target.zip распаковать и закинуть с подтверждением замены файлов, в корень ./openwrt.
Архив: build_dir.zip распаковать и закинуть с подтверждением замены файлов, в корень ./openwrt после компиляции прошивки без патча и снова выполнить make V=s
Править только файл uvc_driver.c - под вашу камеру.
Тип файла: zip target.zip (2.4 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: zip build_dir.zip (58.1 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 12.11.2015 в 00:04.
Старый 05.11.2015, 20:40   #2
Вес репутации: 991
По умолчанию Re: Вебкамера, высокое разрешение, fsp и роутер со слабым железом
Разные камеры поддерживают разные опции. Чтобы понять, что поддерживает ваша камера, можно воспользоваться утилитой qv4l2, подобрать нужные вам параметры и затем добавить настройку в утилиту.
Если ваша камера также возвращает завышенный размер необходимого буфера, то надо добавить использование quirk UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE для вашей камеры в файле uvc_driver.c.
Logitech C270 - так понимаю не поддерживает UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE?
Название: Снимок-V4L2 Test Bench.png
ID:	3221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок-V4L2 Test Bench-1.png
ID:	3222   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок-V4L2 Test Bench-2.png
Старый 05.11.2015, 21:36   #3
Legich5
Legich5 is an unknown quantity at this point
Добрый день,
"Logitech C270 - так понимаю не поддерживает UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE?"
Вопрос не совсем корректный. UVC quirks это набор костылей для различных проблем с камерами. В файле uvc_driver.c есть массив uvc_ids который определяет какие костыли включить для каждой камеры. Это - настройки по-умолчанию. Есть возможность задать quirks при загрузке драйвера в ручную, но это не очень удобно.
Для вашей камеры надо определить следующее:
* Поддерживает ли она MJPG режимы.
* Определить idVendor и idProduct для камеры. Это можно сделать на PC c Linux используя команду lsusb. Например для моей камеры:
oleg@xcom-5x:~$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 046d:0823 Logitech, Inc.
* Найти в массиве uvc_ids запись соответствующую вашей камере (по idVendor и idProduct).
* Добавить флаг UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE в поле driver_info.
Можно проще, но потеряв в гибкости. Флаг UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE используется в файле uvc_video.c, строка 117. Надо изменить условие чтобы максимальный размер фрейма всегда корректировался для MJPG режимов.
Legich5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 21:41   #4
Legich5
Чтобы определить поддерживает ли камера MJPG режимы надо на картинке
посмотреть какие есть опции в списке Capture Image Formats.
Старый 05.11.2015, 23:46   #5
Вес репутации: 991
Моей там не было, изменил в секции /* Microdia Sonix USB 2.0 Camera */
на свои (файл приложил).
Тип файла: rar uvc_driver_C270.rar (14.4 Кб, 153 просмотров)
Старый 06.11.2015, 02:13   #6
Вес репутации: 991
Скомпилировал прошивку с uvc2http, вместе с поддержкой usb, video (список пакетов приложил) . В dev/video0 есть, в процессах uvc2http - есть. Камера не включается (светодиод не горит), и по http://192.168.1.1:8081 нет ничего (в Opera,Chrome,VLC). Файлы использовал уже патченные от sunny, и uvc_driver.c, который выше выложил. Через терминал порт 192.168.1.1:8081 пингуется нормально. Подключал также другую Logitech C510, такая же история. Роутер Netgear 3800(ar71xx)
P.S. Заметил в uvc_driver.c
этот параметр только у Logitech HD Pro Webcam C920 (для Logitech HD Webcam C270 такой же поставил)
У всех остальных Logitech по другому:
.bInterfaceClass = USB_CLASS_VENDOR_SPEC,
Может надо ставить этот последний?
ID:	3226   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt uvc2http_list-installed.txt (5.1 Кб, 190 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.11.2015 в 03:14.
Старый 06.11.2015, 05:10   #7
Вес репутации: 1602
Legich5
Доброе время суток .
Спасибо за отклик, рады видеть Вас здесь .
Нас очень заинтересовал ваш опыт.
Есть давнее желание добится от связки роутер+вебкамера(ip-камера) - функционала видеорегистратора.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28334&postcount=4
Нами был установлен на openwrt 15.05 (14.07) motion+ffmpeg.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28528&postcount=34
Используя "тонкую" настройку uvc драйвера по вашей технологии - я попытался получить более высокое разрешение и fsp записанных роликов с помощью motion+ffmpeg.
Использовал openwrt 15.05, веб камера (UVC,mjpeg):https://www.hama.com/00086510/hama-ac-150-webcam
Камера находиться в подъезде, доступ только через ssh, shell openwrt не поддерживает lsusb.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28559&postcount=2
Удалось получить готовые видеоролики при разрешении 640x480 5-8 fsp (в свойствах файла)
В motion-е выставлено значение v4l2_palette 8 - mjpeg
Я пересобирал прошивки с вашим значением U5 и пробывал увеличить до U10.
В итоге нагрузка на железо действительно снизилась (top) загрузка процессора в пределах 73-83% (было 97-99%) память порядка 65-75%
Увеличилось время на создание видео ролика - а вот fsp готового ролика уменьшилось до значения 2 fsp.
Если окажите посильное содействие в решение данной задачи будем очень признательны....
Предыстория богатая:
http://mainloop.ru/linux-os/make-low...fi-webcam.html
http://autohome.org.ua/12-openwrt/16...mery-v-openwrt
http://wifine.com.ua/index.php/17-ho...o-surveillance
http://habrahabr.ru/post/208058/
http://geektimes.ru/post/258168/
http://habrahabr.ru/post/190728/
http://wiki.first-leon.ru/index.php/...B5%D1%80%D1%83
Старый 06.11.2015, 09:41   #8
Legich5
Добрый день, sakatgg. Надо посмотреть что происходит в системе:
* пришлите лог с системы: dmesg > dmesg.log
* посмотреть сколько свободно помяти в системе: free > free.log
Старый 06.11.2015, 09:59   #9
Legich5
Дополнение к тому как получить лог от драйвера UVC. Здесь оригинал на английском.
1. Включить трассировку в драйвере UVC:
sudo echo 0xffff > /sys/module/uvcvideo/parameters/trace
2. Перезапустить uvc2http:
/etc/init.d/uvc2http reload
3. Собрать лог:
dmesg > dmesg.log
4. Отключить трассировку:
sudo echo 0 > /sys/module/uvcvideo/parameters/trace
Я не могу сейчас проверить команды на железе, поэтому возможно их надо подправить.
В этом же логе можно найти идентификаторы idVendor и idProduct, например так:
dmesg | grep UVC
и поискать глазками.
Sunny, возможно в вашем случае узкое место это motion и ffmpeg. Увеличив разрешение вы увеличили объем данных которые они обрабатывают. Я посмотрю детальней, но только на выходных.
Старый 06.11.2015, 10:43   #10
Вес репутации: 1602
Да, конечно...
Готов выступить выступить в качестве подопытного для промежуточных версий
У sakatgg-а роутер:
Netgear WNDR3800
http://wiki.openwrt.org/toh/netgear/wndr3800
Достаточно мощное железо:
CPU:680MHz
Flash:16MiB
RAM:128MiB
У меня:
Asus RT-N14U
http://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-n14u
CPU:580MHz
Flash:16MiB
RAM:64MiB
Да shell OpenWrt отрабатывает:
dmesg | grep UVC
Как надо:
Последний раз редактировалось sunny; 06.11.2015 в 10:48.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
