Старый 03.11.2015, 13:53   #1
По умолчанию Полезные советы для печати на 3D Printer-е
Устранение люфта оси Z
В интернете активно обсуждают и ищут решение для устранения люфта оси Z. Я эту проблему решил за копейки, не прибегая к токарным работам и пр. извращениям
Достаточно было купить 4 гайки с капроновыми фиксаторами и прогнать по ним ту самую ось Z(прут с нарезанной резьбой). Для этого Вам понадобится шуруповерт и плоскогубцы.
Как только у Вас получится крутить гайку рукой, то значит она готова к использованию
В итоге я уже 2 года печатаю на модернизированным принтере и гайки еще не люфтят. Качество печати достойное.
Сами зацените, печатал персонажа из майнкрафта ребенку.
Игрушка при печати стояла на своих ногах , высота туловища(без головы) 5,5см
Никаких сдвигов и помарок по оси Z
Фото не очень хорошего качества, так как фотографировал при комнатном свете
Старый 03.11.2015, 15:04   #2
По умолчанию Re: Полезные советы для печати на 3D Printer-е
Как уменьшить вибрацию и ее последствия по оси Y у принтеров подвижным столом
Первым делом нужно уменьшить вес подвижного стола, это и так всем понятно, но только не всегда осуществимо
Но можно еще немного уменьшить вибрацию правильным размещением печатаемой модели на столе, в настройках слайсера. Центр модели по оси должен проходить по линии ремня оси Y и в точке равновесия стола, по оси Х. В качестве центральной опоры для оси, для развесовки служат линейные подшипники. Тут нужно вспомнить закон "Архимедова сила"
Писатель с меня хреновый, но я думаю что все поняли о чем идет речь
Старый 06.11.2015, 13:23   #3
Прочистка сопла Nozzle
1-Откручиваем сопло
2-нвгреваем его. стр.феном зажигалкой, на плите и пр.
Я грел газовой горелкой
3-сверлом диаметром меньшим чем диаметр прутка, аккуратно(чтобы не повредить канал) вытаскиваем из сопла остатки размягченного пластика
4-бросаем сопло в растворитель на 30 мин.. Я использовал смывку для удаления лака с ногтей
5-вынимаем из растворителя и медной жилкой от многожильного провода чистим само сопло. Обращаю внимание именно медный провод должен быть иначе велика вероятность повредить канал. В инете встречал рекомендации чистить сверлом, но я Вам не советую этого делать
6-бросаем nozzle в свежий растворитель, на всякий случай, на 10 мин
7-Вынимаем и можем использовать сопло
Старый 06.11.2015, 14:05   #4
Борьба с отслаиванием детали от горячего стола
Я перепробовал много разных способов, пиво, сахар, растворенный ABS и прочие танцы с бубном.
Остановился на двух:
Основной способ это печать на каптоне. он наиболее удобный для меня.
Главное что бы не повредить каптон, нужно дать столу остыть после печати и не переусердствовать при отрывании модели от стола, иначе могут появиться пузыри
Из минусов каптона, это геморойное наклеивание его на стекло.
Для равномерного наклеивания каптона на стекло, я использую жидкость "Мистер мускул"
Сначала наношу жидкость на стекло тонким слоем, потом накладываю каптон. выравниваю его и пластиковой линейкой разглаживаю каптон по поверхности стекла, выгоняю из под него жидкость. После чего нужно просушить в течении 1часа и можно использовать
Второй способ:
1) Покупаем лак для волос "Taft" с Мега Фиксацией 5 звёзд
2) Наносим на выключенную платформу толстым слоем лак
3) Ждем пока все пузырики выйдут из лака
4) Включаем платформу на прогрев до 120 градусов.
5) После 5-ти минут "жарки", охлаждаем до комнатной температуры
6) После чего можно печатать на столе с температурой 105-110С
Большие детали я не рискнул печатать на лаке, но с мелкими проблем не возникло
Третий способ.
Еще есть в природе синий скотч, но я его пока не купил и соответственно не проверил
Старый 09.11.2015, 11:26   #5
Одновременный разогрев стола и экструдера
Всем известно что экструдер разогревается быстрей чем стол(кровать)
И что бы в экструдере пробка не поднималась выше тормобарьера, я сначала прогреваю стол до 95С, потом запускаю на прогрев экструдер, стол тоже набирает температуру до 105С. В итоге к моменту печати экструдер и стол прогреваются почти одновременно.
Для одновременного разогрева стола с экструдером я прописал слайсере во вкладке Prt G-code->Prefix следующий G-code
;*** Prefix ***
G21; [mm] mode
G90; absolute mode
G28; Home
M82; Absolute E
; *** Main G-code ***
M84; disable motors
M106 S255; Fan On
M190 S95; wait bed temp
M140 S105; set bed temp
M104 S235; set extruder temp
M190 S105; wait bed temp
G4 S15; wait 15 sec
Старый 14.11.2015, 11:18   #6
Используйте заземление БП
Как то раз, распечатывал большую модель, печататься она должна была 9 часов
После 8 часов печати у принтера произошёл сбой и модель пришлось выкинуть
Потраченное время и пластик пошли на смарку. Раньше тоже такие проблемы случались, но на мелких деталях и не так было обидно.
Долго не мог найти причину, перепроверил все соединения, пропаял все выделяющие тепло детали, протянул все разъемы, но проблема каждый раз напоминала о себе и тут как то при печати кожуха для БП меня осенило , у меня на БП не подключен провод заземления и причиной сбоя может быть статическое напряжение, которое при разряде подвешивает контроллер.
Заменил я кабель на 3-х жильный и вилку на Евро. В итоге печать 9-ти часовой детали прошла успешно.
Так что советую не пренебрегать такими мелочами как заземление.
Старый 02.02.2016, 02:54   #7
Revenger
У меня плата мелзи и почему-то с софтом симплифай3Д в 90% случаев через неопределённое время виснет. Печатаю с карты памяти из-за этого. Надоело. Пробовал заземлять на корпус компьютера - не помогло. ((
Старый 02.02.2016, 11:06   #8
Может из-за переполнения буфера виснет?
Лог у программы есть?
Старый 02.02.2016, 11:18   #9
Revenger
Лог только репетиерхост ведёт вроде. симплифай3д не знаю даже...
Старый 19.02.2017, 15:08   #10
Tokarevich
Banned
Tokarevich is an unknown quantity at this point
Отличный совет, надо взять на заметку
Tokarevich вне форума   Ответить с цитированием
3d printer, люфт оси z
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
