Старый 02.11.2015, 23:25   #1
Вес репутации: 1603
Post Замена Flash и RAM
Доброе время суток коллеги
Хотел бы уточнить, что именно нужно править в прошивке при смене чипов flash & ram - на максимально возможные по объему.
Я так понимаю, ознакомившись внимательнее с этим:
http://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-n14u
Править придется и uboot.
Как это "все дело" лучше и правильнее собирать и заливать - поделитесь, те кто проворачивал подобное
Про перепайку и взаимозаменяемость железа не спрашиваю, интересны манипуляции непосредственно с софтом...
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось sunny; 03.11.2015 в 09:55.
Старый 02.11.2015, 23:57   #2
По умолчанию Re: Замена Flash и RAM
Я сам не менял, но в соседней ветке народ делится прошивками и опытом
Старый 03.11.2015, 00:48   #3
paulerr
Вес репутации: 1154
На разных моделях по разному.
На АР9331 нужен uboot для видения больше 4мб ROM , прописание конкретной мс в файле m25p80.c. RAM вроде видится сразу.
Про RT5350 нужен uboot для большего RAM/ROM, и надо править "имя_профиля.dts" для видения расширенной памяти.
Про остальные не скажу.
Курить даташиты на процессоры по максимальной памяти, искать микросхемы нужных объемах/распиновки/корпусах.
Правильно применять волшебные слова UART, TFTP и совсем страшные JTAG
Если про RT-N14, то по моему, он в текущем состоянии 16Мб ROM / 64 Мб RAM не расшириться.
SPI Flash больше 16Мб (128мб) в корпусе SOIC-8 вроде нет. МС ОЗУ больше 512мб в одном корпусе тоже редкость.
Последний раз редактировалось paulerr; 03.11.2015 в 01:07.
Старый 03.11.2015, 09:55   #4
Вес репутации: 1603
Спасибо посмотрим
paulerr
Спасибо, да для RT-N14 не актуально конечно
Есть другая "железяка", к тому же для сообщества данная тема может быть актуальна.
Самое простое заменить Flash, старый советский 40-ватник своим жалом перекрывает все 4 ноги, поэтому используя современный флюс:http://ru.aliexpress.com/wholesale?i...asc&isrefine=y и оплетку: http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-...rchweb201560_9, не перегревая и не снося мелкую smd обвязку - и обычный юзер вполне может ее самостоятельно заменить.
А 128M флешку - если менять на 256M, да есть проблема с корпусами - потому что SOP-16, но есть в исполнении WSON8: http://ru.aliexpress.com/item/FLASH-...rchweb201560_9
Впрочем сначала конечно нужно "курить" даташиты, сверять распиновку и прочее ...
Достаточно прикупить и освоить хотя бы самый дешевый программатор : http://ru.aliexpress.com/wholesale?s...=y&groupsort=1
Последний раз редактировалось sunny; 03.11.2015 в 10:01.
Старый 03.11.2015, 10:16   #5
Вес репутации: 992
Обычная канифоль (не жалеть) и полоска 2-3мм из лезвия, под корпус, прогреваем сторону и продвигаем лезвие под контакты, и вторую сторону можно без него.
Там еще проблемка имеется что-то с ресетом намутили
Старый 03.11.2015, 10:22   #6
Вес репутации: 1603
Можно конечно и канифоль
Главное потом удалить ее остатки, впрочем остатки любого флюса тоже лучше удалять - керосином, бензином, фирменными смывками - даже обычный нашатырь отмывает без проблем
Зы, ну и для тех кто не уверен в себе, можно сначала потренироваться "на кошках" на убитом железе...
Последний раз редактировалось sunny; 03.11.2015 в 11:19.
Старый 03.11.2015, 10:31   #7
Вес репутации: 992
керосином, бензином
Первый раз такое слышу, они воняют, керосин - он маслянистый, да и бензин (если ток очищенный), а так спирт, ацетон, растворитель
Последний раз редактировалось sakatgg; 03.11.2015 в 10:34.
Старый 03.11.2015, 10:40   #8
Вес репутации: 1603
А ты сам попробуй и посмотри на чем сделаны фирменные смывки...
канифоль
Конечно розами благоухает :
Спирт нормальный еще и найти нужно, а так бодяженный устанешь тереть
Растворитель - уайт-спирит не пойдет, 646 какой нибудь - тоже не ромашками пахнет.
Ацетон - самый ядовитый и вонючий из всего списка, но отмывает хорошо
Старый 03.11.2015, 10:47   #9
paulerr
Вес репутации: 1154
Вот попадётся железяка с ПЗУ в TSOP корпусе, расскажите потом про дешевый программатор .
ЗЫ. ПЗУ 256мб на АР9331 практически не работает. Тут уже давали ссылки на форум openwrt где народ пытался это дело завести. Хотя есть микротики на нем-же с большим объемом ROM
Я к тому, что конкретная реализация платы может не дать возможность нарастить объем RAM/ROM в силу банально отсутствующих дорожек или удешевленных решений с точки зрения интерфейсов.
Старый 03.11.2015, 10:54   #10
Вес репутации: 1603
paulerr
Конечно, все так...
Поэтому сначала думаем, читаем даташиты - советуемся и спрашиваем если что-то не знаем и не понимаем - потом делаем
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
