Старый 28.10.2015, 01:07   #1
ALS
По умолчанию Малобюджетный диммер для светодиодной ленты.
Сейчас делаю ремонт в квартире.
Заметил, что некоторые светодиодные лампочки в паре с выключателем с подсветкой, в выключенном состоянии едва-едва горят.
Фактически, тока через неонку, вмонтированную в выключатель (иногда там стоит светодиод), хватает для того, чтобы зажечь светодиоды в лампах.
Это оказалось очень удобно ночью - не нужны ночники, не надо с помощью датчиков отслеживать перемещения тела, направляющегося ночью в туалет и освещать ему путь, и т.д.
Теперь как я это обыграл.
В детской по периметру потолка проложил белую светодиодную ленту, а чтобы управлять ее яркостью, решил установить диммер.
Но обычная крутилка - пОшло (по опыту, вокруг нее со временем образуется ободок грязи, да и сам переменный резистор имеет ограниченный ресурс), всякие тач-сенсоры - избыточно, а готовых кнопочных диммеров я в наших магазинах не нашел.
К слову, по адекватным ценам в наших магазинах сейчас вообще нет ничего - все, что везется с материка, по дороге обрастает жЫдовской маржой в 200-300%. Понятное дело, если появляется возможность сэкономить хоть на чем-то, заказываю либо в московских/питерских интернет-магазинах, либо в Китае.
Поступил так : купил обычный двухкнопочный выключатель, ориентируясь только на его внешний вид и относительную известность производителя.
Одну секцию завел на люстру (там все просто - вкл/выкл), а вторую секцию разобрал и поставил внутрь два микрика с обвязкой :
Т.о. на выходе он по-прежнему имеет три контакта (общий и два коммутируемых), но одна секция имеет одно нейтральное и два крайних положения и при замыкании выдает сигналы управления для диммера.
Схема диммера почти типовая, для развязки от сети и правильного "понимания" сигналов управления используются два встречно включенных оптрона.
Драйвер для полевика не ставил, эта схема была проверена во многих многоканальных диммерах, которые работают уже несколько лет.
Поскольку используется 12-вольтовая светодиодная лента, диммер запитан от того же БП, что и лента. Резистор между стоком и истоком полевого транзистора выполняет роль той самой "неонки" - тока через него (доли миллиампера) хватает для того, чтобы в выключенном состоянии лента все же чуть-чуть светилась. Она абсолютно не мешает спать и, в то же время, заливает всю комнату "лунным светом".
Алгоритм работы - как в старых советских сенсорных выключателях : при кратковременном нажатии свет плавно включается или выключается, а при долговременном удержании кнопок можно задать любую яркость свечения.
Старый 19.11.2015, 23:52   #2
Revenger
По умолчанию Re: Малобюджетный диммер для светодиодной ленты.
Как сложно всё выглядит на схеме и описании и как просто на плате ))
Однако чтобы такое сделать, надо быть или очень продвинутым или очень увлечённым.
В общем классно!
Старый 04.04.2016, 12:38   #3
Вес репутации: 1033
Мне бы хотелось увидеть как выглядит выключатель внутри, после переделки. Как закреплены микрики.
Если я правильно понял 12А629 нужно еще и прошить? Может быть стоит выложить прошивку?
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
