Старый 18.10.2015, 22:56   #1
cmp
cmp is an unknown quantity at this point
По умолчанию Отслеживание линков на портах роутера
Привет всем. Появилась необходимость запускать разные скрипты на события изменения линков от провайдера и от проводных клиентов.
и также хотелось бы как-то узнавать номер порта. допустим если отключили кабель от порта 3, то запуск скрипта 1. если подключили кабель к порту WAN - запуск скрипта 2.
роутер: dir-620. h/w rev: A1
OpenWrt: 15 версия.
На другом форуме советовали копать мануалы ubus и procd. но ничего накопать дельного я не смог (разве что только как переключать leds).
подскажите, куда копать
cmp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 00:26   #2
khseal
По умолчанию Re: Отслеживание линков на портах роутера
Берешь да грепаешь дмесг на худой конец. А в целом надо по светодиодам смотреть.
Либо так
cat /sys/class/net/eth0/operstate
up
Хотя у меня в mr3020 один порт...
Пишешь условие торкаешь его в крон. В кроне указываешь время опроса. Можно скрипт конечно и зациклить, но это на любителя. Упал линк условие сработало на запуск скрипта или запустился сам скрипт.
В целом для решения этой задачи надо 15 минут погуглить...
Возможно еще придется юзать swconfig и писать что то типа
swconfig dev eth0 show
а там уже писать вывод в файл и его грепать.
Последний раз редактировалось khseal; 19.10.2015 в 00:52.
Старый 19.10.2015, 20:11   #3
cmp
если бы решение проблемы было бы и правда в 15 минутах гугления - то я бы сюда не писал. но тут не все так просто:
1)если смотреть состояния линков в /sys/class/net/eth*/carrier или в /sys/class/net/eth*/operstate, то на всех интерфейсах в первом файле будет "1", а во втором либо "unknown", либо "up". и при смене линка (от провайдера, от локальных машин) изменений в этих файлах не происходит.
на забугорных форумах покопал - сказали: "роутеры думают, что линки всегда подняты. а подключения детектят уже софтово, например демон каждые 2 секунды опрашивает порт.".
не поверил им - пошел копать дальше
2)попробовал привязаться к leds - благо файлик со значением их яркости лежит в папке /sys/devices/gpio-leds/leds/LED_NAME (это начиная с версии 14 или 15 openwrt чтоль).
но вот интересно - в файле светодиода wan в яркости стоит "1", независимо от того, есть линк или нет. хотя сам светодиод своё состояние меняет при изменении линка.
и да, другие светодиоды верно сообщают этими файликами своё состояние.
3)каждые 10 секунд грепать дмесг - не думаю, что хорошая идея. как минимум не хочу каждые 10 секунд запускать лишние процессы.
хотя движения в дмесге при изменении линков есть:
[57747.110000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00
[57804.440000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x10
то есть происходит какое-то событие все-таки, которое заставляет записать пару строк в логи.
4)swconfig - вот за это спасибо, хорошая тема. (только вместо eth0 там надо имя свитча указать). работает оно хоть и не со всеми роутерами, но с моим завелось (поддерживаемые свитчи тут http://wiki.openwrt.org/doc/techref/swconfig ).
в моём dir-620а1 линки определяет исправно.
но вот теперь остался главный вопрос:
я конечно могу каждые 10 секунд запускать swconfig и грепать его, но наверно все-таки есть какое-нить событие в системе при изменении линков, на которое можно поставить запуск скрипта. чтобы не мучить роутер каждые 10 секунд запуском swconfig.
может быть есть какой-нить deamon, который сидит в памяти и по событию изменения линка может запустить скриптик?
в логи же пишутся изменения линков.
как думаете?
up
скрипт все-таки придется циклить думаю, так как не нашёл я способов, чтобы в кроне скрипт стартовал каждые 10 секунд
Последний раз редактировалось cmp; 19.10.2015 в 20:14.
Старый 19.10.2015, 20:42   #4
cmp
нарыл также следующую информацию, в которой утверждается, что событие изменения линков можно перехватить.
On the low level, these events can be caught using rtnetlink sockets ( http://man7.org/linux/man-pages/man7/rtnetlink.7.html ), without any polling. Side note: if you use rtnetlink, you have to work together with udev, or your program may get confused when udev renames a new network interface.
The problem with doing network configurations with shell scripts is that shell scripts are terrible for event handling (such as a network cable being plugged in and out). If you need something more powerful, take a look at my NCD programming language, a programming language designed for network configurations.
For example, a simple NCD script that will print "cable in" and "cable out" to stdout (assuming the interface is already up):
process foo {
# Wait for device to appear and be configured by udev.
net.backend.waitdevice("eth0");
# Wait for cable to be plugged in.
net.backend.waitlink("eth0");
# Print "cable in" when we reach this point, and "cable out"
# when we regress.
println("cable in"); # or pop_bubble("Network cable in.");
rprintln("cable out"); # or rpop_bubble("Network cable out!");
# just joking, there's no pop_bubble() in NCD yet
(internally, net.backend.waitlink() uses rtnetlink, and net.backend.waitdevice() uses udev)
The idea of NCD is that you use it exclusively to configure the network, so normally, configuration commands would come in between, such as:
process foo {
# Set device up.
net.up("eth0");
# Add IP address to device.
net.ipv4.addr("eth0", "192.168.1.61", "24");
The important part to note is that execution is allowed to regress; in the second example, for instance, if the cable is pulled out, the IP address will automatically be removed.
но как запустить на роутере ncd скрипт так и не разобрался
Старый 06.11.2015, 19:16   #5
Вес репутации: 1602
cmp
Про cron здесь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28292&postcount=2
Каждую минуту запускать скрипт:
*/1 * * * * /bin/script
или
*/1 * * * * /usr/bin/script
Как закинуть скрипт на роутер здесь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28866&postcount=14
или выше...
event, link, openwr
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
