Старый 05.10.2015, 22:08   #1
d00m
Arrow стабильная работа mr3020+openwrt в экстремальных условиях.
всем привет.
мне нужно подготовить mr3020 для работы в удаленном месте и достаточно экстремальных условиях - на улице, во время зимы, и большого количества снега.
приветствуются все советы по обеспечению отказоустойчивости работы роутера в контексте влагозащищенности, теплоотвода, стабильного питания и главное - по выбору версии наиболее стабильной версии openwrt.
чуть подробнее - к роутеру будет подключена ардуина (или без нее) и несколько термодатчиков DS18B20, чьи данные и нужно снимать дважды в день в течении всей зимы.
поэтому вижу несколько проблем по которым и нужны советы бывалых.
1. выбор аккумулятора для питания роутера на все время работы.
хватит ли автомобильного ? как это вычисляется ?
видимо надо исходить из потребления роутера + учитывать то, чо на холоде аккум будет терять свою емкость.
возможно использование solar panel - каких?
2. герметизация оборудования и аккумулятора - какие боксы нужно использовать и на что обратить внимание при установке. в идеале хотим закопать не оч глубоко некий контенер типа пищевого, который закрывается герметично и вывести из него кабель наружу.. но тут надо значит и антенну выводить как-то, а это уже колхозить СВЧ кабель + внешняя антенна, чего бы не хотелось делать.
3. стабильная версия openwrt для mr3020 - очень нежелательно чтобы роутер зависал. ребутить его будет весьма трудно.
я гдето читал что openwrt на ядре 2.4 более стабильно работает чем скажем 2.6 (уж не припомню почему так)
в общем тогда может действительно есть смысл ставить не trunk скажем, а более старую версию.
Спасибо заранее.
Старый 05.10.2015, 23:16   #2
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
По умолчанию Re: стабильная работа mr3020+openwrt в экстремальных условиях.
Обратите внимание на промышленные аккумуляторы и батареи. Они расчитаны на отрицательные температуры.
Старый 05.10.2015, 23:31   #3
d00m
спасибо..
я уже что-то начинаю сомневаться в реальности такого проекта.
авто-аккума точно не хватит на всю зиму. просто сядет от холода.
зарядить его от SP не получится тоже.
это нужно чтото вроде SP+power bank.
но я не знаю как подсчитать потребление устройства, чтобы выяснить требования к питанию.
уже начинаю думать что wifi не вариант - слишком много будет кушать роутер.
вот есть вариант с радио - HM-R433
к нему и ардуину можно прикрутить
http://habrahabr.ru/post/182068/
по идее потребление должно быть сильно меньше, но все равно - какое точно - непонятно..
Старый 06.10.2015, 02:14   #4
khseal
А зачем вам именно данный роутер?
Думаю надо делать что-то такое на базе esp8266
Но прошивку либо самому придется писать, либо заказывать.
Эта железка умеет спать и потреблять очень мало плюс можно к ней датчики подцепить. Плюс вай фай у нее есть.
В целом принцип работы такой. Железка просыпается измеряет температуру записывает ее себе в память и кидает по вай фаю. Либо другая железка забирает из нее по вай фаю. Но тут не освещен вопрос о дальности вай фая.
Потом железка засыпает и ждет следующего пробуждения.
Тут есть статья про это http://geektimes.ru/post/255550/
Эта железка еще свой датчик температуры имеет и можно мониторить сильно ли мерзнет железка или не очень...
Теоретически можно даже подогреватель батареи сделать если температура будет совсем низкая, но тогда нужна это все дело утеплять. Типо если температура ниже -20 то включить подогреватель на пять минут, но будет ли от этого польза я хз.
Возможно специализированные аккумуляторы и так нормально будут работать.
А самый простой вариант купить домашнюю метеостанцию с датчиками и снимать данные с этих датчиков по радио. Как снимаю я своим роутером. Либо купить SDR приемник и снимать им данные. Есть даже программа для этого. Только поддерживает не все датчики.
У меня датчик от погодной станции на обычных батарейках работает уже больше года не выключаясь...
Последний раз редактировалось khseal; 06.10.2015 в 02:34.
Старый 06.10.2015, 11:02   #5
ALS
"на улице, зимой, когда много снега..."
Температура-то какая ?
Потому что у нас зимой на улице 0...+10
а когда "много снега" аж -10
Удаленность какая ? Есть ли возможность поставить ретранслятор ?
Вообще, я бы собрал на nRF24L01 с питанием от солнечных батарей и ионистора.
Старый 06.10.2015, 16:22   #6
d00m
спасибо за ответы.
способ получения данных видитя таким - сам девайс с термодатчиками будет установлен в оооочень трудно-доступном и опасном месте. туда просто так зимой ногами не дойдешь (ну разве что один раз и все )
поэтому и нужна такая автономность на весь снежный период.
далее - девайс функционирует и снимает показания с термодатчиков.
два раза в день человек с принимающим оборудованием может подойти к девайсу на расстояние 100 метров. в принципе даже прямая видимость может быть.
и вот в эти моменты нужно както получить данные от девайса.
текущие данные причем, не нужно ничего хранить там в памяти и все такое.
то есть видится такие варианты:
1) девайс почти все время спит (потребляет очень мало), и в заданное окно времени просыпается, снимает данные и передает их.
в это время приемник должен находится в досягаемости (человек должен быть на нужном месте)
2) девайс все время спит и периодически просыпается чтобы ПОСЛУШАТЬ эфир (все таки приемник кушает сильно меньше чем передатчик).
у девайся должна быть возможность по команде из эфира проснуться и провести измерения и пеередать их
во всех случаях все равно нужно автономное питание.
вот какую СБ и батарею можно попробовать использоавать для этого ?
спасибо, это интересный вариант, настоящий wifi но насколько я понял он не очень дальнобойный и за счет рабочей частоты все таки весьма прожорливый к батарее ?
это тоже интересно
как я и думаю - есть смысл заморочится именно с радиомодулями в связке с ардуино.. вот только надо выбрать этот радиомодуль наиболее оптимальный.
я вот думал про HM-R433
а еще есть RFM69HW от того же производителя..
и вот ваш вариант
как понять что мне будет лучше..
Старый 06.10.2015, 20:38   #7
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Вот эти модемы JTTA на 433 МГц работают на столбах на улице в железных боксах, только антенна выводится наружу.
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 21:48   #8
d00m
Сообщение от vladrusanov Посмотреть сообщение
а кто принимает сигнал от этих модемов? что там за оборудование?
UPD:
ага - приемник, это такой же модем, подключенный к компу..
интересно его потребление. на столбе то наверняка есть свое стационарное питание..
Последний раз редактировалось d00m; 06.10.2015 в 21:51.
Старый 06.10.2015, 21:56   #9
paulerr
Вес репутации: 1153
Посмотрите в сторону MSP430 . Там в серии даже контроллеры со встроенным RF. Например здесь . Потребление сильно маленькое
Старый 06.10.2015, 23:29   #10
khseal
Диапазон температур так и не указали.
Я бы начал с готовых вариантов типо этого
http://geektimes.ru/post/258868/
А если уже дальности не хватит тогда можно изобретать велосипед.
Принимать можно этим https://github.com/merbanan/rtl_433
