Старый 19.09.2015, 02:19   #1
По умолчанию OpenVPN-сервер на OpenWRT
Устанавливаем:
opkg update
opkg install openvpn openvpn
-easy-rsa
Переходим в папку /etc/easy-rsa для создания ключей:
cd /etc/easy-rsa
Очищаем:
clean-all
Создаём сертификат, на все вопросы отвечайте нажатием Enter:
build-ca
Файл Диффи-Хеллмана:
build-dh
Ключи для сервера, надо будет несколько раз нажать Enter и два раза y:
build-key-server server
Ключи для клиента:
build-key client1
Для каждого клиента надо создавать свои ключи. Поэтому в зависимости от количества планируемых клиентов создайте необходимое число ключей.
Для второго клиента:
build-key client2
И так далее… Если в дальнейшем появятся ещё клиенты, то просто выполните эту команду.
Если что-то нажали не так, то сделайте clean-all и создайте ключи заново.
TLS-ключ:
openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/ta.key
cd /etc/easy-rsa/keys
И копируем ключи для сервера в папку /etc/openvpn/
cp ca.crt ca.key dh1024.pem server.crt server.key /etc/openvpn
Сохраняем дефолтный конфиг openvpn:
mv /etc/config/openvpn /etc/config/openvpn.bak
Создаём свой:
nano /etc/config/openvpn
package openvpn
config openvpn custom_config
# Set to 1 to enable this instance:
option enable 1
# Include OpenVPN configuration
option config /etc/openvpn/server.conf
Переходим в папку /etc/openvpn
cd /etc/openvpn
Конфиг сервера server.conf
nano /etc/openvpn/server.conf
Вставляем:
port 1194
proto udp
dev tun
topology subnet
server 10.25.0.0 255.255.255.0
keepalive 10 30
comp
-lzo
persist
-key
persist
-tun
ca
/etc/openvpn/ca.crt
cert
/etc/openvpn/server.crt
key
/etc/openvpn/server.key
dh
/etc/openvpn/dh1024.pem
tls
-auth /etc/openvpn/ta.key 0
log
-append /var/log/openvpn.log
#status /var/log/openvpn.status
#client-to-client
verb 3
Сервер OpenVPN получит адрес 10.25.0.1, а клиенты будут получать адреса 10.25.0.2 и т.д.
Команды и параметры.
Конфиг файрвола:
nano /etc/config/firewall
после опции:
config include
option path /etc/firewall.user
Добавим правило:
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'name' 'VPN'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '1194'
Получится вот так:
# include a file with users custom iptables rules
config include
config
'rule'
option 'name' 'VPN'
option 'src' 'wan'
Сохраняем.
Открываем файл /etc/firewall.user
nano /etc/firewall.user
Заполняем:
iptables -t nat -A prerouting_wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables
-A input_wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables
-I INPUT -i tun+ -j ACCEPT
iptables
-I FORWARD -i tun+ -j ACCEPT
iptables
-I OUTPUT -o tun+ -j ACCEPT
iptables
-I FORWARD -o tun+ -j ACCEPT
iptables
-t nat -A POSTROUTING -s 10.25.0.0/24 -o br-lan -j MASQUERADE
Где br-lan — интерфей смотрящий в интернет. Проверить можно командой ifconfig
reboot
Запустим сервер:
/etc/init.d/openvpn restart
Ничего не должно отображаться.
Смотрим лог:
tail -/var/log/openvpn.log
В автозагрузку:
/etc/init.d/openvpn enable
Настройка клиентов для различных ОС описана здесь.
istarik.ru
Старый 23.09.2015, 18:04   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
По умолчанию Re: OpenVPN-сервер на OpenWRT
Вместо использования на клиентах 3-х раздельных файлов (ca, cert, key) можно использовать единый файл формата PKCS12. Для генерации ключей клиента пользовать вместо build-key client1
build-key-pkcs12 client1
Будет создан и обычный комплект файлов, и файл .p12 - это и есть комбинированный файл ключей. Строка в конфиге будет
pkcs12 /etc/openvpn/client1.p12
Старый 17.11.2015, 15:05   #3
ogurez
ogurez is an unknown quantity at this point
Пересмотрел все вышеизложенное - челюсть отпала. Я бы сам бы никогда не настроил. Мне настраивал один знакомый программист. Хорошо что меня рядом небыло, а то я при виде всего этого в обморок упал бы. Подключал себе https://finevpn.org . Сервисом доволен, не слетает.
ogurez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 13:38   #4
kalina_vet
kalina_vet is an unknown quantity at this point
помогите разобратса что нетак
Код HTML:
root@OpenWrt:/etc/easy-rsa# cd /etc/easy-rsa
root@OpenWrt:/etc/easy-rsa# clean-all
-ash: clean-all: not found
root@OpenWrt:/etc/easy-rsa# build-ca
-ash: build-ca: not found
наетом завис я.Незнаю чо дальше делать направте на путь правельный.
kalina_vet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 11:16   #5
build-ca: not found
not found - не найдено
Установите пакеты с этими командами
Старый 04.02.2019, 10:08   #6
kalina_vet
Делал всё по инструкции выше.напишыте пожалуйста строчку команду которые нужно доустановить.
Старый 06.02.2019, 23:12   #7
kalina_vet
чего здесь нехватает?Как исправить?
Код HTML:
BusyBox v1.28.3 () built-in shell (ash)
 OpenWrt 18.06.1, r7258-5eb055306f
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/tiny/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_core
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/tiny/packages/Packages.sig
Signature check passed.
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_base
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/base/Packages.sig
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_luci
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/luci/Packages.sig
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_packages
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/packages/Packages.sig
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_routing
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/routing/Packages.sig
root@OpenWrt:~# opkg install openvpn openvpn-easy-rsa
Package openvpn-openssl is already installed on root.
Installing openvpn-easy-rsa (3.0.1-1) to root...
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/base/openvpn-easy-rsa_3.0.1-1_mips_24kc.ipk
Installing openssl-util (1.0.2p-1) to root...
Downloading http://shikuk.rbb.org/615E4_8M/packages/mips_24kc/base/openssl-util_1.0.2p-1_mips_24kc.ipk
Configuring openssl-util.
Configuring openvpn-easy-rsa.
root@OpenWrt:~# cd /etc/easy-rsa
Старый 07.02.2019, 01:23   #8
Проверьте наличие скрипта
cd /etc/easy-rsa/ && ls -la
Старый 17.06.2019, 22:58   #9
VladEi
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию OpenVPN сервер на OpenWRT
с этого места можно поподробнее? Чем это OpenVPN ограничен для использования при DNAT destination?
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
